Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 52, 53, 54  Suivante
chris72
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j ai le meme defaut depuit que ma ligne d echappement c est casser sur 307 xsi hdi 110 perte de puissanse et 110 km au maxi
chris72
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 17:41    Sujet du message: anomalie antipollution sur 307 xsi hdi 110 Répondre en citant
probleme antipollution sur 307 xsi 110 hdi depuit que ma ligne d echappement ma lache
VIRGIN
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Ça-y-est un nouveau cas! Pareil, ça fait deux fois que ma voiture va au garage (307 sw 2.0 hdi 90cv) à cause du message "système antipollution défaillant". Perte de puissance et tout le ratatsoin! Comme en coupant le moteur le message s'en va - ils ne trouvent pas. Gna Confused
Ça craint je dois emmener mon fils à 400km de chez moi vendredi et c'est sur, le message va apparaitre comme par hasard quand je vais doubler dans une pente et comme par hasard je n'aurais plus de puissance!
Bon, si au final quelqu'un à une solution - je prends.
Tcho
les filles aussi se préocuppent des leur voiture! Na!
plombar39
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , pour ma part j'avais le probleme et je suis allé au garage . apres un diagnostic elec. il m'annonce que c'est un capteur a changer , cout totale :150 €
Sherkan
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
euh oui... mais lequel ??
kero
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous,Je me suis acheté une 307 break 2.0 hdi 90 ch de 2002 en septembre 2008,elle avait 143 000 km au moment de mon achat.A ce jour,j'ai déjà fait plus de 40 000 kmen 10 mois.
J'ai feuilleté rapidement ce topic concernant le problème de "l'anomalie antipollution".J'ai ce problème là depuis quelques temps sur ma voiture.Celà se déclenche quand je fais beaucoup de route (pas avant 2h de route concécutive en général) avec une perte de puissance. Pour ma part,quand celà se déclenche,je m'arrête 2-3 minutes puis je reparts,et le témoin s éteinds pendant un certains temps. J'ai remarqué aussi qu'en poussant les rapports quelques fois de manière régulière ( + de 3000 tours/min),le voyant d'anomalie apparait moins régulièrement...
Je voudrais avoir des conseils si je continue à rouler en ayant de temps e temps mon problème d'anomalie d'antipollution,ou bien d'aller chez peugeot qui,à priori,ne savent pas vraiment comment résoudre se problème?...
Bonne journée à tous Wink
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose est sûre : ce n'est pas le FAP, car ta voiture n'en est pas équipée. Mais après, il y a tellement d'autres pistes, que le mieux à faire est d'aller chez Peugeot pour faire un diagnostic quand le voyant est allumé.
kero
MessagePosté le: Ven 10 Juil 09 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,merci pour l'information,mais le voyant ne s'allume pas sur demande,et si chez peugeot ils regardent celà en démrrant de moteur,j'ai de grande chance que mon témoin d'anti pollution se soit éteind...
nicouuulas
MessagePosté le: Ven 10 Juil 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, voyant anti pollution allumé, suite a regardé le forum, je fais la manipulation pour effacé le défaut: voyant toujours la!
j appel mon concess, il me dit de debranché la baterie 1 heure puis la rebranché et roulé avec la voiture!
bilan toujours le voyant anti pollution allumé avec le temoin moteur (toujours pas de perte de puissance depuis le debut)
je prend rendez vous pour un diagnostic moteur chez peugeot!
en me rendant chez mon concess je prend l autoroute et le temoin s eteint! =)
puis j arrive chez le concess qui fait le diag. m efface le defaut moteur puis fait une regeneration FAP!!
4000 tours pendant 5 mins, le goudron fond petit a petit l echap est a 500°c bilan final le FAP ne s est pas regénéré mais ca l a décrassé un coup, ce qui me permet de roulé jusqu a la prochaine fois qui s allumera et que la faudra le changé!!!
a savoir 120000 kms on change le FAP et le silencieux d origine chez peugeot!!
jerem57
MessagePosté le: Dim 12 Juil 09 à 22:13    Sujet du message: antipolution Répondre en citant
bonsoir a tous
ce soir j'me balade en famille tranquille un mec devant moi se traine a 60 km limité a 90...je reste deriere en 3eme et des que le moment est arriver je double mais arriver devant lui bippppp ,message anomalie antipolution plus de patate 90 km a fond les manettes! donc voila si on eput me renseigner un peu jsuis nul en meca j'sais meme pas si jau un fap dessus...ja parcouru un peu ce post sans en apprendre bien plus'cout d'ou cela provient-il...)
