Peugeot 307 - Voir le sujet - super verouillage??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titidu13
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sherkan a écrit :
themoule a écrit :
Mais la voiture peut toujours s'ouvrir de l'intérieur.
donc tu n'as pas le super-verrouillage Clin d'oeil ;)
the moule Arrow t'as une T6 donc si tu n'as pas l'alarme Peugeot d'usine, tu n'as donc pas le superverrouilage. Car sur les T6, l'option comprend obligatoirement le superverrouillage et l'alarme pour 300 euros (faut lire le post de r59 juste au-dessus de toi Wink ). Car pour le superverrouillage, il y a un 2ème système de verrou mécanique en plus du verrou d'origine, ce n'est pas "seulement" une programmation du BSI Wink
jb95 Arrow Ne confonds pas "verrouillage automatique des portes en roulant" et "superverrouillage" Wink
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le superverrouillage c'est un "moteur" qui désolidarise la tringlerie de la poignée intérieure du système d'ouverture.... autrement dit avec le superverrouillage activé (généralement 1 clic sur T5, 1 double clic court sur T5 CAN /T6), les poignées intérieures sont inactives....
Mais il s'agit d'une option soit présente sur les 307 dont l'alarme a été commandé à l'achat, soit certaines T5CAN/T6 qui l'ont sans avoir l'alarme à proprement parler.
Flo, tu as l'alarme toi ?
JB_95
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai verifié ce midi ....
Effectivement quand je ferme la voiture avec la clef je ne peux pas l'ouvrir de l'interieur
JB
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu as le superverrouillage
romslam88
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
jb 95 pour le verrouillage a 5 km/h reste a l arret et appuie sur le bouton de fermeture des porte jusqua entendre un bip et la tu verra que ta voiture ce fermera a 5 km/h normalement
JB_95
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Même pour une 307 de 2003 ? j'appuie quand sur le bouton ? moteur en marche ?
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu ne l'a pas.
themoule
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme c'est bien une T6 et voilà les options de fermeture qu'il y a sur la voiture :
- au delà de 5 km/h : fermeture auto des portes
- à l'arrêt : pression sur clé = fermeture des portes avec clignotement bref des clignotants Wink
- à l'arrêt : pression longue = fermeture des portes avec clignotement bref des clignotants Wink + fermeture des vitres
- à l'arrêt : une fois les portes fermées, appui 2 fois rapidement sur la fermeture = clignotement rapide et prolongé des clignotants... je croyais que c'était ca le super verouillage... si ce n'est pas le cas, pourquoi la voiture s'allume genre guirlande de Noël pendant 10 secondes ???
merci pour vos lumière Cool Idea
stokiller
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
vroum83 a écrit :
Désolé c'est toujours pas trés clair pour moi.
La notice indique ( si j'ai bien compris ) que le deuxième appui fermeture sur la télécommande annule le superverouillage.Mais d'un autre côté j'ai bien noté le 2ème clac lors du 2ème appui , comme l'indique huso3.
Bref comment être sûr et comment tester le truc. J'ai essayé les deux systèmes ( un seul appui, et 2 appuis ) fenêtre ouverte. Mis à part que l'alarme se déclance lorsque je passe mon bras, les deux fois je suis arrivé à ouvrir de l'intérieur.
C'est comme ça sur ma SW griffe avec alarme de 2004. On entend bien un mécanisme lorsque l'on appuie aussitôt une deuxième fois sur le bouton de la télécommande qui correspond à la désactivation du super verrouillage !!!
1 coup sur la télécommande on actionne le super verrouillage.
2 coups successifs on désactive le super verrouillage.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
titidu13
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour repérer ton véhicule sur un parking (de préférence la nuit) au lieu de tourner en rond Wink Sur les T5, ça klaxonne en faisant cette manipulation... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
ça klaxonne jusqu'aux modèles 2003.
En 2004 ça ne klaxonne plus, ça clignote simplement Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait !
