ptitluludu56 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Oct 2007 Messages : 4624 Localisation : Loudéac (22)
Seeeeb 307 de Diamant
dough29 Curieux
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 10:03 Sujet du message: |
Ouais mais je le trouve long à la détente le JCay !!
Ca viendra :p
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:24 Sujet du message: |
Salut Dough! Il est vrai qu'à côté d'un mec qui équipe sa clio d'un néon bleu blanc rouge pour le 14 Juillet je suis un petit joueur
Trève de plaisanterie, ça commence a prendre forme: Dessiglage, becquet (replique Peugeot), antenne 207 CC, pack look, et nouvelles jantes équinoxe en 16"
Voila a peu près tout pour les modifs, si ce n'est que les amplis (oui il y en a deux maintenant) ont pris place sous les sièges, et ça fonctionne très bien. Place aux shoot:
Vala, quelques photos pour les impatients On peut voir que ça commence à prendre forme tranquillement, en fonction du temps libre et surtout des moyens. Cette semaine je monte les antibrouillards, c'est promis! d'ailleurs si quelqu'un pouvait me dire où trouver les globes chromés ça m'arrangerais...
J'hésite à mettre des cales pour faire ressortir d'un ptit centimètre les équinoxes. Très jolies jante au dessin peu commun en tout cas, je ne regrette pas mon achat, surtout pour moins de 300euros avec les pneus neufs
@ bientôt les ptits bambins
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:25 Sujet du message: |
Salut
Heu c'est quoi ton APN ? tu as un réglage possible ?
Tu devrais baisser l'ISO et prendre un trépied pour un meilleur rendu
Sinon belles modifs
Si tu mets des cales, rabaisse là, nan ?
Jonathan du 60 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:53 Sujet du message: |
Whouah Doomulation !
Sympa les modifs que tu as apporté à ta 307...
Bonne route
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 18:09 Sujet du message: |
Aujourd'hui installation des antibrouillards
Mais là, grosse surprise. Côté droit, sous la première plaque de protection, je trouve ça:
La pièce est en métal, elle était prête a tombé de la protection, et a un côté bien tranchant :s .
Voila d'où elle vient, mais je ne vois pas bien à quoi elle sert:
Demain matin petit tour au garage, pour savoir comment cette pièce a pu casser
Deuxième mauvaise surprise: pour l'autre antibrouillard, le précablage habituellement branché sur un ergo plastique dans le pare choc pour éviter la corrosion était en train de pendre, avec des insectes dans la prise J'espère que cela va marcher malgrè tout, la suite demain après activation au garage.
@ plus tard!
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 19:11 Sujet du message: |
+1!
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Ven 15 Aoû 08 à 19:12 Sujet du message: |
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
Starskier73 Modérateur
Posté le: Sam 16 Aoû 08 à 11:45 Sujet du message: |
Bien !
Manque plus que les "enjoliveurs chromés" autour des AB.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 20 Fév 09 à 00:15 Sujet du message: |
yop, remonte mon petit lol
pour la pièce du réservoir de flotte, la mienne aussi a pétée, je l'ai faite ressouder chez un ami, et ca na pas bougé depuis 1 an bientôt...
et cet installe ?
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 21:20 Sujet du message: |
Cette installe? hum... tu en sais déjà trop :p
Et oui je me suis lancé dans une nouvelle installe son, la première manquant cruellement de bonnes finitions et de qualité sonore.
Je vais donc décrire rapidement la nouvelle installation, l’objectif étant de donner envie à certains qui hésitent peut être à se lancer, mais aussi et surtout, à recueillir vos remarques et critiques. Je suis débutant, et je suis sûr que tous vos conseils pourront m’aider n’hésitez pas !
Contenu de la nouvelle installe :
Source : JVC exad KD-LHX 552 avec faisceau SOFARE
Kit éclaté : Woofer Infinity Kappa perfect 6.1 et tweeter Infinity 6510cs
Ampli : Phoenix Gold Zx 475
Sub : JBL 1000gti
1ère étape : la source
Lecteur CD/Carte SD, Façade motorisée tactile, Filtre passe Bas pour le Sub… rien d’extraordinaire mais suffisant pour un débutant.
