Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 HDI Hifi by tit3uf [Réglage] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivante
tit3uf
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors aujourd'hui pas grand chose,juste le trou pour le sub sur le rack pour avoir une idée. Achat des cables .
ce week je devrais récupéré la dernière partie sur le caisson.
bye
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Coucou (c'est nous ?)
Très beau boulot , respect !!
Sinon ,ce Sub s'utilise avec un caisson BR ,car son boulot c'est les infrabass ,cet installation peut gêner le fonctionnement du sub Wink Wink
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
je peux toujours le mettre en BR le caisson ,j'ai la place Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
en plus vaut mieu un BR qu'un clos Hiiiiii :)
Midwest02
MessagePosté le: Sam 03 Oct 09 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Wink
tit3uf
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Me voici dans la dernière ligne droite!
hier,gros travail sur le câblage puis petite écoute pour apprécier le sub. J'attends mon support pour le sub et après me restera quelques petites retouche sur le câblage+passage (c'est un peu le bordel Clin d'oeil ;) )
passage du câble positif:
finition: fixation du porte fusible+gaine(si j'ai le courage)
Le câble d'alimentation passe par la bsi,besoin de blinder de silicone.Ensuite passage ou ce trouve les aérateurs de clim.
finition : je pense que le câble nécessitera d'une gaine.
passage du câble d'alimentation dans la boite a gants pour rejoindre le répartiteur.
Installation de l'ampli sous le siège passager. Avantage,très peu de cable utilisé,une masse juste à côté.Une sortie de clim direct sur l'ampli.
finition:
-le câble d'alim a faire passer sous la moquette pour plus de discrétion.
- câble de sub idem,fixation de l'ampli.
-fixation du sub avec son support pour le rack
-moquette sur le rack+fixation de celui-ci sur les charnières.
écoute:
je suis pour le moment satisfait du rendu. j'ai un peu de réglage à faire,mais sur du pink floyd c'est déjà très convaincant.Un apport en grave plus prononcé,de l'infra sans pour autant etre énorme,juste ce qui faut.
bye
tit3uf
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ou plutot bonjour vu l'heure Hiiiiii :)
les petites news , j'ai reçu mon support pour le sub ,donc samedi,je termine ,enfin....j'essaye de finir le montage du caisson.
le petit point négatif en essayant le support ,je me suis aperçu que le rack n'etais plus stable,la cause ,l'ajout de goudron de 4mm dans le fond du coffre :/ du coup,je vais devoir mettre 4 cales sur les angles du rack. le dernier probleme c'est comment couvrir le dessus du sub?
je pensais mettre une grille rigide ,puis couvrir de moquette,quand pensez vous?
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais après 1h00 du matin...
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf aujourd'hui....^^ Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
damned... grilled Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
rofl ,je croyais que j'étais tous seul ce matin !!!
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la référence de ton sub?
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
phase aliante 12"
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, super plat pour fonctionner dans de petits volumes donc...
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais prévu de le faire en BR au départ,mais avec le faible litrage que j'ai c'est pas le top,c'est pour cette raison que j'ai choisis le clos.de plus,
l'inconvéniant d'un BR c'est qu'il te faut un litrage énorme pour vraiment l'exploité. c'est pas possible pour moi qui souhaite conserver le coffre,donc seul solution le clos.Mais je confirme ce que tu dis,j'avais même fait un test sur WinISD, qui d'après les informations que j'avais sur le sub avais une préfèrence pour du BR,ligne verte sur le logiciel,alors que là j'ai eu une ligne jaune.
Mais ce n'est pas perdu pour autant,j'ai toujours la possibilité de le faire,suffit
de faire un trou avec le bon tube Clin d'oeil ;)
tit3uf
c'est klr
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'un caisson clos est largement préférable dans le cadre d'un système purement Hifi. A l'inverse on préfèrera les modèles avec events pour les home ciné... où jme trompe? Rolling Eyes
tit3uf
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
lekyosho a écrit :
bonjour, je suis comme gysmo07300 ton idée est comme la mienne (même meilleur!!!) à tu eu le temps de méttre sur papier (plan) ta création?
j'ai au début parti sur de la fibre pour le fond mais ta réalisation et franchement mieux!
