keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Batistatik 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mar 2009 Messages : 559 Localisation : Frontignan
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 13:52 Sujet du message: |
Bienvenue !!
elle est superbe !
Bonne route
_________________ La BaT'MoBiLe: LiNcA, RaBaIsSé -35Mm, PaCk LoOk, sOnO, KiT XeNoN 80O0K, SiLeNcIeUx sEbRiNg, FeUx T6, RePeTiTeUr bLaCk, PoMmEaU eT pEdAlIeR aLu
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
indo 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Mai 2009 Messages : 451 Localisation : pas de calais maintenant gard
Alex54 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2009 Messages : 1136 Localisation : Longwy 54
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 15:21 Sujet du message: |
Bienvenu a toi et ta 307 sur le forum
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
Dju 307 de Diamant
Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 15:36 Sujet du message: |
Joliiiiiiiiiie ta lucifer...
Bonne route à son volant !
Tu as la calandre chromée ou alors c'est un reflet ??
Pers0nne 307 de Bronze
Starskier73 Modérateur
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 17:54 Sujet du message: |
Salut & bienvenue !
Euh, tu es sûr que c'est bien un 2L ?
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 18:00 Sujet du message: |
oulah, désolé, lu trop vite, autant pour moi.
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 18:17 Sujet du message: |
No problemo
Bender33 307 de Diamant
Alex54 307 d'Élite
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 25 Juil 09 à 22:39 Sujet du message: |
ho un ptit frere de moteur et d'année ^^ a un mois pres, la tienne est plus vieille ^^ mais la mienne n'est plus aussi belle
pas beaucoup 72 000 km...
tofff 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 01:23 Sujet du message: |
Papy59 307 de Diamant
jej307 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages : 2729 Localisation : Loire
cedre 307 de Diamant
Inscrit le: 08 Avr 2009 Messages : 2643 Localisation : Carpentras & Marseille
Posté le: Mar 04 Aoû 09 à 15:37 Sujet du message: Montage XcarLink |
Le Xcarlink est arrivé de matin
Voilà quelques explications de l'Xcarlink:
Le Xcarlink est une interface qui remplace le chargeur de CD. Il permet de lire des clé USB, des carte SD et dispose d'une fiche jack pour se brancher sur les baladeurs.
Je l'ai commander là : http://www.carnlink.com/boutique/liste_produits.cfm?type=48&code_lg=lg_fr&num=1&pag=4
Attention : C'est pas le même boitier si vous êtes en VAN ou en CAN, si vous avez un RD3 ou un RD4 ...
Ayant une 307 phase 2 avec un RD4, j'ai commandé la version CAN et je n'ai pas pris l'option bluetooth.
Payement validé le vendredi, le colis est expédié le soir même et livrer le mardi suivant Livraison OK
Un simple papier craft dans le carton, mais la boite ne bougeait pas emballage correct
Le contenu maintenant :
Le Xcarlink
Une rallonge USB d'environ 40 cm
Un cable mini usb/jack pour brancher les baladeurs.
Une notice de 8 pages en anglais (pas utile du tout)
Le Xcarlink permet de recevoir les clé USB, Carte SD(HC) et les baladeurs via l'entrée LINE IN avec le câble fournis.
Le montage de l'Xcarlink
J'ai choisi de le mettre dans la boite à gant et d'utiliser le trou pour faire passer le câble :
Maintenant il faut déposer le RD4. Pour cela j'ai utilisé 4 clous :
Il faut rentrer les 4 clous dans l'autoradio et les enfoncer. Ici celui du haut est enfoncé :
Puis sortir l'autoradio doucement avec les clous. La photo du poste sortie avec les clous qui repoussent les fixations:
Vous pouvez débrancher l'antenne (petit clip par dessous) et le faisceau. Il faut pincer dans le sens des flèches pour le déclipser et faire basculer le levier:
Sur la prise du faisceau, deux trous sont libres (enfin étaient libres sur ma 307) et il y a des détrompeurs (flèche jaunes) :
La notice indique que la fiche du xcarlink doit aller dans la prise rouge :
Mais le détrompeur l'empêche de rentrer :
Il faut la mettre dans la prise de droite (ne pas le clipser pour le moment) :
Est-ce que la notice est fausse ? En tout cas c'est bien monter du bon coté : les fils sont en face des trous et ça fonctionne
Si vous avez clipsé la fiche, et bien, il faut la retirer maintenant !
Pourquoi ? Pour faire passer le câble dans le tableau de bord....
On rentre la prise par le trou (elle passe sans avoir de découpe à faire) :
Et on va la chercher de l'autre coté
Voilà la fiche du faisceau.
Il faut ensuite remonter le poste : là, j'ai pas fait de photos
Fichiers sur la clé :
Oui attention, le Xcarlink n'est pas un lecteur MP3 classique, il remplace le chargeur de cd. Il faut que la clé ait une organisation des fichiers bien particulière : des sous dossiers CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 et CD06 dans lesquels tu pourras mettre à chaque fois 99 fichiers (ce qui correspond à 99 piste pour chaque CD)
Il est possible d'avoir jusqu'à 10 CD mais il faut utiliser la molette sur la commande au volant pour accéder aux 4 derniers.
Comment marche l'Xcarlink ?
Tout simplement en appuyant sur la touche Source du RD4 et c'est comme pour utiliser un chargeur CD :
Attention : il est possible que cela ne fonctionne pas. En effet il faut activer le chargeur CD au niveau du BSI et pour cela il faut avoir une valise ...
L'avance rapide ne fonctionne pas !
Il est possible que le son soit plus faible que celui de la radio : cela vient des fichiers MP3
Il me reste à fixer le boitier dans la boite à gants et surtout trouver une astuce pour cacher la petite boite plastique qui est sur le câble (je vais surement agrandir le trou...) :
Je vais maintenant aller en profiter
PS : pour ceux qui voudrait avoir le Xcarlink au niveau du frein à main, le câble me semble assez long mais faudra démonter la console :
