vanvan 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 30 Mar 2009 Messages : 203 Localisation : Grenoble
cham 51 307 d'Élite
Concombre 307 d'Élite
Seb 307 le retour 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Avr 09 à 20:55 Sujet du message: |
non faut pas couper tu doit pouvoir inverser le file jaune et rouge ya un cosse prevu pour sa
cham 51 307 d'Élite
squall 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Mai 09 à 19:36 Sujet du message: |
sa va pour le prix
cham 51 307 d'Élite
lex-icon 307 Addicted
Inscrit le: 08 Juin 2009 Messages : 78 Localisation : Grenoble
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 08:35 Sujet du message: |
Salut à tous, je poste ici pour éviter de créer un nouveau topic.
Alors mon poste d'orgine clarion ayant son lecteur cd (éjecteur) en rade, j'ai décidé d'investir dans un autre poste, l'échange standard étant à 200€ chez Peugeot. J'ai donc acheté un Alpine iDAx300, joli poste fait pour brancher un iPod en direct et une clé USB.
Aucun problème pour le branchement ayant juste deux cosses ISO c'est rentré direct dans les fiches alpine, même l'antenne était faite pour. J'ai perdu les commades sous le volant et l'affichage en haut mais comme j'ai un bon écran et une grosse molette sur le poste c'est ok.
J'ai vérifié quel câble côté arrivée entre le jaune et le rouge était en tension permanente et en tension après contact. Il s'avère que le jaune est en tension après contact, donc je le branche sur le rouge coté poste comme indiqué dans la notice. Parfait, quand je rallume il se souvient de là où il en était.
MAIS: il reste allumé quand je coupe le contact malgré le fait que la tension du rouge ait disparu, je l'ai vérifié au multimètre. Dans le doute j'ai essayé de câbler dans l'autre sens et même chose, il reste allumé tout le temps et ne perd pas ses réglages.
Donc si quelqu'un a une explication, je suis preneur car j'ai peur que si il reste sous tension tout le temps il bouffe la batterie.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 12:45 Sujet du message: |
je viens de faire un test rapide au multimètre durant ma pause déjeuner.
alors apparemment lorsque je coupe le contact en laissant le poste branché, le câble contact reste sous tension pendant un certain temps. j'avais vu ça hier, je suis sorti de ma caisse, j'ai fermé la centralisation en laissant tourner le poste, quand je suis revenu 2-3 minutes après il était éteint et quand j'ai déverrouillé il s'est rallumé. Il y aurait donc un temps de latence pour que le fil se mette hors tension et il serait lié à la centralisation. Par contre si on débranche le fil, il se met hors tension direct.
c'est assez étrange, quelqu'un aurait-il eu la même expérience?. Je précise que ma 307 vient d'Allemagne des fois que cela aurait un rapport.
Je continue mon investigation plus tard en tout cas pour être sûr.
Dju 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 13:20 Sujet du message: |
j'ai eu exactement le même soucis lorsque j'ai installé mon poste
et je voulais pouvoir couper le poste moi même, que cela soit indépendant du contact, et en fait j'ai juste inversé les connexions des cables rouge et jaune, j'avais une cosse avec deux entrée, enfin j'explique trop mal, étant nul dans ce domaine, je ne saurais l'expliquer avec les bon mots, donc voilà une photo que j'ai retrouvé
tu vois le jaune qui sort de la broche noir n'est pas relié, par contre le jaune en sorti de poste est relié sur le rouge, qui est lui aussi sur le rouge de sorti
et si je me trompe pas c'est qui a fait que ça m'a changé le prob, si je me gourre, ben que quelqu'un d'autre te donne la rép car le son n'est pas mon fort
_________________ EX 307 2.0 XS Premium Black Biton -> A3 Sportback S-Line
Dju 307 de Diamant
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 14:16 Sujet du message: |
J'aurai envie de dire que tant que tu l'éteins ça va. Cependant j'avais auparavant une saxo et j'avais mis un poste sans inverser rouge et jaune (citroen et peugeot même combat). Et bien non seulement je perdait mes réglages mais en plus ça déchargeait ma batterie dès que je ne roulais pas pendant 2-3 jours car le poste même éteint pompait du jus car son + contact était branché au + permanent (comme tu as fait donc). ça m'est arrivé 3 fois j'ai même racheté une batterie comme un nanard. Le jour ou j'ai compris et inversé les fils, plus de pb même en en roulant pas pendant 10 jours.
méfiance donc. un test: si tu roules pas quelques jours, vérifie le voltage de la batterie avant de rallumer pour voir si tu as perdu du jus.
Dju 307 de Diamant
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 17:12 Sujet du message: |
je ne pense pas que la batterie ce décharge car la mémoire du poste
consomme très peut de courant,j'ai une vielle batterie qui ne tient plu la
charge elle me sers pour les essais de poste malgré sa faible intensité elle
tient le cout plusieurs mois.donc pas de problème.
le plus embetant c'est qu'il ne ce coupe pas au contact il doit etre en
liaison avec le temporisateur du plafonnier si j'ai bien compris.
ps:au bouton du poste il ce coupe?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Dju 307 de Diamant
cham 51 307 d'Élite
Dju 307 de Diamant
antoXS 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 316 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 09:01 Sujet du message: |
Bon alors mon problème est réglé je pense. Le courant s'arrête au bout de quelque temps quand je vérouille la centralisation sans la clé dans le contact.
Ce qui est marrant c'est que Dju a du forcer pour pouvoir écouter sans le contact alors que moi non. Il doit y avoir plusieurs montages électriques suivant les modèles donc.
cham 51 307 d'Élite
