Peugeot 307 - Voir le sujet - Couinement à l'accélération:décélération sur XT Premium - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BBL001
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 18:48    Sujet du message: Couinement à l'accélération:décélération sur XT Premium Répondre en citant
Bonjour à tous !
Ma 307 de 2002 couine à l'accélération et à la décélération, et après maintes visites sous la voiture, ce n'est pas l'échappement, ce ne sont les tôles anti-bruit ou chaleur, ce n'est pas l'embrayage car cela ne le fait pas voiture à l'arrêt, et par contre, en prenant fermement le bloc moteur à pleines mains, j'arrive à le faire couiner : est-ce que ce sont les silent-blocs, ou encore la biellette anti-basculement situé derrière le bloc et la boîte de vitesses. J'ai déjà entendu d'autres 307 faire ce couinement, quelqu'un a-t-il un diagnostic plus précis et un truc à donner ?
D'avance merci Cool
BBL001
minhtam
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même souci et apparemment c'est une pièce à la sortie du moteur vers l'échappement (on en parle sur ce forum) : changement chez Peugeot, j'en ai pour 55€, ils sont en train de le faire en ce moment même..
Sherkan
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la frêle d'échappement Clin d'oeil ;)
BBL001
MessagePosté le: Mar 10 Mar 09 à 08:51    Sujet du message: Frele d'échappement ! Répondre en citant
Salut les Gars !
Merci pour votre réponse des plus rapides !
Question : la frêle d'échappement, qu'est-ce-que c'est, y-a-t-il une référence de pièces précise, est-ce-que c'est facile à changer soi-même ?
Dans l'attente, bonne journée à Tous Cool Cool
BBL001
Frantz
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté récemment une 307 1.6 110ch phase II au Luxembourg et j'ai aussi ce problème de couinement à l'accélération et à la décélération
je fais donc un petit "up" car je suis intéressé par les infos ou les astuces de réparations concernant ce problème, comme BBL001 si je peux le règler moi même je suis pas contre Wink
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un joint métallique de la ligne d'échappement.
A ma connaissance le bruit est le seul désagrément de ce défaut (de conception ?).
antho_O
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce problème de couinement sur ma 307, a chaque dos d'ane ou en acceleration /deceleration. résultat la frêle d'échappement.
ça coute pas trés cher a faire changer. et libéré de ce bruit de tacot !
-bis peccare in bello non licet-
rgoffinet
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca depends du couinement ....
Tu pourrais le décrire un peu plus précisement ....
Moi aussi j'ai eu un couinement (qui s'avèrait être un ronronement à bas régime).
Résultat : Roulements de boite morts + depose complète de celle-ci (réfection de boite quoi)
ayant 130.000 km, je leur ai demandé de faire l'embrayage (vu qu'ils devaient forcement le démonter de toute façon).
1280 € !! (ça pique)
Pour info, j'ai fait quatre devis, à +/- 50 € près, c'était pareil.
Depuis, plus aucuns problèmes avec ce bruit étrange.
307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
antho_O
MessagePosté le: Mar 12 Mai 09 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
re,
les couinements ressemblaient à des bruit de ressort un peu aigus, uniquement lors de soubresseau lors d'un passage de dos d'ane ou d'un "broutage " en 1ere par exemple.
rgoffinet
MessagePosté le: Ven 15 Mai 09 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, donc là .... pas grand chose à voir avec ce que j'ai rencontré.
Sorry daddy ....
Est-ce que ça ne pourrait pas être un ressort d'amortisseur qui fait la gueule ??
Redrackham
MessagePosté le: Mar 26 Mai 09 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi ce type de couinement sur ma 307 depuis peu. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus présent. Je l'entend surtout quand le moteur est chaud.
Pour voir si c'est bien la frêle d'échappement, il me suffit de faire bouger à la main le bloc moteur? ça ne risque rien?
Sinon vous pouvez me dire comment vérifier mes amortisseurs svp?
Merci d'avance.
