Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème éclairage boite à gants et plafonnier avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doune24
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:25    Sujet du message: Problème éclairage boite à gants et plafonnier avant Répondre en citant
salut à tous
j'ai un petit soucis avec l 'éclairage de ma boite à gant qui ne marche plus pourtant l'ampoule est bonne et idem pour les 2 ampoules gauche et droite du plafonnier avant par contre celle du milieu marche!
cela ne pourrais t il pas venir d'un fusible grillé?
quelqu'un sait quel est le numéro et l'ampérage dfes fusibles de l éclairage de la boite à gant et du plafonnier avant?
merci bien
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
fusible de 5A, je ne me souvien plus du numéro mais il est en bas a gauche du bsi...
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois plutot que c'est le fusible numero 7 et c'est un 20A, j'ai eu le même souci la semaine derniere
doune24
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok je verrais ca ce soir je vous direz si c'était ca merci
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur T6, c'est le fusible n°7 et c'est un 5A, j'ai eu le cas lundi sur celle de lionheart.
Sur T5 je ne sais pas, mais tout est indiqué dans le manuel d'utilisation Wink
chokchman
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi j'ai oublié de préciser que je parlais de la T5 Wink
doune24
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
oups j'avais pas précisé non plus c'est pour une t5 que je parlais Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
ha moi je parlais de T6 Razz lol
jaysky
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme sur T6 c' est le numero 7 5A qui m a gene pour l installation de mon poste !
doune24
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé le fusible sur ma t5 mais ca ne marche toujours pas et l'ampoule est bonne aussi.
j'ai plus d'idées!!
jaysky
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
verifie les autres fusibles c oblige que t en ai un de grille si ca marche plus
doune24
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut venir que des fusibles?
pour vérifier qu'un fusible est grillé corriger moi si je me trompe mais c'est en regardant si le filament n'est pas cassé c'est bien ca?
peut on le vérifier avec un multimetre sinon pour + de fiabilité?
jaysky
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui avec un multimetre mais génerelament si tu vois le filament casse c ' est que ton fusible est décedé !!
doune24
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
comment faire avec un multimetre?
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras la méthode pour utilser correctement ton multimètre ici.
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Electronique/tuto-apprendre-multimetre-sujet_6390_1.htm
Si tu as des soucis, mets nous une photo de ton appareil, et je te guiderai dans les mesures Wink
Edité par gysmo07300 le Ven 21 Aoû 09 à 22:08
jaysky
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
ton lien est mort !!!
dsl je ne suis pas pedagogue pour un sous !!!
EDIT : oups juste copier deux fois
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas fait gaffe, désolé Embarassé.. J'ai édité Wink
pierre42
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon petit déterrage mais après avoir bien chercher sur le forum je n'ai trouvé que ce sujet qui parlais de mon problème.
En effet, j'ai mis des leds de chez ledperf pour modifier mon intérieur. Alors les leds de la plaque, led plafonnier arrière et la led central plafonnier avant fonctionnent nickel par contre la boite à gant ainsi que led droite et gauche du plafonnier avant ne fonctionnent pas.
PS: Sa marchait avant l’installation et j'ai changer le fusible dans le doute.
Merci de me venir en aide si vous avez une solution? Wink
bobyrush
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour la réponse est le 2 eme message de ce topic Clin d'oeil ;)
pierre42
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors en effet, je pensais que c'était le fusible qui était grillé mais je l'ai changé par un neuf sans succès, donc toujours pas de lumière sur la boite à gant ainsi que droite gauche plafonnier avant. Peut être d'autres idées pour mon problème?
