nj 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Mar 09 à 11:31 Sujet du message: Température moteur |
Depuis 3 jour j’ai la température au ralentie ki monte a 100 degrés
Après décent a 90 et ki remonte a 100
Quelle température avez vous au ralentie sur moteur 2L16v
Est-ce un petit probleme de sonde des peugeot 307 ou pas ?
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
siak93 307 de Bronze
Posté le: Dim 29 Mar 09 à 13:56 Sujet du message: |
moi c'est entre 90 et 95 maxi
_________________ 307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Dim 29 Mar 09 à 14:59 Sujet du message: |
La mienne monte rarement au dessus des 90°C, elle est plutôt à 85-90°C, même dans les bouchons.
Tu dois avoir un soucis de calorstat, il y a un post qui en parle dans cette section je pense.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
nj 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Mar 09 à 16:54 Sujet du message: |
je regarde merci
nj 307 d'Or
Posté le: Lun 30 Mar 09 à 16:50 Sujet du message: |
je viens de controler comme il faut
mise en route
ca monte jusca 90° les deux durite bien chaude donc l'eau circule tres bien, le ventilo ce met en route ver 90°
apres ca monte un peut jusca 100° et ca redecet a 85°90° et ca remonde apres 90 100
je pense plus la sonde ki deconne un peut
si serai le calostat une des durite serais pas chaude , mais la les deux sont bien chaudes, mais il souvre ver 90°
Maxcougar 307 Addicted
Inscrit le: 11 Sep 2006 Messages : 62 Localisation : Poitiers
Posté le: Lun 30 Mar 09 à 21:54 Sujet du message: |
Salut à tous
Alors moi aussi j'ai le même problème depuis 1 mois 1/2 et vu que depuis que j'ai la 307 j'ai eu pas mal de prob électronique (bon heureusement qu'elle à un châssis et un bon moteur parce que sinon...)BREF.
Non mais je penche donc pour un prob électronique.
Comme quoi je suis venu ce soir sur le forum pour parler de ça et que comme de par hasard plein de gens on le même problème que moi.
Donc si quelqu'un à une solution qu'il nous le dise.
_________________ 307 OR 2003 90Cv
nj 307 d'Or
Posté le: Mar 31 Mar 09 à 05:49 Sujet du message: |
je vais deja changé la sonde , purge etc , si c'est pas bon ,comme jai un rendez vous chez peugeot pour un probleme de train ar ,je demanderais de passer a la valise
je te tiendrais au courant , , jai rendez vous le 8 avril.
Posté le: Mar 31 Mar 09 à 22:12 Sujet du message: |
OK dis nous ce qu'ils te disent j'ai hâte de savoir.
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 01 Avr 09 à 05:40 Sujet du message: |
Ok
Madess 307 de Bronze
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 08:06 Sujet du message: |
J'avais le même problème et ça venait du calorstat.
En fait l'axe ou le clapet coulisse il y avait une forte usure, donc il s'ouvrait bel et bien mais restait parfois coincé ouvert ou fermé.
Donc la température monte à 100 puis d'un coup il s'ouvre et la température chute à 80.
Calorstat dans les 20€ chez peugeot et 10min de boulot.
nj 307 d'Or
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 12:35 Sujet du message: |
je vais le remplacer aussi
nj 307 d'Or
looping 74 307 Addicted
Inscrit le: 31 Oct 2008 Messages : 54 Localisation : Haute-Savoie
Posté le: Lun 06 Avr 09 à 19:53 Sujet du message: |
Tu as bien fait de mesurer avec un thermomètre digital.
A mon avis, c'est la sonde de température moteur qui déconne et qui est plus optimiste de 5 à 10 °.
Ou pitêtre l'aiguille du mano au tableau de bord qui est décalée ?? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ??
a+
_________________ 307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
nj 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Avr 09 à 20:04 Sujet du message: |
je vais la changer cette semaine je vous tiens au courant
a plus
