tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
tit3uf 307 d'Or
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Oct 09 à 22:39 Sujet du message: |
en plus vaut mieu un BR qu'un clos
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 23:57 Sujet du message: |
Bonsoir ou plutot bonjour vu l'heure
les petites news , j'ai reçu mon support pour le sub ,donc samedi,je termine ,enfin....j'essaye de finir le montage du caisson.
le petit point négatif en essayant le support ,je me suis aperçu que le rack n'etais plus stable,la cause ,l'ajout de goudron de 4mm dans le fond du coffre :/ du coup,je vais devoir mettre 4 cales sur les angles du rack. le dernier probleme c'est comment couvrir le dessus du sub?
je pensais mettre une grille rigide ,puis couvrir de moquette,quand pensez vous?
syl20xsi Modérateur
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:06 Sujet du message: |
tit3uf a écrit : | je pensais mettre une grille rigide ,puis couvrir de moquette,quand pensez vous? |
Jamais après 1h00 du matin...
JaCkY Posteur Fou
syl20xsi Modérateur
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:10 Sujet du message: |
damned... grilled
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 00:22 Sujet du message: |
tit3uf 307 d'Or
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 13:48 Sujet du message: |
Quelle est la référence de ton sub?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 15:50 Sujet du message: |
phase aliante 12"
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 15:53 Sujet du message: |
Ok, super plat pour fonctionner dans de petits volumes donc...
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 16:01 Sujet du message: |
307-xsi a écrit : | en plus vaut mieu un BR qu'un clos  |
j'avais prévu de le faire en BR au départ,mais avec le faible litrage que j'ai c'est pas le top,c'est pour cette raison que j'ai choisis le clos.de plus,
l'inconvéniant d'un BR c'est qu'il te faut un litrage énorme pour vraiment l'exploité. c'est pas possible pour moi qui souhaite conserver le coffre,donc seul solution le clos.Mais je confirme ce que tu dis,j'avais même fait un test sur WinISD, qui d'après les informations que j'avais sur le sub avais une préfèrence pour du BR,ligne verte sur le logiciel,alors que là j'ai eu une ligne jaune.
Mais ce n'est pas perdu pour autant,j'ai toujours la possibilité de le faire,suffit
de faire un trou avec le bon tube
tit3uf 307 d'Or
Doomulation a écrit : | Ok, super plat pour fonctionner dans de petits volumes donc... |
c'est klr
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 00:23 Sujet du message: |
Vu le volume du caisson, j'aurais commencé par enlever la mousse, et la rajouter si besoin est.
Et concernant le choix entre caisson clos et bass reflex, c'est tout vu...
Par contre je ne comprends pas ton histoire de coupure et de descente du sub. Plus tu le coupe bas, plus tes woofer et tes portes vont devoir assurer pour prendre le relais, c'est un filtre passe bas et non un passe haut.
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 10:16 Sujet du message: |
Par contre je ne comprends pas ton histoire de coupure et de descente du sub. Plus tu le coupe bas, plus tes woofer et tes portes vont devoir assurer pour prendre le relais, c'est un filtre passe bas et non un passe haut. |
j'ai un filtre pass bas sur l'ampli avec descente de 40hz a 150hz (si mais souvenir son bon)
sur le poste j'ai aussi la possibilité de descendre la frequence de coupure du KE de 80hz a 160hz,mais ca je n y touche pas je laisse le filtre du KE géré.
j'ai avec le KE un ensemble du spectre,le sub vient complété le manque de grave,que les woofer ne peuvent atteindre.
Mais c'est vrai que depuis le temps que je n'avais pas foutu le nez dans les reglage c'est vraiment galere !
c'est pour cette raison que je vais vraiment m'attarder sur ça pour le moment et faire des tests . j'ai pas d'ampli pour le KE (pour le moment,en projet) ,donc la donne sera encore differente le jour ou j'en rajouterai un.
il faut que je lise et re-lise les docs ,sub,ampli,poste.
Posté le: Ven 09 Oct 09 à 12:37 Sujet du message: |
Bon, tu te mélanges un peu dans les coupures j'ai l'impression.
Les filtres passif de ton KE sont là uniquement pour filtrer tes tweeter en passe haut, pour éviter de les endommager en descendant trop bas (approximativement 3khz j'imagine).
La fréquence de coupure pour le KE sur ta source elle est un passe haut pour les woofer; plus tu les coupe "haut", moins tes woofer descendront.
Commence par couper aux alentours de 100hz, et après affine tes réglages selon ton matériel.
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
