davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Dim 28 Sep 08 à 12:51 Sujet du message: |
Elle se tourve où sur HDI 70? Je n'ai rien trouvé sur servicebox...
Et est-ce bien cette sonde qui controlle l'ouverture et la fermeture du circuit de refroidissement? (calorstat). Car hier aprem, ma température a grimpé en flèche, j'ai ouvert le capot, durite de LDR supérieur sur le radiateur, brulant, durite inférieure toute froide. J'ai éteint, secoué un peu toutes les sondes dessous, rallumé, et la, température normale, et la durité inférieure qui chauffe, donc retour a la normale... Mais laquelle controlle l'ouverture et la fermeture du circuit sur HDI 70? Sur les vieilles ZX essence c'est la même, mais la j'ai un doute... Merci
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
patoch44 Curieux
Posté le: Sam 01 Nov 08 à 10:29 Sujet du message: |
bjr a tous je viens d'acheter une 307 1.6 16V 110 et j'ai deja un soucis avec la température eau moteur. elle varie sans césse et des fois l'ordi de bord me demande meme de m arreter. ah mon avis ca viens de la sonde parce que la température ne peux pas varier aussi vite??? est ce sur que ce soit la sonde?? et est ce que c la meme reférence que pr un diesel??? merci a tous
bronzio Nouveau
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 14:49 Sujet du message: |
Juste pour vous signaler que je l'ai faite changer récemment chez pigeot: Prix de la pièce 14 euros HT + montage = 34 euros... C'est peut être facile mais à ce prix la, je ne me suis pas privé...
patoch44 Curieux
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 15:57 Sujet du message: |
j'ai un probleme je ne trouve pas la sonde verte aidez moi
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 16:13 Sujet du message: |
Si tu peux faire une photo et la poster ici, ce serait le mieux.
patoch44 Curieux
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 16:24 Sujet du message: |
si tu peux m'expliquer ou elle est?? j'ai tt fais comme il est dis dans l'article mais je la trouve pas. je n'ai pas de sonde verte? c bien la verte au mois pr les essence???
patoch44 Curieux
Posté le: Lun 10 Nov 08 à 15:26 Sujet du message: |
s'il vous plais j'ai besoin de vos conseils . si quelqu'un peu me montrer ou cela se trouve sur une photo ce serai super gentil . merci d'avance
looping 74 307 Addicted
Inscrit le: 31 Oct 2008 Messages : 54 Localisation : Haute-Savoie
ratalex Curieux
Posté le: Ven 17 Avr 09 à 14:39 Sujet du message: |
Bonjour a tous, voila mon aiguille de température monte jusque 80°(pas plus haut) puis elle redescend mais ne le fais pas tout de suite ça commence que quand la voiture est chaude et elle fait l'effet YOYO mais ne dépasse jamais les 80°.
Je viens de consulter ce sujet je me pose une question: quelle est la sonde qui cause mon problème car je pense qu'il y en a plusieurs.
fpatrice2008 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 22:38 Sujet du message: Sonde T° changée |
Un grand merci à ce forum merveilleux et d'utilité public.
Je viens de changer ma sonde de température sur ma 307SW HDI 110cv et maintenant après les premiers tests, tout semble OK.
Demain je vais rouler un peu et controler le niveau du liquide de refroidissement car je n'ai pas été très rapide pour mettre la nouvelle sonde.
Prix à Rennes de la sonde T° + le joint torique = 22€
Encore merci et longue vie
Patrice
jolycoeur Nouveau
MEZZO77 Curieux
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 19:00 Sujet du message: sonde thermique 307 2l ess 2001 |
salut a tous :
peugeot m'a change la sonde thermique car j'ai le meme probleme que vous mais c'est toujours pareil l'aiguille de temp deconne
d'ou viens le soucis alors ?????
danyboy78 Curieux
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 19:03 Sujet du message: |
Non, ce ne sont pas les mêmes (regardes les refs). La deuxième est marqué comme étant pour le système de climatisation.
danyboy78 Curieux
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 19:38 Sujet du message: |
En effet, il est indiqué pour la deuxième : " pour véhicule avec système de climatisation ".
Par contre, pour la première, il n'y a rien d'indiqué, et pour les deux il est écrit "sonde de température liquide de refroidissement".
J'ai toujours un doute sur la pièce à acheter.
J'ai vu sur le forum qu'il était mentionné les pièces de référence 1338C1 (sonde) et 1338C2 (joint).
Je me demande quelle est la pièce parmi les deux que j'ai posté qui serait la bonne ?
Pour info, j'ai la clim
danyboy78 Curieux
squachy Curieux
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 18:55 Sujet du message: |
Salut a tous,je viens aussi de changer de sonde et j'ai un drole de probleme,au debut ca a marcher correctement,le lendemain je roule une bonne demi heure la temperature etait normal je laisse la voiture 30mn arreter je reviens l'aiguille etait 90 degres moteur eteint,je demarre part et la l'aiguille c'est mise a monter de l'autre coté donc entre 90 et plus comme si le 90 etait le 0 degres.Apres une nuit arreter elle redescend correctement je ne pige rien.