C'est à l'inverse des T6 d'ailleurs.
Par contre pour ceux qui ont l'alarme en plus, ça désactive la volumétrique (à l'intérieur de l'habitacle pour par exemple laisser son chien uo son chat dedans sans craindre de déclencher l'alarme).
stokiller
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait !
D'après le manuel pour désactiver la volumétrie il faut de mémoire appuyer sur le bouton et voyant alarme sur le tableau de bord. Cependant en désactivant le super verrouillage cela fait peu être la même chose !!! Wink
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais quand tu es déjà dehors.... tu fais comment.... tu passes à travers la vitre Super content :D Super content :D Super content :D
Non sans rire, pour celles qui ont l'alarme ça se fait à la télécommande Clin d'oeil ;)
stokiller
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Sur la mienne comme je l'ai dis avant. Elle est de 2004. Il n'est stipulé nulle part la dés-activation de la volumétrie avec la télécommande. Seulement en appuyant sur le bouton alarme comme indiqué sur le manuel.
Maintenant il est possible que cela marche aussi en dés-activant le super verrouillage Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait !
Donc sur la T5, une simple pression sur le bouton de fermeture active le super verrouillage automatiquement?
J'ai toujours pensé qu'il fallait appuyé les deux fois pour l'activer mais en fait apparemment, je le désactivais alors Laughing
themoule
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses, donc sur ma T6 modèle Sport Pack de 06/2006 je ne dois pas disposer du super-verrouillage c'est bien ca ?
Et l'appui rapide 2 fois sur la clé (après avoir fermé la voiture) n'est là que pour m'indiquer où se trouve ma voiture (sur un parking par exemple) ?
Si c'est le cas je suis bien triste Sad car je croyais avoir l'option Confused
je vais regarder dans mon contrat au cas où... Arrow
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
ben sur ma T5 de 2003, je devais le faire 1 fois il me semble.
Sur ma T5 de 2004 (l'actuelle) je le fais 1 seule fois aussi.
Par contre sur la T5 CAN de Flo, il faut le faire 2 fois car CAN. Mais je sais plus s'il a l'alarme ou si c'est parce qu'il a une Griffe.
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma SW T6 de 2007 :
1 plip = verrouillage + alarme (après temporisation)
2 plips = superverouillage + alarme (après temporisation)
Pour désactiver l'alarme volumétrique, j'appuie sur le bouton d'alarme sur la console centrale avant de sortir de la voiture.
jes6mac
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
DARKNESS a écrit :
Et si je reste appuillé sur le bouton de clef les vitres se fermes quand c'est pas en panne
Cette option fonctionne sur 307CC? Car sur la mienne, ok pour le suerverouillage, verouillage automatique et tout, mais pas la remontée des vitre ni klaxon..
307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
Dialho
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas sur les CC.
jes6mac
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi exactement cette histoire de klaxon?
et c'est sensé s'activer comment?
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte un vieux post.. mais on me confirme que toutes les 307 (T5) qui dispose de l'alarme à l'achat, ont le supervérouillage ?
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Vi Super content :D
mah34
MessagePosté le: Jeu 03 Avr 14 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Vi Super content :D
sa veut dire oui Super content :D
stokiller
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Slt ! si tu veux le savoir, tu rentre dans ton auto et tu ferme celle-ci en appuyant une fois sur le bouton de ta télécommande.
Là tu essayes d'ouvrir la porte en tirant la poignée.
Si elle s'ouvre tu n'as pas le super verrouillage.
Si elle ne s'ouvre pas tu as le super verrouillage.
Tu ne peux pas l'ouvrir par la poignée ni par le bouton central si tu as le super verrouillage. Sur T5.
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as mal compris sa question Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non ! Wink
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vi! ou non!
?? Monsieur VERT ...
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hum ? Ca tourne pas rond... Hum ? Ca tourne pas rond...
Page 2 sur 3
