Peugeot 307 - Voir le sujet - Température moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Température moteur
nj
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 11:31    Sujet du message: Température moteur Répondre en citant
Depuis 3 jour j’ai la température au ralentie ki monte a 100 degrés
Après décent a 90 et ki remonte a 100
Quelle température avez vous au ralentie sur moteur 2L16v
Est-ce un petit probleme de sonde des peugeot 307 ou pas ?
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
siak93
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est entre 90 et 95 maxi
307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
LordPrimo
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne monte rarement au dessus des 90°C, elle est plutôt à 85-90°C, même dans les bouchons.
Tu dois avoir un soucis de calorstat, il y a un post qui en parle dans cette section je pense.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
LordPrimo
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as Looping qui donne des explication là :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23293&highlight=calorstat
Sur mon ex Nissan, c'était l'inverse, le moteur ne chauffait pas... Pas certain que ce soit mieux
nj
MessagePosté le: Dim 29 Mar 09 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde merci
nj
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de controler comme il faut
mise en route
ca monte jusca 90° les deux durite bien chaude donc l'eau circule tres bien, le ventilo ce met en route ver 90°
apres ca monte un peut jusca 100° et ca redecet a 85°90° et ca remonde apres 90 100
je pense plus la sonde ki deconne un peut
si serai le calostat une des durite serais pas chaude , mais la les deux sont bien chaudes, mais il souvre ver 90°
Maxcougar
MessagePosté le: Lun 30 Mar 09 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Alors moi aussi j'ai le même problème depuis 1 mois 1/2 et vu que depuis que j'ai la 307 j'ai eu pas mal de prob électronique (bon heureusement qu'elle à un châssis et un bon moteur parce que sinon...)BREF.
Non mais je penche donc pour un prob électronique.
Comme quoi je suis venu ce soir sur le forum pour parler de ça et que comme de par hasard plein de gens on le même problème que moi.
Donc si quelqu'un à une solution qu'il nous le dise.
307 OR 2003 90Cv
nj
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
je vais deja changé la sonde , purge etc , si c'est pas bon ,comme jai un rendez vous chez peugeot pour un probleme de train ar ,je demanderais de passer a la valise
je te tiendrais au courant , , jai rendez vous le 8 avril.
Maxcougar
MessagePosté le: Mar 31 Mar 09 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK dis nous ce qu'ils te disent j'ai hâte de savoir.
307 OR 2003 90Cv
nj
MessagePosté le: Mer 01 Avr 09 à 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Madess
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même problème et ça venait du calorstat.
En fait l'axe ou le clapet coulisse il y avait une forte usure, donc il s'ouvrait bel et bien mais restait parfois coincé ouvert ou fermé.
Donc la température monte à 100 puis d'un coup il s'ouvre et la température chute à 80.
Calorstat dans les 20€ chez peugeot et 10min de boulot.
nj
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
je vais le remplacer aussi
nj
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
jai fais un petit controle avec un Thermomètre digital laser
Jai l'aisser chauffer le moteur pour voir a kel tempereature le thermostat s'ouvre, et surprise il s'ouvre bien a 89° " donc aucun probleme de thermostat, peugeot donne bien l'ouverture a 89° d'origine.
Apres la sonde
la sonde est bien a 88°
Apres refoidissement mise en route du ventilateur
Les temperatures du moteur sont nikel toute a fait normal
mais le mano au tableau de bord afiche ça
Que pensez vous ?
Serais la sonde ki deconne?
looping 74
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien fait de mesurer avec un thermomètre digital.
A mon avis, c'est la sonde de température moteur qui déconne et qui est plus optimiste de 5 à 10 °.
Ou pitêtre l'aiguille du mano au tableau de bord qui est décalée ?? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ??
a+
307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
nj
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
je vais la changer cette semaine je vous tiens au courant
a plus
