Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème colmatage FAP lorsque je tire dedans ?....RESOLU !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dohc93
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 19:50    Sujet du message: Problème colmatage FAP lorsque je tire dedans ?....RESOLU !! Répondre en citant
Voila mon souci je pense qu'il est connu, mais j'ai testé après avoir lu les differents topics.
Dès que je tire sur les vitesses de façon a monter à 4000/4500tr/min, le message s'affiche sur l'écran "risque de colmatage FAP" et si je continu à tirer dedans un second message s'affiche "système anti-pollution déffaillant" et après galère car elle est en mode bridée...
Je n'ai que 30 000kms et donc c'est tout de même bizarre...
Merci pour vos réponses ou direction sur un éventuel topic que je n'aurais pas vu.
Edité par dohc93 le Mer 27 Mai 09 à 10:45
jpouille
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
a ce kilometrage sans doute un probleme de sonde ....
elle est toujours sous garantie ?
dohc93
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas car elle est de Avril 2005.... Crying or Very sad
olivier49
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 18:58    Sujet du message: Re: Problème colmatage FAP lorsque je tire dedans ?.... Répondre en citant
Bonsoir le réservoir de cérine a t'il été contrôler???J'ai eu le même problème
mais moi c'était normal le FAP n'avait jamais été changer a 80.000 je l'ai changer j'avais 141.000 .Vu le kilométrage que tu as sa m'étonne qu'il soit vide,mais bon............... Wink
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle est d'avril 2005 ce n'est pas une 2L HDi 110...Mais plutôt le 1,6....
dohc93
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
non non c'est bien un 2.0 hdi mais autant pour moi elle est de 2003 Embarassé..
dohc93
MessagePosté le: Dim 04 Jan 09 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai essayé de tester, pour mon souci de "risque d'encrassage du FAP".
J'ai remarqué que c'était dès que la température du moteur atteingnait 80°, dès l'aiguille est au dessus du 80° ça s'affiche...
Sinon donc ce serai un problème de sonde mais est ce qu'il y a une seul sonde ou plusieurs car je vois bien peugeot me changer une par une...
dohc93
MessagePosté le: Lun 16 Mar 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Retour de chez Peugeot, alors changement d'une sonde du FAP qui était défectueuse (problème de température a l'entrée et sortie du FAP) 120€ environ.
2 jours nickel et puis rebelotte, dès que je monte a environ 3200tr/min, le message "risque de colmatage FAP" arrive hier un peu énervé j'ai continué a tirer dedans c'est a dire de rester a + de 3500tr/min.
Au bout de quelques minutes elle s'est mise en mode dégradé et le message "anomalie système ant-pollution défectueux" est apparu.
Donc 110 km/h maxi en 5ème, au bout d'une 20aines de km, je m'arrete sur une aire de repose car rien ne s'est enlevé.
J'ai éteint le moteur attendu 10 secondes et puis redemarré et nickel plus de voyant ni mode dégradé.
Je ne comprend pas pourquoi Peugeot n'a pas trouvé la panne?
Peut etre que sur ce forum quelqu'un a eu ce genre de souci?
Merci pour vos réponse.
dohc93
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
bon J'ai décidé de mettre ce FAP par terre et de voi dedans, alors apres 10 minutes sous un karchër hate pression(200bar) l'eau commencé a sortir de l'autre coté!
Remontage et test, 500km de fait et aucun problèmes a signalé.
résultat, consomation de -1l/100km, meilleur reprise.
Sherkan
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui voudrait dire que ton FAP était complètement bouché... à 30 000 km ?! Shocked
MessagePosté le: Mer 27 Mai 09 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon garagiste me disait, lors du remplissage de mon réservoir de Cérine, qu'il venait de changer un FAP d'une 407 HDi 136.... à 48000 km il me semble.... Shocked
dohc93
MessagePosté le: Sam 30 Mai 09 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui il était complètement bouché, en faite l'ancienne conductrice ne tirait pas dessus et faisais rarement de la nationale donc jamais au dessus de 80km/h!
cyclope91
MessagePosté le: Sam 30 Mai 09 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
je sens que cette solution de karcher va vite se répendre...
c'est vraiment de la merde leur FAP Evil or Very Mad
napo1026
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je suis pas fan de la solution Karcher. De un ca ne fait que retirer un peu de suies et de cendres, mais jamais la totalité... En plus le seul moyen de se débarrasser des suies, c'est de les brûler ! Sans compter qu'il faut aussi se débarrasser des cendres qui elles ne brulent pas ! Alors le karcher à 200 bars dans le fap ca sera pas suffisant. En plus le risque de créer des fissures dans la céramique est énorme, et là vous êtes bon pour remplacer le fap en concession... Attention également à ne pas remonter le fap mouillé sur le véhicule ! La contre-pression d'échappement sera telle que le risque de casse moteur est réel ==> Et là ca va couter un peu plus cher qu'un échange standard de FAP !
