Peugeot 307 - Voir le sujet - Conso d'huile fumée bleue à froid 1,4L HDi 2002 165000KMs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 11:13    Sujet du message: Conso d'huile fumée bleue à froid 1,4L HDi 2002 165000KMs Répondre en citant
j'ai un 1,4HDi70 de 2002 comptabilisant 165,000KMs. J'utilise de l'huile 5W40 ELF Excellium NF aux normes B4/CF. Mon véhicule fume bleu systématiquement à froid jusqu'à ce que la température d'eau atteigne les 70°C. Elle consomme aussi de l'huile, un peu moins de 2L sur 10,000KMs (toujours dans les tolérances constructeurs). Je pense que cette fumée bleue à froid est liée à la conso d'huile.
Pensez-vous que celà provienne du turbo dont les joints fatiguent et qui brule l'huile plus fluide à froid? Ou alors est-ce les segments? Ou une prise d'air dans les raccords d'air du turbo?
Merci pour vos pistes et retours d'expériences sur ce moteur Hiiiiii :)
Celui qui voulait pas grandir...
Cacahuette
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut DAVCOM,
Dis-moi par hasard elle ne saccade pas à bas régime? Parce que la mienne fumait bleue aussi,on aurait dit un vieux fioul,je la comparait à ma vielle Mercos 190 d 2.5 qui avait plus de 400000 kms!!! Et en plus des fumées,elle saccade fortement jusqu'à1750 tours/min et j'ai montré ça à un mécano (au black) et là,pour lui c'est un injecteur qui ne donne pas à bas régime donc deffectueux.Le seul "hic" c'est que ça coûte super cher!!! Je vais voir ça dans la semaine.En tout cas depuis que j'ai mis un additif,elle ne fume plus.Où achètes-tu ton diesel?
A+ Cacahuette
Ma première peugeot!
VAL74
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 20:15    Sujet du message: Re: Conso d'huile fumée bleue à froid 1,4L HDi 2002 165000KM Répondre en citant
2 litre d'huile / 10000 kms ça commençe à faire quand-même Shocked
Normalement fumée bleue sur un mazout = mauvaise combustion du gasoil Wink
comme l'a fait Cacahuette, met de l'additif dans le reservoir pour nettoyer les injecteurs,
en roulant assez fort et longtemps dans les tours, sur autoroute quoi Wink
Non-non l'huile est + fluide à chaud Wink
Pour l'huile,
comme t'es à l'ïle Maurice (pas de température froide) et que ton moulin a déja 165000kms dans les pattes,
je pense que tu peux sans problème y mettre de la 10W40 qui est un peu moins fluide et passera moins facilement à travers le moulin que la 5W40 Wink
EDIT: d'ailleur il me semble que sur le 1.4 hdi 70, d'origine c'est de la 10W40 Question
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse Hiiiiii :) Mais la 10W40 ne se vent-elle pas qu'uniquement en semi-synthèse? Je mettais de la 15W50 à un moment donné, mais ca devenait pateux beaucoup trop vite (7000kms) d'où mon choix de mettre de la 5W40 (qui elle reste tout à fait correcte après 10,000KMs)
Et sous réserve de dire une connerie, 5 c'est l'indice de viscosité à froid, et 40 à chaud non? Donc normalement moins fluide à chaud (huile multi-grade)?
bess44
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi fumée bleue et saccade a froid.sa sent les injecteurs encrassées ou defectueux
vive peugeot!!pfff
VAL74
De rien Wink
ben justement il ne me semble pas que le 1.4 hdi70 necessite de la full synthèse Confused
Attend que d'autres menbres viennent confirmer ou pas Wink
freejuga
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as mis de la 15w40 (minerale) je pense qu'elle n'a pas du trop apprécier! Rolling Eyes Normallement c'est de la 10w40 de base (semi synthèse) après tu peux mettre de la 5w40 mais le contraire comme tu as fait non, je pense que ton problème d'injecteur vient de la!
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai pas mis de la minérale. la 15W50 en fait c'est l'Activa 7000 semi-synthèse version pays chaud (même que vôtre 10W40 mais avec un autre indice de viscosité...)
freejuga
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oki tu me rassures Super content :D Sinon je viens d'emmener la mienne au CT RAS Super content :D C'est une 1.4 HDI de 2005 avec 150000km
récupérer les identifiants d'un compte facebook
http://trueface.fr/
tyler92
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un injecteur mort ou joint de soupape.
