Idiot974 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juin 2009 Messages : 34 Localisation : reunion
Posté le: Ven 03 Juil 09 à 16:45 Sujet du message: |
pour corriger tu coupe l'alimentation le boîtier électronique va envoyer les informations
Posté le: Ven 03 Juil 09 à 17:05 Sujet du message: |
il faut que tu expliques un peu ton problème parce que j'ai pas tout compris si ta un fap ou pas et pourquoi la pompe
panamien Curieux
harry 44 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Juil 09 à 12:44 Sujet du message: |
Bonjour, est t'il possible de supprimer de la même façon le fap sur un 1.6 hdi 110 ch
oursontuning 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Mai 2009 Messages : 203 Localisation : Narbonne (11)
Posté le: Mar 14 Juil 09 à 11:01 Sujet du message: |
je ne C pas mais je v me renseigner.
donne moi la date de ta 307 merci.
_________________ 307 2L hdi 110 xs prenium pourpre. reprog a 155 ch, dump valve, kit d'admission et sup du FAP
Posté le: Mar 14 Juil 09 à 11:04 Sujet du message: |
pour toi panamien ca fait un moment que je roule sans cirine et je ne suis pas en mode dégrader.
Posté le: Mar 14 Juil 09 à 12:45 Sujet du message: |
bonjour, ma voiture est de 2006. Le fap est placé devant le moteur fixé au turbo. Merci
Posté le: Mer 15 Juil 09 à 13:43 Sujet du message: |
slt la miene et de 2002 et la était sous la caisse
Posté le: Mer 15 Juil 09 à 13:48 Sujet du message: |
harry 44: pourrait tu posté des phot pour voir a quoi ca resemble merci
Posté le: Jeu 16 Juil 09 à 07:57 Sujet du message: |
ok je ne c pas ci tu peut le faire sauter celui la.
je V voir avec mon mecano pour des new's.
Posté le: Jeu 16 Juil 09 à 18:06 Sujet du message: |
D'accord merci beaucoup.
FloWwW 307 Addicted
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 08:34 Sujet du message: |
apres ma visite au CT: le technicien a fait le controle (pollution) l'ordinateur de bord lui a demander d'effectuer le desencrassement du fap,
quand je suis allez cherche ma 307 le technicien ma dit apres recherche sur sont pc que le fap été pas obligatoire sur mon modele.
donc je suis allez voir mon mécano qui a fait des recherche et qui a trouver le catalyseur a la place du fap.
bon il y a quelque une modif a faire .
1: racourcir le tube qui va au collecteur.
2: reculer les pattes de maintien
3: decouper la basse fap qui va collecteur pour l'adapter et la soudre sur le cata.
4: souder les sonde et c fini.
et pour la pollution tu ne pollue pas plus qu'une autre voiture.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 08:46 Sujet du message: |
oursontuning a écrit : | et pour la pollution tu ne pollue pas plus qu'une autre voiture. |
Ah bon ? bah il sert à quoi le FAP dans ce cas ?
antoXS 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 316 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 10:51 Sujet du message: |
pour le perte de puissance: environ 10 ch.
De + tu peux gagner encore quelque watt le limiteur on peut encore le monter de 12%.
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 15:53 Sujet du message: |
AntoXS a écrit : | C'est pas faux ce que dis oursontuning, le FAP, comme son nom l'indique, retiens les particules... Mais seulement les grosses, les visibles quoi ! Mais pas les fines, invisibles, et qui sont les plus nocives. Donc au final tu pollue pareil qu'un moteur équivalent mais avec une peu moins de particules visibles (mais autant de CO2, de NOX, etc...) et en plus tu perds de la puissance... Quelle saloperie ce FAP  |
Cette saloperie permet de réduire la pollution des particules, je deterre ce que j'avais dit il y a qq temps sur ce forum
Pour la technique : Les FAP sont des elements poreux, donc ayant un diamètre de coupure défini (en l'occurence, pour PSA, on doit être de l'ordre de 9µm). Ce diamètre peut paraître énorme si on compare avec celui des particules diesel (60 - 100 nm les fameux PM10), et on peut en effet s'interroger sur la réelle efficacité de ces systèmes. Cependant, il faut prendre plusieurs éléments en compte :
- le colmatage des FAP entraîne une augmentation de l'efficacité de filtration
- les très fines particules sont retenues dans le FAP non pas par des phénomènes classiques de filtration (le spaghetti dans la passoire), mais plus par des phénomènes de diffusion. Ces très fines particules sont en effet soumises à un mouvement brownien qui fait que leur diamètre apparent est beaucoup plus grand que leur diamètre réel. C'est le cas dans tout système de filtration : lorsque l'on observe l'efficacité de filtration d'un système, en fonction du diamètre des particules, on remarque une chute de cette efficacité pour des diamètres de particules inférieures à celui des pores du filtre, puis une remontée brusque pour les faibles diamètres notamment en raison de ce phénomène de diffusion.
