Peugeot 307 - Voir le sujet - secousse au ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
secousse au ralenti
jonathanfrançois
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 08:29    Sujet du message: secousse au ralenti Répondre en citant
bonjour, depuis quelques jours maintenant je constate que ma voiture vibre bcp au ralenti, surtout lorsqu elle est froide et a de plus en plus de mal a demarrer le matin, j'aimerais avoir un peu d'aide pour resoudre ce probleme, merci d'avance!!
dada307
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut!! bougies? Hum... ?
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si on savait de quel moteur on est en train de parler, peut-être que ça aiderait !
jonathanfrançois
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est un 2l hdi 110 2002
y aurait il d autres signes qui confirmeraient l'hypothése des bougies? ça expliquerait les secousses au ralenti?
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un hdi, ce n'est pas à cause des bougies. Ce serait plutôt à cause de silent-block moteurs usés. Elle a combien de kilomètres, quel age ?
jonathanfrançois
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
elle a 160 000km et date de 2002. Ce matin par exemple je n ai pa pu demarer trés facilement, j ai essayé deux ou trois fois elle ne s'allumait pas puis tout c'est coupé il n y avait plus aucun contact, j'ai debranché la batterie puis j'ai recommencé et la elle à démarré, le régime était à environs 900 tours puis il est redescendu progressivement à 800 tours. j'espere que ça pourra aider à la comprehension de ce proobleme
presay
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:04    Sujet du message: Re: secousse au ralenti Répondre en citant
sans dec', pour repondre a une question pareil, faut etre extra lucide Laughing
307sw57
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
arrête de boire presay Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
alexsi
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
bougie de pré-chauffage
raph 421
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
peut-etre les injecteurs.....
Raph 421
garzefabrizio
MessagePosté le: Lun 21 Sep 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
si ça arrive souvent le matin ou apres une longue immobilisation de la voiture et en roulant si tu as parfois des a coups
verifie ton filtre a mazout s'il n'est pas encrassé
Kal34
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais bougie de préchauffage, le gazoil faut qu'il chauffe pour la combustion , sinon des ratés au démarrage et plusieurs coups avant de démarrer
et la fumée blanche.....
Si c'était les vibrations (support usée) ça le ferait tout le temps moteur chaud ou froid et là c'est le cas qu'à froid
Mais on peut dire également qu'à 160 000km les supports doivent être trés entamée.... surtout les bloc 2l hdi
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un soucis similaire: au ralenti, la voiture "boite" un peu. Un agent peugeot m'a dit que c'était peut-être un injecteur qu'il fallait nettoyer. C'est possible ça?
Ou se trouve la bougie de préchauffage? Comment peut-on savoir si elle fonctionne encore correctement?
Merci, Max.
307 2.0 HDI 110ch XS Premium 2002 (DW10ATED4) 5 portes blanche