Sachant que j'ai oublier de mettre le joint neuf j'ai laisser l'ancien,et je voudrais savoir s'il y a un sens de montage j'ai pas l'impression mais bon,que me conseiller vous de faire redemonter remettre le joint?
Combien perd t'on de liquide en laissant couler une fois la sonde enlever?
Merci d'avance de votre aide
Allan69700 307 d'Élite
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 00:16 Sujet du message: |
bonsoir j'ai le meme souci avec ma 307 hdi 110 de 2002 , elle est affreusement longue a chauffer , meme qu'il fasse froid je veut bien comprendre ok mais de la a faire presque 20 ou 30 km et que ma voiture ne soit toujour pas a temperature ou meme des fois ne decole meme pas ya un souci ... moi j'avais penser a la sonde ou au calorstat qui pourait etre bloquer en position ouvert et que le liquide circule en contine non ?
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 20:07 Sujet du message: |
Jai changer ma sonde ce week end et cela n'avait rien changé , jai ete acheter mon calorstat et l'ai remplacé, plus de souci de temperature et toute ma puissance est revenu ...
jack50 307 Addicted
Inscrit le: 07 Oct 2010 Messages : 65 Localisation : manche
Posté le: Dim 01 Mai 11 à 14:01 Sujet du message: |
moi aussi faut que je change ma sonde et carlostat pour la sonde j ai pigé mais pour le carlostat peu tu me dire s il est facile d accé et son prix merci
Posté le: Dim 01 Mai 11 à 15:38 Sujet du message: |
Oui c'est facile il est dans un bloc en plastique positionner au dessu a droite du moteur , tu devisse les visses et il est a l'interieur , il coute une vingtaine d'euros si je me souvient bien
jack50 307 Addicted
Posté le: Mer 04 Mai 11 à 20:03 Sujet du message: |
ok merci a toi
Mitch1477 Curieux
Inscrit le: 02 Mar 2011 Messages : 8 Localisation : Normandie
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 21:44 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai une 307 2L HDi 110 de 2003, aujourd'hui je me suis aperçu que l'aiguille de témoin de température d'eau restait à zéro, ou, parfois en roulant, elle tentait de revenir au dessus de 70°C pour rechuter.
Je pense que c'est cette foutu sonde qui rend l'âme mais j'ai quand même le doute. Dans la plupart de vos "post", vous signalez que l'aiguille part dans le rouge. Or pour moi, c'est plutôt l'inverse.
En dehors de cette indication au compteur, je n'ai aucun autre symptôme.
Y a t il des chances que mon problème est du à cette sonde?
Quelqu'un a t-il un plan ou une photo indiquant ou se trouve cette maudite sonde sur un 2L HDi 110?
merci d'avance.
Aniss Nouveau
Posté le: Lun 03 Nov 14 à 21:19 Sujet du message: probleme de temperature |
bonjour j'ai un probléme avec ma 307 ces le 2.0l hdi ma voiture chauffe le ventilateur ne se met pas en route quand elle atein ces 90° j'ai changer la sonde de température et toujour le meme probleme, le ventilo se met en route que quand je débranche la sonde mai du coup il tourne tout le temps et me di stop au tableau de bord elle m'indique le degres au maximum je n'arrive pas a trouver d'ou vient se pu... de probleme merci de votre aide si quelqu'un peut m'aider svp j'en est vrement besoin :/
_________________ Aniss
savoxi 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juin 2013 Messages : 112 Localisation : 45
Posté le: Lun 03 Nov 14 à 22:54 Sujet du message: |
salut ,regarde ton carlostat il doit etre fatiguer il doit certainement rester fermer.
_________________ quand ons veut tout et possible!! en sw
WorldCraft 307 Addicted
Inscrit le: 25 Déc 2014 Messages : 36 Localisation : Paris
Posté le: Ven 26 Déc 14 à 22:25 Sujet du message: |
J'ai un moteur 1.6 HDI 110 et comme je n'ai pas de bloc filtre à air à côté de la batterie et deux durites passant à côté de la batterie j'ai peur de confondre les deux et de ne pas savoir où bien chercher la sonde de temperature à changer, pourriez-vous m'aider ?
Merci par avance !
romain9413 Nouveau
Posté le: Mer 20 Juil 16 à 10:25 Sujet du message: |
Hello
j'ai eu le même problème, quand j'étais dans les bouchons, au bout d'un moment le voyant s'allumait, et dès que je repassais en 3ème, le vent s'engouffrait sous le capot ce qui régulait un peu la température, selon le garagiste... J'ai fais changé la sonde chez Midas 75€.
A voir sur le "long terme" si c'était dû qu'à un problème de sonde.