C'est pour cela que le FAP ne filtre pas uniquement les grosses particules mais l'intégralité de celles-ci. C'est en tous cas ce qui a été observé lors des mesures avec des techniques type SMPS qui descendent jusqu'à un diamètre de 9 nm (on arrive dans le domaine moléculaire !).
Le FAP ne coupe pas les particules en plus fines particules, mais brule par cycle de combustion les particules colmatées.
_________________ 307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
FloWwW 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 08:19 Sujet du message: |
Oursontuning si tu pouvais décrire précisément la modifiction effectué par ton garaga ça serait génial.Je voudrais vraiment régler ce problème. Merci
_________________ Sans maitrise, la puissance n'est rien !
dragonlaoshi 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mai 2009 Messages : 77 Localisation : Perpignan
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 11:21 Sujet du message: |
dell14 a écrit : | AntoXS a écrit : | C'est pas faux ce que dis oursontuning, le FAP, comme son nom l'indique, retiens les particules... Mais seulement les grosses, les visibles quoi ! Mais pas les fines, invisibles, et qui sont les plus nocives. Donc au final tu pollue pareil qu'un moteur équivalent mais avec une peu moins de particules visibles (mais autant de CO2, de NOX, etc...) et en plus tu perds de la puissance... Quelle saloperie ce FAP  |
Le FAP ne coupe pas les particules en plus fines particules, mais brule par cycle de combustion les particules colmatées. |
Moi je dirais que l’eolys n’est pas si inflammable que l’on prétend une fois, mélangée avec des rejets de particules d’échappement, lors des régénérations les particules ne parviennent pas a être éliminer ce qui crée un résidu particulièrement colmatant, c’est aussi le meilleure moyen de gagner du fric sur le dos de monsieur tout le monde.
Les meilleurs systèmes sont de la réinjection de gasoil ou l’adblue car les utilisateurs ne se retrouve pas dans l’embarras, les poids lourds étant équipés pas de soucie de colmatage recensé, même avec des modifs de cartographies dessus.
On aurait pu éviter tout ca si les gens qui font moins de 25 000 kilomètres par an, prenaient des essences.
On peut éviter sa en achetant pas Peugeot.
On pourrait éviter ce genre de propos à la con, si un techcos de Peugeot donner une astuce pour ne plus être emmerdé, cela éviterais que les proprios ne les suppriment.
Pour ma part j’ai un1400 hdi 207 en test après modif ( qui est quand même plus réactif tout en gardant les pressions du constructeur) car le but est de garder le fap, plus de régénération depuis 1500 kilomètres, travaillant avec un jeune diplômé du garac, qui prendra en compte un cahier des charges et le suivi, pour vérifier si les colmatages fap (comme sur la photo de Harry44), sur ce type de véhicules sont du a un mauvais réglage, ou tout simplement a une stratégie du calculateur pour tomber en rad, comme prévue par Peugeot. David pour ne pas le nommer son garage deviendra agent de la marque au mois de septembre, donc a suivre.
La voiture roulant en région parisienne est souvent dans les embouteillages, je pense que si sa doit merder je vais vite le savoir.
Les paramètres changés sont la quantité d’air aspiré (diesel fonctionnant par excès d’air), limiteur de pression de turbo, a certain endroit trop bas, et rééquilibrage de la rampe car il y avait un gros soucie à bas régime ou peut être alors c’est fait exprès.
Depuis le temps que vous êtes embêté avec ce système il parait bizarre que Peugeot n’est pas une solution ou bien ils vous considère comme des pigeons.
_________________ More pleasure, More Power, Enjoy your Machine
Tuning center bike car and truck technology
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 23:34 Sujet du message: |
Ma 307 HDi 136 de 158 000 km a encore son FAP d'origine et il sera à changer aux environs de 180 000.......
