Peugeot 307 - Voir le sujet - Une lionne au pays des gazelles: ca WATT <3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 95, 96, 97  Suivante
MessagePosté le: Sam 21 Mar 09 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
clé de secoure, si j'arrive a la télé coder hamdoulah, sans ca je la garde pour quand celle d'origine sera cassée...
Midwest02
MessagePosté le: Sam 21 Mar 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Aaah cool alors Cool Cool
MessagePosté le: Sam 21 Mar 09 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui Razz
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est pas ma journée, le volant est arrivé chez mon frere a vélizy, et je ne suis pasdu tout en bon thèrme avec lui donc bon va t'il me l'envoyer, vais-je devoir lui payer les fdp, va t'il le renvoyer a l'expéditeur et combien cette histoire va me prendre de temps et d'enervement sachant que c'est de ma faute car je n'ai pas indiqué mon adrese dans mes mails et qui mon chèque etait a l'adresse de mon frere...
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est con ça! Sois en bons termes avec ton frangin! La famille c'est sacré Adam ! Rolling Eyes
Peugeot 106 Quicksilver
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas apres ce qui c'est passé, je te raconterais ca en detail des que possible Clin d'oeil ;)
sans ca oué c'est chaud car il ne veut pas me le renvoyer...
Three 0 Seven
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Que de suspense ! On se croirait dans "Plus belle la vie" !
T'inquiètes, je sais ce que sait les pbs de famille Hiiiiii :) j'te taquines...
Bon courage en tout cas
Nico
**307 1.6 l 110 ch Pack Sport Série limitée RWC Noire Obsidienne déssiglée HP Primacy **
MessagePosté le: Mer 25 Mar 09 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
lol on en a tous eu Clin d'oeil ;)
oué j'espert que j'aurais le temps de le monter sur titine...
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon un peu de bonheur dans tout ca, j'ai reçu mon repose pied !
par contre le caoutchouc ma l'air bizarre avec ses ergot qui sortant derrière...
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 09 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la poisse jusqu'au bout...
bon les bonne chose: pédale accélérateur alu montée, leds de plaques mise et grace au résistance elles s'éteigne bien entièrement.
ensuite, poisse 1:
pneu creuvé, bien sure, j'etait garé a gauche dans une rue a un seul sens et c'est le pneu arg qui a pris et la galère avec la crique...
Poisse 2:
il arrive a la voiture de brouter de temps a autre au démarrage a chaud ou a froids... on embraye un coup et c'est reparti...
la pareil sauf qu'elle a calée... je redémarre, accélère un coup pour décrasser un peu et la l'aiguille bloque a 3000tr/min... et le moteur cale avec un jolie message: pression d'huile insuffisante... (niveau d'huile bon et "oil ok").
Je redémarre, 2 fois et la meme... la 3ème fois je démarre, elle tient le ralenti 2 sec et plouf avec le message: "problème défaillance système moteur"....
j'ai attend 5mi, je redémarre et la elle tient bien, j'accélère et la pédale fixe, le moteur a des raté et monte et descend entre 2000 et 4000 tr/min sans bouger la pédale !!!
je l'ai montée une 10aine de fois comme ca a 5000 tr et au bout d'un moment plus rien.... c'est reparti comme c'est venu...
QU'EN PENSEZ VOUS ?
Midwest02
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre !!
Sinon tu es a casa ??
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 04:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'en pense moi que c'est pas en accélérant dans le vide pendant 5 minutes à 5000 trs qu'elle va s'arranger....... Rolling Eyes
Si tu as un problème de pression d'huile, ta pompe à huile est peut être en cause, et là....Rien ne sert de l'arrêter et de la démarrer 500 fois....
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne EGR peut être? Débitmètre... Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
accéléré dans le vide en esperant que ce soit une crasse... apres ca, y'a la sonde de préssion, la pompe a huile, le débit mettre, l'egr...
la voiture vie dans un endroit tres poussiéreu (maroc) et a 80 000km tout rond, sachant qu'elle vien de ce prendre 10 000 km en 5 jours...
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
10000 km en 5 jours ? La vache ! Shocked
Vu où tu habites, commence par regarder l'état de ton filtre à air, il ne doit pas être beau à voir.
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui la voiture est montée du maroc vers la france, en passant pas espagne en 5 jours.
le filtre a aire a etait changé a 50 000 et pas lors des deux derière visite il me semble... si j'ai le temps je vais voir l'etat de mon débit mettre...
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait tout de même un peu beaucoup 10000km en 5 jours ....
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Inscrit toi au Dakar Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
ben 10000 bornes..... ça fait 2000km par jour, soit près de 90 km/h de moyenne..... si on considère que la voiture roule non stop sans le moindre arrêt........ même avec de courtes nuits de 6h + 1h d'arrêt de plein/repas ça ferait une moyenne de 120 km/h ..... c'est impossible à tenir sur une aussi longue distance Confused
Déjà entre le Ferry coté Espagne et Bourges y a moins de 2000 bornes....
T'es pas passé par Marseille au moins .... ? Monsieur VERT ...
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'Adam voulait dire 1000 bornes, parce qu'en effet, 10000 parait peu probable, voir totalement impossible..... Confused
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je fais en 14 mois! Laughing Laughing
Corwin
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca dépend si il nous fait le coup du coréen lol
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
dans les pays sableux, il y a des filtres et systèmes spéciaux donc méfie toi si ta voiture vient d'ici !
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
yop bon en disant 10 000 ca fait exagéré, réellement ca fait:
500: casa/tanger
1400: algesiras/Perpignan
400/500: Perpignan/Montluçon
= 2300km en 4/5 jours.
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
aaaaaah....10000 j'pouvais pas concurrencer....Mais là, j'fais mieux..... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
sans ca pour titine elle change de train arr demain: primacy hp, les pneux arr en ce moment sont un peu fatigué et c'etait une épine... et les photos attendue:
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Adam,
Ben alors, toujours pas repeintes les décos en "plastique précieux" ???
Sinon j'espère que c'est pas trop grave pour tes soucis mécaniques (vérifie le filtre à air en effet !).
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oh non, du "bois" dans ta 307! Je pensais que t'étais passé à "l'alu" depuis longtemps! Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 03 Avr 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
ba oui mais je ne suis pas tombé sur la bonne ocas et j'ai plus de sous lol, le repeindre j'hésite parce que j'ai peur de casser les angles au ponçage, et que ca soit trop épais...
Doggy
MessagePosté le: Dim 05 Avr 09 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bien joué pour tes modif Wink
J'ai une petite question par rapport au pommeau alu. J'ai enlevé le chromé moche et je n'ai pas ça :
Le Pec a écrit :
Moi le suppo vient avec et reste enfoncé dans le pommeau chromé Confused Résultat, je n'ai que l'axe d'acier et le pommeau nage légèrement Laughing
Tu as fait comment toi pour le démonter ?
Merci d'avance pour ton aide.
Page 50 sur 97
