BBL001 Curieux
Inscrit le: 08 Mar 2009 Messages : 3 Localisation : bordeaux
minhtam Curieux
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 10:42 Sujet du message: |
J'ai le même souci et apparemment c'est une pièce à la sortie du moteur vers l'échappement (on en parle sur ce forum) : changement chez Peugeot, j'en ai pour 55€, ils sont en train de le faire en ce moment même..
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 09 Mar 09 à 14:44 Sujet du message: |
C'est la frêle d'échappement
BBL001 Curieux
Frantz Curieux
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 21:19 Sujet du message: |
C'est un joint métallique de la ligne d'échappement.
A ma connaissance le bruit est le seul désagrément de ce défaut (de conception ?).
_________________ 307 1.4 90 ch Ess/GPL T6 Confort Pack - Rouge Lucifer
antho_O 307 Addicted
Inscrit le: 03 Jan 2008 Messages : 34 Localisation : angers (49)
Posté le: Lun 11 Mai 09 à 21:55 Sujet du message: |
j'ai eu ce problème de couinement sur ma 307, a chaque dos d'ane ou en acceleration /deceleration. résultat la frêle d'échappement.
ça coute pas trés cher a faire changer. et libéré de ce bruit de tacot !
_________________ -bis peccare in bello non licet-
rgoffinet Curieux
Inscrit le: 22 Avr 2009 Messages : 18 Localisation : Val d'oise
Posté le: Mar 12 Mai 09 à 14:28 Sujet du message: |
Ca depends du couinement ....
Tu pourrais le décrire un peu plus précisement ....
Moi aussi j'ai eu un couinement (qui s'avèrait être un ronronement à bas régime).
Résultat : Roulements de boite morts + depose complète de celle-ci (réfection de boite quoi)
ayant 130.000 km, je leur ai demandé de faire l'embrayage (vu qu'ils devaient forcement le démonter de toute façon).
1280 € !! (ça pique)
Pour info, j'ai fait quatre devis, à +/- 50 € près, c'était pareil.
Depuis, plus aucuns problèmes avec ce bruit étrange.
_________________ 307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
Posté le: Mar 12 Mai 09 à 21:30 Sujet du message: |
re,
les couinements ressemblaient à des bruit de ressort un peu aigus, uniquement lors de soubresseau lors d'un passage de dos d'ane ou d'un "broutage " en 1ere par exemple.
rgoffinet Curieux
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 14:59 Sujet du message: |
Oui, donc là .... pas grand chose à voir avec ce que j'ai rencontré.
Sorry daddy ....
Est-ce que ça ne pourrait pas être un ressort d'amortisseur qui fait la gueule ??
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Mar 26 Mai 09 à 11:01 Sujet du message: |
J'ai moi aussi ce type de couinement sur ma 307 depuis peu. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus présent. Je l'entend surtout quand le moteur est chaud.
Pour voir si c'est bien la frêle d'échappement, il me suffit de faire bouger à la main le bloc moteur? ça ne risque rien?
Sinon vous pouvez me dire comment vérifier mes amortisseurs svp?
Merci d'avance.
