Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de puissance à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerem27
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 03:06    Sujet du message: Problème de puissance à froid Répondre en citant
bonjour j'ai actuellement un souci avec ma 307 c'est une motorisation 2.0 HDI 110.Elle a actuellement 111000 klm.J'ai un souci a froid lorsque que j'accelere en première deuxieme mon turbo ne se déclenche pas avant les 3000tours une fois la jauge de température sortie de la zone blanche des 70°C elle fonctionne normalement.peugeot n'as rien trouvé a la valise.Je pence que c'est un probleme de durite du turbo?
Est ce que quelqu'un me m'aider?
cordialement
Dadou6996
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 09 à 16:25    Sujet du message: Re: probleme de puissance a froid Répondre en citant
cordialement
Je vais pas dire de connerie, mais à froid c'est normal, et faut surtout pas insister... Super content :D
jerem27
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 09 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci de t'as reponse mais le souci c'est que ce n'est pas normal car elle ne le fais que de temps en temps.donc c'est surprenant.sympa quand meme du conseil
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 13 Fév 09 à 05:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1, à froid éviter de déclancher le turbo car pas assez lubrifié... Essayer de rouler en-dessous de 2000trmin autant que possible pour un bon temps de chauffe...
Pour ton problême je suis sur que quelqu'un qui l'a déjà eu va répondre bientôt Clin d'oeil ;)
Celui qui voulait pas grandir...
vlady307sw110
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi, perte de puissance à froid, queques soit le nombres de tours, temps quelle n'est pas chaude, pas de vitesse et j'ai beau estre à font sur la pédale, rien à faire. Après multiple réparation (vanne EGR, durite, FPA...) cela dure depuis que je l'ai acheté: 2004.
Bref mon modèle: 307sw 2l hdi110 de 2002
Ciao
Bless13
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la meme histoire, tant qu'elle n'était pas chaude rien meme pas de quoi rouler a 90 sur du plat....
Finalement j'ai chercher un peu partout et j'avais la durite d'air en 2 parties qui passe au dessus du moteur et serré par un collier qui était déboité Crying or Very sad
Depuis que je l'ai remise, je revis Razz
Voila ce n'est peu etre pas ca dans vos cas mais si ca peu aider Wink
Je tiens juste a signaler que le turbo tourne toujours meme en dessous 2000tr/min
supermarmote
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
le turbo se déclenchant bien en-dessous des 2000tr, ce serait plutôt difficile de ne pas le déclencher à froid ! à moins de rouler à 60 en 5ème, mais quand tu prends l'autoroute ce n'est pas très sérieux Laughing
non, sérieusement, il ne faut pas tirer comme un bourrin à froid c'est certain, et il est effectivement conseillé de tourner autour des 2000tr (en vitesse stabilisée, sinon 2400-2500tr avant un passage de vitesse), mais ce n'est pas pour cette raison là
vlady307sw110
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide. Les problème que j'ai sont: à froid je ne peu pas du tout accélerer pendant 5-8 km pédale au plancher (j'abuse, lol), la voiture avance très lentement. Cela créé l'allumage du FAP, esp-asr... qui met des défauts mais une fois passé à la valise les voyants s'éteignent (ça n'arrive pas souvant pour les voyants).
ce qui a été fait sur la voiture:
-échange capteur de pression
-contrôle tuyau fap
-passage diag200, capteur,
-passage valise (107€!!!!!)
-remplace durite de turbo
-nettoyage contact capteur pression
-contrôle bon fonctionnement papillon arrivé d'air
-échange bouchon filtre carburant
-échange durite de dépression
-passage valise
-durite de carburant
-remorquage sur plateau
-recherche panne
-échange alternateur et poulie débrayable
-équilibreur
-vanne EGR!!!
et pendant 5 ans chez le même garage (agent Peugeot) ou je l'ai acheté, avec plusieurs passage à la valise dont je n'ai pas été facturé (une quinzaine de fois)
et toujours la même panne. le Fap à déja été changé avec une remise à niveau de la sérine l'an dernier.
en janvier je vais au garage juste à côté de chez moi (AD), et là:
-remise en place fixation durite inf. de turbo et durite supérieur après filtre à air. il m'a dit qu'elles étaient enlevée. Depuis toujours la même panne et avec parfois des broutements, elle tousse...