model:peugeot 307 break 2.0 hdi 136ch de 2004 114000
sachant que j'ai acheter le vehicule en fevrier a 112000 km la garantie courais jusqua mai,aurais-je un recours envers le garage qui m'a vendu le vehicule?(vu que la voiture n'as fait que 2000km.)
nicouuulas
MessagePosté le: Lun 13 Juil 09 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, je pense que tu as un FAP (filtre a particules)
au nombre de tes kilometres le FAP doit etre changés, il filtre le co2 et d autres particules a force il se bouche et des que les sondes analyse un taux superieur a la normale ton boitier electonique securise le vehicule en te prevenant par un message a l ordinateur de bord puis ou en meme temps a bridé le vehicule !
il faut que tu retourne au garage ou tu l as acheté pour discuté si tu peux t arrangé pour le faire changé a un bon prix, mais je ne pense pas quil te le fera gratuitement!
en tous cas il faut faire un diagnistic puis changé le FAP s il s agit bien de cela!
chartier
MessagePosté le: Jeu 16 Juil 09 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
je vais apporter aussi mes problèmes avec ma voitures, je possède une 307 1.6 de 2002 et moi aussi comme beaucoup de monde j'ai le problème avec l'anomalie anti pollution, j'ai ramener ma voiture 2 fois chez Peugeot et 2 fois il m'on changé la sonde à oxygène mais sans résultats , l'anomalie revient toujours et pire encore la voiture cale sur l'autoroute . ayant déjà payer 2 diagnostic ( 2 fois 70 euros) + 2 sondes à 45 euros l'unité , je commence a en avoir marre de payé dans le vent et mettre ma famille en danger sur l'autoroute !!!! si quelqu'un a des réponses à mes problèmes n'hésiter pas !!!
feux avant engel eyes, jante alu, rabaissé,pot inox,boitier additionnel,kit d'admission,vitres teintés,sono pioneer
magman
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Roncs86 a écrit :
Salut
Elle a 65 000 km , elle est de 2005.
J'ai un peu plus étudier le blème ce matin et il faut que je monte à plus de 2000 tr/min pour éviter d'avoir ces trous dans le régime.
Le pire c'est au démarrage en 1ere, on dirai un élevé d'auto école qui découvre la pédale d'accélérateur ^^
Même à 50 en ville pareil, moins fort mais on le sent.
Et puis en accélération et sur autoroute j'ai l'impression d'avoir perdu mais 136 ch Sad. Elle accélère mais moins de punch .
J'ai RDV Mercredi chez Peugeot , on verra bien.
Voila ++
bonjour à tous,
Je viens me joindre à vous pour ce fabuleux problème d'anomalie antipollution. Je possède les mêmes symptômes que RONCS86. Je suis donc rentré de vacances (déjà pas très motivé) avec une voiture qui berce la famille d'avant en arrière pendant 300km, de quoi provoquer des nausées ^^.
Bref, entre 130km/h et 150km/h sur un Hdi136, le régime moteur oscille (avec ou sans régulateur) comme s'il y avait un problème de régulation quelque part... Au bout de 150 bornes, le joli petit message apparaît, et la voiture continue à nous torturer l'estomac. J'ai l'impression d'avoir une légère baisse de puissance, mais c'est pas non plus flagrant.
Je suis à 110 000 kms, le FAP est à faire bientôt, et je fais 100bornes/jours autoroute+bouchons... donc peut être que...
Après 1h de lecture sur ce thread, j'en conclue qu'il faut faire diagnostiquer le shmilblik chez Peugeot (voir %de colmatage du FAP).
Je vais donc faire ça au plus vite et vous tient au courant. Si vous avez déjà rencontré ce problème, je suis très très très intéressé par d'éventuels retours...
Merci à vous, et excellente journée...
XS Premium HDI 136 ! yeepeeyeah !
Nico72
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 20:23    Sujet du message: Anomalie Anti-pollution Répondre en citant
Moi aussi j'ai le message "anomalie antipollution" sur ma 307 HDI 110 de 2004 phase 1. Par contre il apparait seulement sur autoroute et s'efface le lendemain, voir qques jours après. J'ai fait un passage à la valise, se serait un capteur de pression pour la sécurité du turbo. J'ai pourtant pas de perte de puissance, donc je ne fais comme si de rien n'était. Pour info, j'ai une version sans FAP, donc cela ne vient pas du FAP.
Salutations
Nicolas
Heureux de ma 307.
leiluu
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 09 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, j'ai eu l'affichage Anomalie Anti pollution dans la 1ere année de ma 307, au début ils ont changé plein de ptits trucs(bougies) et après ils ont laissé tombé. Ça va , ça vient, c'est par période. Depuis quelques temps maintenant c'est quand je fais de l'autoroute, que j'appuie un peu qu'il y a affichage(sans perte de puissance), mais le lendemain disparu!
