Peugeot 307 - Voir le sujet - Suite à une sortie de route ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gaetan25
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 16:29    Sujet du message: Suite à une sortie de route ... Répondre en citant
La semaine dernière sous la pluie dans un virage ma 307 est partie toute droite dans le décor, bilan lames sous le parc choc arraché traverse inférieur pliée le support radiateur en plastique cassé, le protège moteur ( dessous) en plastique et un passage de roue arraché Sad
Et j'ai une petite pièce juste derrière la traverse qui a touché la terre, voici la piece en question >>
La durite ainsi que la cosse a été arraché donc j'ai rebranché ça mais sur la cosse y'a deux fils dont un qui est bien dénudé et depuis j'ai un message anomalie anti pollution par moment et une perte de puissance est ce que ca peut venir de ca ?
Merci d'avance Confused
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est branché a quoi ? c'est a quel niveau dans le moteur ?
gaetan25
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en dessous le moteur juste devant le carter d'huile.
et derrière la plaque noir qui sert a protéger le moteur sous la voiture
Merci de m'aider c'est sympa ^^
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
alors la, je ne vois pas du tout ce que ca peu etre !
gaetan25
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué que quand la cosse est débranchée et que j'accélère au point mort, le moteur monte pas dans les tours ( - de 3000) et quand la cosse est branchée il monte bien plus ...
Avis aux connaisseurs alors, merci quand même Le Pec Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as une réponse je me coucherais moins con ce soir lol
gaetan25
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'aimerai au moins savoir le nom de cette pièce.
++ Wink
gaetan25
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Up s'il vous plait Embarassé..
BeuZe
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
laisse la debrancher sa evitera de faire des sortie de route Super content :D
307-xsi
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
LooL
gaetan25
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
ah ah ...
aznk4e
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
electrovanne EGR 50€ environ chez peugeot, et oui c'est pour cela que tu as une perte de puissance
gaetan25
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Super content :D
Et-il possible de changer juste la cosse ? Car je pense pas que la pièce est "foutue" ...
Merci d'avance Cool