La source bénéficie d’un faisceau de chez SOFARE pour récupérer la commande au volant. Je l’ai refait pour supprimer les prises ISO, et pour y ajouter un connecteur électrique qui permet de relier le poste directement sur la batterie en s’affranchissant de la mise sous contact pour l’allumage du poste :
J’ai réutilisé une prise iso pour faire un connecteur spécial pour la masse, le +12, et le remote :
Deuxième étape : la préparation des portes
Les portières ont été goudronnées avec du goudron de chez Casto, de la bande auto adhésive de réparation pour toiture très exactement.
Les garnitures en plastiques sont faites en 3 morceaux assez mal assemblés sur 307, et les HP sont fixés dessus. Du coup ca vibre, ca grince… > 2 couches de goudron plus tard :
Fabrication des calles en medium :
Pour que le HP « respire mieux », une petite découpe de la contre-porte à la grignoteuse à métaux s’impose :
La calle en MDF est ensuite fixée, avec du mastique pour éviter les courts circuits acoustiques :
Ensuite toute la contre porte est fermée avec une double couche de goudron, voir plus à certains endroits. Des Woofer Infinity d’un kit kappa Perfect 6.1 remplacent ceux d’origine (dsl pour la photo floue:/):
Les Tweeter quand à eux trouveront leur place dans les enjoliveurs intérieurs de rétroviseurs je pense, mais un peu plus tard…
3ème étape : la conception et la réalisation d’un rack
Afin d’installer correctement ampli et caisson dans le coffre, il était nécessaire de faire un meuble. Le cahier des charges se résumait en quelques mots : Discrétion, Mobilité, et Evolutivité. Il faut en effet que l’on ne voit absolument rien même le coffre ouvert, que l’on puisse retirer ce rack en cas de déménagement d’appartement, et qu’il soit évolutif pour la suite.
Niveau membrane de grave, c’est un 1000gti de chez JBL en 20cm. Pour ce qui est de l’ampli, c’est un Phoenix gold Zx475.
Après maintes réflexions, voila le modèle sur lequel nous sommes arrivés avec Harman78 :
Commence alors les travaux de terrassement :
Ca prends forme petit à petit :
Viens ensuite l’opération moquette, avec la fixation de l’ampli et de la membrane de grave :
Zoom sur le pg zx 475 :
Rodage du 1000gti pendant 200heures dans mon garage avant d’être monté :
En basculant une partie de la banquette on accède à la salle des machines, ya encore des finitions à faire niveau moquette, et un bon coup de nettoyage…
Zoom sur les rca du rack, juste après fabrication par mes ptites mimines :
4ème étapes : Plug & Listen
Le rack est alimenté sur la batterie par une section de câble en 35². Mode Fafam pour ce passage de câble. L’entrée vers l’habitacle se fait derrière la batterie, démontée pour l’occasion, comme ici sur un 307 préparé par HifiMobile:
La fixation à la cosse de batterie, toujours avec les conseils de fafam :
Fixation du porte fuse au cache de la batterie :
On ressort ensuite le câble sous le volant, on gaine… il n’y a plus qu’à passer le câble.
Préparation du câblage HP avec les rca :
Les filtres kappa perfect sont fixés sous la boîte à gants. La protection en plastique a été retirée, sinon ca passait pas, vu la taille des molosses :
Le passage des rca se fait côté passager. La masse se fait pour le moment sur un point de fixation de ceinture de sécurité, à améliorer, quoi que je n’ai pas de parasites…
Voila tout pour aujourd’hui, la suite un peu plus tard avec d’autres photos si vous êtes sages et mes premières impression sur le réglage de la nouvelle usine.
Edité par Doomulation le Sam 31 Mar 12 à 12:09 (5 fois)
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 22:06 Sujet du message: |
belle installe.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 22:17 Sujet du message: |
depuis le temps
Dju 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Mar 09 à 10:21 Sujet du message: |
Beau boulot, ça oui!!
Three 0 Seven 307 d'Or
Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages : 748 Localisation : naquit en Vendée, vit à Poitiers, travaille à Nantes et Paris
Posté le: Mar 17 Mar 09 à 10:55 Sujet du message: |
Pour 2euros en plus... je crois que je vais les fixer durablement ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 18 Mar 09 à 18:57 Sujet du message: |
et moi de vous rencontrer tout les deux