J'ai appris à vivre avec... ;-)
Evelyne
307 de 2005 / 124 000km
Roncs86
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens vous donner des nouvelles :
Ma 307 est chez Peugeot depuis lundi matin, je la récupère demain et voila ce qui en ressort de mes secousses et perte de puissance + anomalie antipollution
- Changement des électrovannes défectueuses qui provoquées les secousses. Pour ça pas de prob pris en charge par la garantie
En revanche :
- Changement du FAP + Capteur différentiel de pression = 950 € à ma charge !!!!
La voiture à 75000 Km le FAP ce change normalement à 120 000 KM mais d'après Peugeot, le FAP est complètement colmater et le capteur plein d'eau......
Pourtant je ne fais que de l'autoroute .......
Voila donc pour les 950 € on va attendre lol
Savez-vous s’il est possible de faire ces réparations à moindre cout ailleurs que chez Peugeot ???? Super content :D
Merci d'avance
Roncs
tytydu62770
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous ,
Comme tout ceux sur ce topic j'ai eu un message Anomalie antipollution Moteur défaillant qui est apparue.
ma 307 est une SW 2L hdi 110 pack année 2004 110 000 km au compteur
je comprend pas ce qui c'est passé comme j'étais en train de pousser les rapports !
quelqu'un peut m'aider ? merci
tytydu62770
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de préciser que je n'est pas de perte de puissance et que je monte encore dans les tours
FloWwW
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 09 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
En revanche :
Merci d'avance
Roncs
Ecoute pour commencer oublie vraiment peugeot laxou ! Toujours une marge enorme supplémentaire !
Sur nancy les prix sont egale aprés ... Peugeot Essey , St Max , XXe coprs ...
Sans maitrise, la puissance n'est rien !
aznk4e
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu plusieurs messages concernant LES capteurs du FAP.
Donc il y a le capteur différentien FAP se trouvant derrière la batterie et l'autre c'est quoi?
djoomj
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:35    Sujet du message: perte de vitesse + voyant allumé Répondre en citant
salut a tous
voila ma petite histoire
j ai acheté la 307 XS 1,6l 110 CV de 2001 83000 km vendredi chez DIFFERENTIEL a paris 12 eme(si qq un connait...)
samedi elle va chez speedy pour faire une revision vidange plus niveau
bonne surprise le carter d'huile est mort le filetage a rendu l'ame
revision + recharge clim + carter 500€
content de récuperer la voiture je vais la tester sur l autoroute
en 4eme a environ 4000 4500 tours min 100 110 km/h plus de peche plus rien dans la pedale d accelerateur le voyant s allume bip et le message d'anomalie antipollution s'affiche
grace a dieu ou je ne sais qui personne sur l autoroute je reussis a prendre la sortie et je m arrete
j'attends 5 mn je redemarre et la les pedales repondent mais toujours le voyant et le message
la voiture est garantie 3 mois par ce revendeur je vais l appeler demain
la garantie peut elle jouer?
si qq un connait un garage sur versailles ou pas loin ou je ne me ferais pas arnaquer
j aurais du partir en vacance avec vendredi donc est ce risqué ou pas?
merci bcp d'avance
je suis dépité
Guigui307
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai le message anomalie an ti pollution + esp/asr desactivé.
Est ce que les deux sont lié????
Et apres diagnostique, il y aurait plus de'additif!!
Donc est ce que juste un rajout corrigeraile probleme comme le dis mon garagiste?
djoomj
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
re bonjour a tous
par curiosité je suis allé chez norauto
sur le chemin pas trop de peche, arret en freinant
elle passe sur la borne
resultat: aucun probleme electronique
sur le retour ca avait l air d aller a peu pres bien
plus de voyant ni de message
a votre avis un petit tour chez peugeot s'impose qd bien meme ou pas?
si quelqu un a la reponse
grand merci
Jonathandu69
MessagePosté le: Dim 16 Aoû 09 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous explique donc ma mésaventure en rentrant de vacances aujourd'hui en fin d'apres midi.
Jetais sur l'autoroute je roulais depuis 1h30 env jusque là je n'avais fait que de la nationale donc maxi j'ai du monté à 110 km/h.
