Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme comodo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme comodo
Lucifer591
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:46    Sujet du message: probleme comodo Répondre en citant
bonjour est-ce que quelqu'un aurait une solution pour mon problème?
je l'explique: le comodo a gauche a du jeu, de ce fait quand je met le clignotant a droite puis je tourne, quand il revient il s'enclenche tout seul a droite.
je pense qu'il doit être usé mais c'est quand même genant.
merci pour votre aide
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tu n'est pas dans la bonne section la ...
cedre
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
tiens essaie ça..Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26924
c'est un problème connu mais bon, je pense qu'il faut le changer, le mien aussi déconne complet je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions.. par contre au niveau du tarif ça pique un peu... Super content :D
PS: fais gaffe au justicier masqué de BeuZe il vérifie si tout est bien dans la bonne section... Monsieur VERT ...
Hasta La Victoria Siempre
BeuZe
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande defois si il regarde ou ils post les gens, a mon avis certains clique n'importe ou Monsieur VERT ...
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
en une seule fois j'avais compris ....
je le ferai plus promis Embarassé..
drzeng
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
déplacé dans la section electricite
guiguisimpson
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lucifer 591,
Et oui, tu vas être obligé de changer carrément le Com2000.
J'avait le même problème que toi quand j'ai acheté la voiture et ça c'est répendu au klaxon, qui ne marchait plus du jour au lendemain puis le voyant "anomalie airbag" qui s'allumait et sonnait au démarage.
Bref, temps que ce n'est que le clignotant qui tombe tu peut t'y faire mais commence à économisé 400 €
A+
P.S. tape com2000 dans la fonction recherche tu vas vite comprendre que cette pièce est déféctueuse sur beaucoup de 307
vas voir là : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=72
307 XT premium, vert ouranos
Lucifer591
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors mon problème de commodo est résolu, j'ai mis de la mousse comme dit plus haut et ca marche!!!
mais il me semble qu'il àa deja été changé car j'ai vu qu'il y a la fonction AB avant et arriere hors je n'en ai pas a l'avant .....
higgins91
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
sur les T5 les anti brouillard sont intégrés au bloc optique donc pas visible de l'extérieur. As tu essayé de les allumer?
Sur les T6 ils sont déportés. (et sur les T5.2)
Lucifer591
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
ah non j'ai pas essayer tiens !!
Lucifer591
MessagePosté le: Mer 14 Oct 09 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci higgins91 j'ai découvert grace a toi que j'ai des AB avant!!
sinon petit problème d'une seconde environ, alors que je roulai sur autoroute, tout c'est coupé ( tableau de bord et poste).
les aiguilles se sont mises a zéro puis après tout c'est remis en route comme si rien ne s'était passé.
je soupçonne un problème de plus avec le comm2000!!
higgins91
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
réinitialisation du calculateur, pas grave, cela le fait à pas mal de monde du forum, moi y compris. C'est vrai qu'a 130km/h sur l'autoroute ça fait bizarroïde mais rien de grave et pas de rapport avec le com2000.
higgins
PS bien pour les AB Clin d'oeil ;)
Lucifer591
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 09 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci higgins91 heureusement que tu es là j'étais déjà en train de flipper!!
