Peugeot 307 - Voir le sujet - Poulie Damper - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poulie Damper
ivan_59200
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 09:07    Sujet du message: Poulie Damper Répondre en citant
J'ai ma 307 qui fait beaucoup de bruit à l'arret et aussi quand je met la clim, après inspection c'est la poulie damper qui est cassé, je suis passé chez auto-pièces tourcoing(59)
il demande 183€ pour la changer, est-ce que ca vous parait correct ?
c'est le seul que j'ai ce week end car la plupart des fournisseurs étant sur lille, ils sont fermé ce week end suite à la braderie.
Concombre
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
68 € sur oscaro. Par contre c'est tres chiant à changer
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3213&ID_OSC_TYPES=10194&ID_OSC_LEVELS=611
307 SW - HDI110 - 2003
ivan_59200
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre je comprend pas qu'il y en ai une a 68 et une a 260
VAL74
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour info, Phil l'a fait lui-même,
y'a des photos et juste après il explique comment on fait,
en milieu de page ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23741&postdays=0&postorder=asc&start=0
ivan_59200
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que cela n'a pas l'air compliqué mais avec le boulot je trouverais jamais le temps de le faire ça c'est sur.
aznk4e
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la poulie d'amper c'est un problème récurrent sur le 110chx. J'ai fais changer la mienne avec la courroie d'accessoire et les galet tendeur ca ma couté 600€ a peugeot. Par contre sur la 110 c'est la poulie la + chere.
ivan_59200
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Re à tous
Donc voilà poulie damper + debrayable + courroie changé pour 380€ chez midas personnellement je trouve ca correct compte tenu du prix auquel le particulier touche les pièces détachées.
faceauvent
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
la poulie damper c'est que sur le mazout? je l'avais eu sur ma 306 et la j'ai ma 307cc (2.0L 136) qui commence a faire un sale bruit du cote des courroies.
Concombre
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quels sont les symptômes d'une poulie qui meurt ? Shocked
faceauvent
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
un bruit de casserolle (pour mon cas) au niveau des poulies,la voiture marche parfaitement,seul indice le bruit.
coubi28
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit de casserole sur les 2.0l 16s est connu. C'est un problème de fabrication du collecteur d'échappement.
Sinon, personnellement j'ai changer cette poulie en même temps que ma courroie moi même et c'est pas si compliqué que ca (il faut retirer la roue AVG et le pare-boue, ensuite on a directement acces à la courroie accessoire). Le plus dur et de comprendre comment comprimer le galet tendeur (il vaut mieux être 2 pour cette manip) => J'avais posté un TUTO à ce propos
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24582&highlight=
CoubiX
faceauvent
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le bruit de casserolles je parlais de ma 306 quand la poulie a lache.
faceauvent
MessagePosté le: Sam 12 Sep 09 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui je suis alle dans un garage pour un bruit nuisible,genre sifflement permanent,chez peugeot ils m'ont dit ce n'est rien,c'est normale,3 jours apres le bruit avait empire,verdict ;le moteur de pompe de direction assistee qui va probablement rendre l'ame et la poulie de la courroie d'alternateur qui est en train de se degrader (c'est elle qui faisait un petit bruit genre roulement en manoeuvre a faible allure).
Sawyer
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Petit déterrage car moi depuis ce matin j'ai un petit bruit de casserole aussi du coté de la courroie accessoires, et aussi un sifflement comme si j'avais une fuite d'aire.
Je précise que depuis fin aout le galet tendeur est la courroie sont neufs.
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
faceauvent
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut,le bruit de casserole ressemble a la poulie dumper,sur mon ex 306hdi elle a "lache" 1 mois apres avoir fait la disri chez citron,mon galet fixe sur le cc 3 mois apres le changement de distri. Evil or Very Mad
Sawyer
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oups je me suis fait malcomprendre Laughing
Ce qui est neuf c'est ma courroie accesoires.
Sinon j'ai oublier de dire que mon moteur est un 1.6L HDI 90ch Super content :D
Si quelqu'un à une idée
Concombre
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de KM ?
faceauvent
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
le changement de la distri comprend la courroie d'accessoire (dans mon cas)
Sawyer
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ma distribution n'est pas prés d'être faite j'en suis à 116 00km et je fait peu de km (~30km par jour)
Sawyer
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pour ceux qui ont eu ce bruits de casserole sa le faisait tout le temp ou uniquement à l'accéleration?
Moi sa le fait au ralentit au point mort et quand j'àccélere mais si j'arréte d'accélerer, il devient presque invisible
faceauvent
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
tout le temps,on l'entend surtout a l'arret (logique)et a faible allure,manoeuvre pour se garer,quand tu montes dans les tours tu entends plus le moteur que le reste;
