Peugeot 307 - Voir le sujet - Consultation: Moteur il perd puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
The Transporter
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 04:11    Sujet du message: Consultation: Moteur il perd puissance Répondre en citant
Mise à jour: du 7 Juillet 2009 7:40 PM
Bonjour amis Super content :D , mon 307 dans des problèmes, sollicite son assessorat, des Conseils, ils l'aide. S'il vous plaît. Merci beaucoup
Spécifications:
Restyling Peugeot 307 X-Line
2.0 Moteur à essence
Année 2007
Made in France
Norme de transmission
T6
Current kilométrage 50,500 km
Services de maintenance "C" fait
Peugeot 20.000 Kms Fait au Mexique
40.000 Kms Fait par The Transporter Cool
TOTAL changement de l'huile synthétique
Changer le filtre à huile
Changement du filtre à carburant
Changer le filtre à air
Changer les bougies d'allumage (NGK des Champions)
Changement d'antigel
Propreté injecteurs
Propreté collecteur d'admission
Correction des défauts:
Contacteur de frein défectueux - Garantie
Anomalía anti - Changement Sonda Lambda (sonde à oxygène)
Broken droite Motor - Modification Support moteur droit
Les défauts qui n'ont pas été réglés:
Optique avant gauche (Hella H1 55W), fond, tous les 30-33 jours.
Description du problème:
Après + - 8 heures d'inactivité, lorsque vous allumez votre voiture:
L'aiguille du champ qui indique le RPM en 10 départs. - mauvais
La marche au ralenti quand il a posé le pied sur l'accélérateur, des tours tomber à 0, parfois, il éteint le moteur. - mauvais
Pour obtenir première vitesse, la voiture est tirée (instable tours). mauvais
Weird bruit dans le bruit du moteur comme un criquet. 20 à 30 tr / min (RPM). mauvais
Après 10 minutes:
L'aiguille du champ qui indique le RPM descend à 5, c'est bien. BIEN
La marche au ralenti quand il a posé le pied sur l'accélérateur, des tours de travail. BIEN
Pour obtenir première vitesse, la voiture se déplace plus ou moins BIEN.
Weird bruit du moteur disparaît. BIEN
Visionnez les vidéos avec le moteur froid et moteur chaud.
(0 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=iNSQnPaDqn4
(8 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=hR9_P-fiYps
(26 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=eUm3dagL6qY
(30 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=63wLSI76M3g
Quelle pièce est mauvais ?, Quelle est la solution ?
Peut-il être le collecteur d'admission (BOITIER)?
Je suis l'écriture et l'image de référence, pour éviter toute confusion de la langue. Est marqué en rouge.
Référence 1635X0 - BOITIER
http://item.slide.com/r/1/189/i/duJhi9ku6T-vunsugesbhSz1gj9bepGX/
Merci beaucoup
Super content :D
Edité par The Transporter le Mer 08 Juil 09 à 03:09 (2 fois)
Zekary
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoyage débimètre à effectuer
Bon courage
tyler92
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Sur une essence ?
The Transporter
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 01:09    Sujet du message: Consultation: moteur il perd puissance Répondre en citant
Bon courage
Bonjour Zekary Restyling La 307, moteur essence 2.0 PAS débitmètre.
Après votre suggestion, je ne le texte suivant:
Connectez-vous à Servicebox, VIN Cliquez sur la Recherche "Débitmètre".
0 résultats de recherche
Après ... recherche pour toutes les versions de 307.
15 résultats de recherche, vient de DIESEL débitmètre.
Evidence:
Résultats de la recherche débitmètre
http://item.slide.com/r/1/84/i/bOeiz8lT7T8fUoUVdXrDhCQP9cO3Yabw/
Filtre à air
http://item.slide.com/r/1/247/i/XFv38RyJ4D9QpLOodGtRL3qBgwbXlK55/
Collecteur d'admission
http://item.slide.com/r/1/53/i/QhTgLNFG3D-CciA6HeAyvHO_Fgo3t4qt/
Avez-vous une autre idée pour trouver la faille?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Maybe a leak on that part, check :
When engine is cold, that part is cold too and the exhaust gaz can go through the leak, so the exhaust pressure is not good (too low). When engine is hot, the part is dilated so the leak may be closed and the exhaust pressure becomes good.
The Transporter
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 00:37    Sujet du message: Consultation: moteur il perd puissance Répondre en citant
Merci Sherkan, Super content :D
Ce que le texte suivant:
Login Servicebox introduire VIN, Trouver le nombre de points, l'image que vous obtenez est égal à mon 307. Super content :D
http://item.slide.com/r/1/21/i/gSDMtVl67T93CNiBvQfXid3puKrnlGu1/
Dois-je nettoyer la pièce 0341K9? et, Le changement et la pièce 0349L4?