Sur l'autoroute pendant un dépassement plus rapide que les précédents : 150 km/h le message anomalie antipollution apparait et dès lors, je constate que je ne pouvais plus accélérer, petit à petit je perdais de la vitesse, j'essaye de me mettre en 4eme et d'accélérer, pareil j'y arrivais pas jusqu'au moment ou le moteur se coupe tous les voyants étaient allumé comme lorsqu'on tourne la clé de contact à 2 crans.
Je me met au point mort et redémarre la voiture vu qu'elle roulait encore je passe direct la 3eme, le message disparait alors de l'ordinateur de bord, mais un voyant sur mon tableau de bord en forme de robinet apparait.
J'ai pu rentrer chez moi quand même, mais je ne suis pas allé au delà de 110 km/h pour finir.
j'envisage dès demain, de rendre visite à Peugeot.
j'ai 73669 km au compteur
Jonathandu69
MessagePosté le: Lun 17 Aoû 09 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
RDV pris ce jeudi chez peugeot en face de mon boulot, ils sont compétents. Je vous tiens informer.
Jonathandu69
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 09 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin je prend ma voiture, le message anomalie antipollution et le voyant a disparu Surprised
FloFromNC
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 09 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes, dans une petite 20aine de kilomètres il reviendra Super content :D
saatelite
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
ben,je vois que ce problème est un cadeau empoisonner pour tous les possesseur de 307 hdi,et moi je n'échappe pas a cette regle
voila comme vous,j'ai le voyant anomalie anti pollution avec perte de puissance,par contre le fais de retirer le bouchon et le remettre ,permettais d'enlever ce défaut,(idée de chez peugeot),donc ces messieurs n'avaient pas su trouver le problème ont eu la gentille idée de faire un petit trou sur le bouchon du réservoir
donc aujourd'ui comme vous les meme problemes et ne sais pas que faire
j'ai lu quelque part de faire le plein d'un reservoir de ???????
vais continuer a parcourir le forum,a moins que des soluces se presentent
merci de m'avoir lu
unibozu
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 09:46    Sujet du message: anomalie anti pollution + mode dégradé Répondre en citant
Bonjour a vous tous.
J'ai une 307 1.4 HDI, j'ai des problèmes de voyant et de perte de puissance, je suis aller chez peugeot
- 1ère fois, c'était l'éléctrovanne de la vanne egr
- 2éme fois après 3 passage a la valise, payé qu'un seul, débit d'air insuffisant, il pensait au débimètre, mais je l'ai changé et rien, du coup il me parle de calculateur moteur, problème de masse.
Mais le problème venait du catalyseur qui était bouché, un pote mécano du boulot, me l'as démonté et vidé.
Maintenant j'ai toujour le problème, mais a la valise maintenant c'est suralimentation, du coup on me parle de turbo maintenant.
J'ai débranche hier la dépression de l'éléctrovanne de la pompe a vide de la vanne egr en pensant qu'elle foutait le bordel, en même temp l'egr ca fout plus de merde qu'autre chose dans le moteur. J'y ai gagné a bas régime, moins de brouttement.
Demain je vais essayé de démonté le turbo et de le nettoyé, voir aussi si la waste-gate fonctionne bien.
Sinon si vous avez eu le problème, avez vous une solution.
J'ai aussi pensé faire un reprogrammation de puce du calculateur ? bonne ou mauvaise idée. ( pour gagné en couple et surtout viré la vanne egr)
Merci a vous pour vos conseils
Cordialement
307 HDI 1.4, 145 000 km, cata vidé, egr bloqué
Clinac_76
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 14:06    Sujet du message: anomalie anti-pollution + défaut catalyseur Répondre en citant
bonjour a tous...
je suis nouveau sur ce forum
désolé pour les les possésseurs de 307 mazout..
Je possède une 307 SW 1.6 110 mars 2005 (45000km) et je me permets de poster pour le défaut "anomalie anti-pollution" suivi de "défaut catalyseur" + voyant moteur allumé apparaîssant sur l'ODB suite a un démarrage. Ce message est apparu en période de garantie vers les 15000km au démarrage. J'ai juste coupé le contact et ce message n'est pas réapparu.C'est en portant ma voiture pour un autre problème (impossibilité d'enclencher le régulateur) que je l'ai signalé au garagiste. Donc ils ont changés les bougies + les bobines (les 4 sont en un seul bloc sur ce moteur) + le cablage car pour eux il n'y avait rien d'inquiétant mais cela engendrait des retours dans le voulant qui pouvaient être désagréable à force. voilà si cela peut aider quelqu'un même si c'est un peu tardif.
P.S. : pour le régulateur c'est un support de capteur de vitesse (roue avant gauche) qui peut "casser" visiblement il connaissait!!!
Page 16 sur 54