Avec un peu de retard ,je repond a la question Hiiiiii :)
effectivement j'ai du faire un plan du caisson,mais tous ça j'expliquerai dans un tuto une fois que ce sera fini.
tit3uf
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcement ,tous dépend ce que tu recherches,sois du grave lourd mais profond ou une bass seche et percutante,mais tu as aussi les frequences de coupure,ect.......pour moi c'est une coupure autour de 72hz mais j'hesite a descendre plus bas car le caisson n'ai pas BR.J'ai encore quelque reglage a faire.je dois reduire de 1 db le KE car il claque fort au niveau aigu ^^.De tout façon c'est de longues heures d'écoutes et de reglage pour avoir ce que je desire,comme on dit "faire et défaire.......".je devrais certainement mettre un tube pour faire du BR ou mettre du goudrons a la place de la mousse acoustique,mais j'ai déja un bon point c'est que je ne sent pas le sub qui vient de derriere,j'ai bien tous devant,c'est le but d'une installation hifi.
Doomulation
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le volume du caisson, j'aurais commencé par enlever la mousse, et la rajouter si besoin est.
Et concernant le choix entre caisson clos et bass reflex, c'est tout vu...
Par contre je ne comprends pas ton histoire de coupure et de descente du sub. Plus tu le coupe bas, plus tes woofer et tes portes vont devoir assurer pour prendre le relais, c'est un filtre passe bas et non un passe haut.
tit3uf
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un filtre pass bas sur l'ampli avec descente de 40hz a 150hz (si mais souvenir son bon)
sur le poste j'ai aussi la possibilité de descendre la frequence de coupure du KE de 80hz a 160hz,mais ca je n y touche pas je laisse le filtre du KE géré.
j'ai avec le KE un ensemble du spectre,le sub vient complété le manque de grave,que les woofer ne peuvent atteindre.
Mais c'est vrai que depuis le temps que je n'avais pas foutu le nez dans les reglage c'est vraiment galere !
c'est pour cette raison que je vais vraiment m'attarder sur ça pour le moment et faire des tests . j'ai pas d'ampli pour le KE (pour le moment,en projet) ,donc la donne sera encore differente le jour ou j'en rajouterai un.
il faut que je lise et re-lise les docs ,sub,ampli,poste.
Doomulation
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, tu te mélanges un peu dans les coupures j'ai l'impression.
Les filtres passif de ton KE sont là uniquement pour filtrer tes tweeter en passe haut, pour éviter de les endommager en descendant trop bas (approximativement 3khz j'imagine).
La fréquence de coupure pour le KE sur ta source elle est un passe haut pour les woofer; plus tu les coupe "haut", moins tes woofer descendront.
Commence par couper aux alentours de 100hz, et après affine tes réglages selon ton matériel.
tit3uf
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai que j'ai un peu de mal Clin d'oeil ;) mais je prends tous les conseilles.
par contre je ne peu pas couper les woofer à 100 hz , j'ai 80hz ou 120 hz (possible sur le poste).
quand penses-tu?
Doomulation
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'il faut que tu retrousses tes manches et que tu tests tout ça!
Sur Autoson tu pourras avoir de très très bons conseils sur la partie Hi-Fi Wink
tit3uf
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci doom,j'irais voir sur le site.une petite mise à jour sur l'etat du caisson.
j'ai fixé le support du sub sur le caisson,collée,vissée,siliconé.J'ai aussi élargis le trou pour avoir accès au sub.
voici les photos:
voila pour aujourd'hui. bonne soirée
tit3uf
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors aujourd'hui....
fixation du caisson sur le rack.
mousse retiré.
passage du cable pour le sub dans le caisson
écrou à frapper
travail sur le cache sub
voici les photos:
utilisation de patte metallique pour le cache sub.
bonne soirée
tit3uf
MessagePosté le: Dim 11 Oct 09 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
voici l'installation de prévu.
tit3uf
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous !
voila la fin de mon caisson,une tit photo pour la forme.
prochaine étape , reception du PXA-H100 plus ampli pour le KE.
bonne soirée
juju60
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien on voit rien Wink Wink Wink
186 500 kms
Page 3 sur 12