0349L4 objet a une valeur de 5,4 euros est bon marché.
http://item.slide.com/r/1/242/i/h9eZer1t5D84V8ohxpHcrzBPATYA8dE0/
De quels outils ai-je besoin? Je n'ai jamais vu cette partie de ma 307, jaja
Gracias Sherkan,
Después de tu consejo, realicé lo siguiente:
Entre al Servicebox, introduje mi VIN y busqué las piezas, la imagen que pones es idéntica a mi modelo de 307. Super content :D
La solución es?
Limpiar la pieza 0341K9? y, cambiar la pieza 0349L4
La pieza 0349L4 es barata, cuesta 5,4 euros.
¿Qué herramienta necesito? Nunca he mirado esa parte de mi 307, jaja
Thank you Sherkan
After ur advice, i did the follow:
I enter to the servicebox, I entered mi VIN and I searched the pieces.
Ur image is identical as my 307 model. Super content :D
What is the solution?
Clean the piece 0341K9 and change 0349L4 piece
The last one is cheap, it cost 5.4 euros
What kind of tools, do I need? I never look that part of my car
FloFromNC
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Manque plus que le Chinois maintenant...
Only Chinese is missing now...
Super content :D
Good luck!
The Transporter
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
Good luck!
Merci de prendre le temps de l'humour et de bonne volonté. Super content :D
Thanks for the good moment and for your wishes. Super content :D
Ceci est la photo de mon moteur. Peut vous aider à trouver la partie 0341K9? Crying or Very sad
This is my motor's picture, can you help me to find the 0341K9 piece? Crying or Very sad
http://item.slide.com/r/1/53/i/OAJ6NsMK5j-JFflOUPdOBVLt1lm6Lgi1/
The Transporter
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mise à jour ...
Je ne trouve pas de faute, j'ai fait de l'atelier de révision.
Quand je reviens, je vais vous faire savoir ce qui s'est passé.
Super content :D
The Transporter
MessagePosté le: Ven 24 Juil 09 à 06:06    Sujet du message: Répondre en citant
We installed the batterie in order to make tests, It was not the sollution.
We take off the multiple admision, we cleaned it:
http://item.slide.com/r/1/127/i/fAl_hHvi2T9arE9AVmpN2UoFO8I8Hm2X/
Results:
Better response at the ignition,
The lost of power when is cold, stills.
Recomendation:
Travel in highway for better cleaning.
If you don't have success, the next step is take off the motor and cleaning inside.
Installation de la batterie de tests, ce n'est pas la solution.
Retirez la tubulure d'admission, a été nettoyage:
Résultats:
Meilleure réponse Boot,
La perte de puissance dans le froid persiste,
Recommandation:
Voyage par la route à la sortie des déchets de la saleté.
Mais il ya succès, il va démonter et nettoyer l'intérieur du moteur.
The Transporter
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 05:27    Sujet du message: and finally the solution is.......... Répondre en citant
After beeing asking and searching in a lot of forums in so many countries, i found the answer of my cold ignition faulty.
2 posible causes:
1.- The bad quality of 98 octanes oil in Mexico, known as Premium Oil, leaves cinder waste gasoline, in the pistons, valvues, motor's head parts.
2.- The motor's sealant and its 10 screws.
3.- The mix of both of them.
The Advice Solution:
- disassemble the damage section
- clean as more as posible
- change the motor's sealant and its 10 screws
- telecharge in order to the 307 2.0 can accept gasoline with less than 98 octanes (in mexico known as magna sin oil) without message of ANTICONTAMINATION POLLUTION
- include an additive bardahl's brand for gasoline design to Peugeot 307 every time that you charge gasoline.
Shocked
The Transporter
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 04:25    Sujet du message: Solution!!! Répondre en citant
Los pasos para solucionar mi falla:
- Limpiar el sensor de temperatura
- Realizar Telecarga
Total: 35 Euros
Estoy Feliz!!!!!!!!
Les étapes pour résoudre le problème:
- Temperature Sensor Cleaning
- Télécharger
Total: 35 Euros
Je suis content!!!!!!!!
The Transporter
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 04:36    Sujet du message: Répondre en citant
BARADITE12 - $8 EUROS
Tengo que usar este aditivo para gasolina, para no volver a presentar esta falla. Shocked
Je dois utiliser cet additif dans les carburants, Ne jamais se soumettre cette faute Shocked