Moi j'ai acheté le mien chez Scannix en belgique qui fait l'échange de FAP PSA. Ils sont du côté de Tournai près de la frontière. J'ai payé le mien 145 € en échange standard pour ma 307 !
Voici leur coordonnées :  www.scannix.com
A+
Napo
lekyosho
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 09 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelqu'un d'autre à acheter chez Scannix?
Napo1026, à tu eu des soucis avec? je pense que plein de cérine et balise chez peugoet aprés non?
on ne peut pas plaire à tout le monde donc chacun son tuning merci
Ma 3chausettes samouraïl
napo1026
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 09:01    Sujet du message: Changement FAP Répondre en citant
Salut lekyosho,
De mon coté je suis ravi. Pas de problème avec le FAP. De toute façon ce sont les même q'en concession. Par contre en effet j'ai du acheté de la cérine chez Peugeot pour faire le plein. La remise à zéro est également obligatoire.
A+
Napo
lekyosho
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour napo1026,
merci de ta réponce!
je vien d'avoir un mail de chez eux !robby.fournier@scannix.com
je donerai le prix auquel je l'es eu!
lekyosho
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à particule correspondant à votre véhicule est le 1740.07
Ce FAP n’est pas en stock chez nous. Cependant vous pouvez nous envoyer votre FAP pour reconditionnement. Le traitement de votre FAP prendra 24 h dès réception en nos ateliers.
Bien à vous,
Robby Fournier
Alors fait Quoi?
lekyosho
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et voila!
Le prix HTVA est de 160 €. Comptez également 15 € pour le transport retour.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas cher!
Celui qui voulait pas grandir...
lekyosho
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui éffectivement, je vais donc passer par eux plutot que peugot! et vu que napo1026 est content du sien il n'y à pas de raison que cela se passe mal!
lekyosho
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
seul probléme c'est que j'ai le CT demain matin 8h15 dommage!
lekyosho
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, sa y est le FAP est remonter donc 209€ de facture!
2 jours de fonctionnement et tout va bien!
lekyosho
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous voila bientôt 6 mois avec le fap nettoyer et aucun probléme avis au ammateurs!
Allan69700
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'une reprogrammation peut jouer sur le comportement du fap ?? Jai 114000 km c'est unt 2 litre hdi 110 de 2002 reprogrammer a environ 140 cv . Et a des moments quand je tire trop dedand j'ai effectuer desencrassement fap ki s'affiche .je ne sais pas si le fap a deja ete fait dessu . Est ce ke c'est la repro ki pose probleme ou tt simplement mon fap seraitca changer . Elle ne me met. L'annomalie que quand je lui tire dedans ... Svp
egeneste
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
En tirant à plus de 4000 rpm c'est tout à fait normal !
Super content :D
Pourquoi acheter un diesel dans ce cas ?
_________________________________
Emmanuel GENESTE
http://photo.geneste.free.fr
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
Qui a dit qu'il la montai ç plus de 4000?
Et faut mieux qu'il soit parfois pied au plancher que de rouler comme un papy, résultat FAP qui s'encrasse.
Pour info il y a des diesel sportif maintenant.....
egeneste
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dadou6996 a écrit :
Super content :D
"4000/4500"
C'est écrit noir sur blanc !
Pied au plancher d'accord mais pas pour atteindre 4000 rpm sur un diesel de 307 !
Il y a en effet des HDI sportif mais le couple maximun n'est jamais au dessus de 3000 rpm. Donc 4500 rpm je vois pas l'intérêt. Mais il y en a peut-être un !
Emmanuel GENESTE
lekyosho
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, non je ne pense pas il doit étre tout simplement plein!
dragonlaoshi
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est plein force une regéneration celui qui tas fait le mod doit pourvoir le faire.
More pleasure, More Power, Enjoy your Machine
Tuning center bike car and truck technology