Franchement une "saloperie" à 700 € qui "limite" la pollution pendant 180 000 bornes c'est pas cher payé......
Et les FAP..... sont déclinés dans chez toutes les marques...... c'est bizarre quand même
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 10:11 Sujet du message: |
oui generalemnt ceux qui font ce type de modif sont pris pour des bidouilleur or une fois modifié ils rencontre moins de probleme que qui sont tout d'origine. Je le dis le fait de booster vos voiture reduisent l'encrassement du FAP, c'est illégale et hors la loi mais realisez un sondage sur le sujet serait interressant.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 10:38 Sujet du message: |
dragonlaoshi a écrit : | oui generalemnt ceux qui font ce type de modif sont pris pour des bidouilleur or une fois modifié ils rencontre moins de probleme que qui sont tout d'origine. Je le dis le fait de booster vos voiture reduisent l'encrassement du FAP, c'est illégale et hors la loi mais realisez un sondage sur le sujet serait interressant. |
C'est pas tellement le fait de reprogrammer le calculateur moteur qui "préserve" le FAP. C'est plutôt le style de conduite qui le préserve.
Quand on sait que le FAP a besoin de plus de 400°C à l'échappement pour bruler les particules, on se doute bien qu'il ne faut pas hésiter à faire grimper l'aiguille du compte-tour pour éviter d'encrasser tout ça. C'est pas en faisant de la ville, ou de la nationale à 90 que le FAP va pouvoir cramer quoi que ce soit !
Quand je vois le style de conduite d'un de mes collègues qui vient de toucher une 308 hdi, je me dis qu'elle sera encrassée avant d'avoir 20 000 km... (jamais plus de 2000 tours, en 4ème pour rouler à 50, la 6ème dès qu'il atteint 100 km/h, etc...)
Le plus déplorable dans l'histoire, ce n'est pas le FAP en lui même, mais le manque d'information du conducteur, et le manque de formation des agents Peugeot qui peinent à trouver l'origine des anomalies anti-pollution ("effacer le défaut à la valise", c'est rarement une solution).
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 11:22 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : | dragonlaoshi a écrit : | oui generalemnt ceux qui font ce type de modif sont pris pour des bidouilleur or une fois modifié ils rencontre moins de probleme que qui sont tout d'origine. Je le dis le fait de booster vos voiture reduisent l'encrassement du FAP, c'est illégale et hors la loi mais realisez un sondage sur le sujet serait interressant. |
Le plus déplorable dans l'histoire, ce n'est pas le FAP en lui même, mais le manque d'information du conducteur, et le manque de formation des agents Peugeot qui peinent à trouver l'origine des anomalies anti-pollution ("effacer le défaut à la valise", c'est rarement une solution). |
Non le fait de reprogrammer implique une autre manière de gère la combustion au calculateur, même si tu roule tranquille la combustion est plus précise, ( le coup faut temps en temps taper dedans est juste bon pour perdre des points) ce qui explique que le moteur devient plus répondant.
Maintenant si c'est pour faire de la ville faut acheter essence on ne serait pas arrivé au FAP
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 11:36 Sujet du message: |
dragonlaoshi a écrit : | (le coup faut temps en temps taper dedans est juste bon pour perdre des points) |
N'imp On peut "taper dedans" en respectant les vitesses légales Rouler à 40 en ville en 2ème plutôt qu'en 3ème, ça fait pas perdre de points et ça décrasse Passer les rapports à 3500 tours au lieu de 1800 ne fait pas perdre de points non plus, faut arrêter avec ça
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 11:47 Sujet du message: |
Ok tu as raison longue vie a ton turbo, ce que, dis a été tester d'ailleurs le mien est chez Renault collecteur fendu en deux.
Alors ta méthode est le meilleure moyen (je viens d’en faire les frais) pour tout flinguer la stratégie du calculateur pour régénérer est l'autoroute pour clean de chez clean. Apres le reste ca régénère et sa tiens au pti bonheur la change. Encore un argument commercial bien rodé mais qui n’est pas efficace.
La ville pour effecteur une régénération, je ne pense pas que cette stratégie soit prévu par le calculateur, pour en déplanter pas mal chez fiat, pour l’instant la seul alternative c’est la reprog ou prendre une essence.