Bref c'est la galère, je suis juste déçu des problème mécanique . A part cela, c'est une bonne voiture sapcieuse et confortable.
Si il y en a qui on une soluce, je suis preneur.
Ciao
Bless13
MessagePosté le: Dim 22 Fév 09 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
t'es allé voir d'autres garages peugeot ?
jpouille
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai lu sur autre forum que cela pouvait venir d'un doseur d'air
si je le retrouve je laisserai le liens ici , sinon ca reste une piste a suivre...
a+
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
peux etre des problemes d'electrovannes
vlady307sw110
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et eux cet hiver, ben entre collègue ils se regeardent et trouve cette panne inconnu, bizarre, étonné...
silencerII
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la même chose : Ma titine est de 2003 : 125000 km 2.0 hdi 110 .
EN plus de ne pas avoir de patate, si je monte a 2000 trm a froid sans rouler elle fait des accoups. Alors je roule tout doux jusqu'a la bonne température. Soit dit en passant, arrivé a 70° elle retrouve sa pêche.
J'ai deja changé ma durite inférieur, mon electrovanne turbo avant d'avoir ces problèmes. Cela n'a pas de rapport dans mon cas. J'ai aussi fait quelques anomalies anti pollution, qui ont disparu apres un tour sur autobahn. Ensuite, Vu le kilométrage, je pense que mon fap aimerait un entretien... mais je ne sais pas si cela a un rapport.
lilie450
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 19:29    Sujet du message: puissance Répondre en citant
bonjour , je vien demander un peu d aide voila je possede un 307 break 1,4 hdi , j ai des petit problemes de puissance pas tres concequant mais quand j ai ete faire un vidange on m a dit qu il y avait un problemes avec le debimetre d air pourriez vous me dire ou il se trouve car pas la moindre idee Sad merci d avance a tous Hiiiiii :)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il se trouve à la sortie de ta boite à air, entre la boite à air et le turbo. Tu ne peux pas le manquer, il y a un connecteur branché dessus, et il est raccordé au turbo par un manchon flexible...
lilie450
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 19:48    Sujet du message: puissance Répondre en citant
merci, mais je n ai pas une turbo mais une simple 1,4 hdi Sad
lilie450
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 20:01    Sujet du message: puissance Répondre en citant
re , pourriez vous me dire combien cette piece pourrai couter que je sache a quoi m attendre Hiiiiii :)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1,4HDi a un Turbo, et le débit-mètre est inutile sur un véhicule sans Turbo Clin d'oeil ;)
Pour le prix je ne suis pas sur, mais au pif, 150-200EUR...
vlady307sw110
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que j'ai comme problème... mais bon je suis à 205000km et ce problème je l'ai depuis que je l'ai acheté et elle avait 127000km...
J'hésite aussi à enlever ma vanne egr, mais j'ai besoin de conseil. Je vais prendre une photo de mon moteur, comme cela ce sera plus facile à expliquer.
silencerII
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
LE truc, 'est que j'ai envie de reprg, mais j'aimerais que les choses soient claires avant de toucher a quoi que ce soit. pour la vanne egr, j'ai bien envie de la boucher mais bon... a voir...
lilie450
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 22:39    Sujet du message: puissance Répondre en citant
merci du reseingnement , je vais voir apres un petit nettoyage et ferai en fonction de ça Hiiiiii :) encore merci
jerem27
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder sous mon capot et je remarqué que ma boite a air n'était pas correctement a sa placemon probleme de puissance a froid est peut etre du a ce mauvaise en boite si quelqu'un peut me le dire?
merci beaucoup
xib
MessagePosté le: Lun 23 Fév 09 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup
je pense pas.
jerem27
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu pence que serai quoi le probleme?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voyez du coté du débitmètre, d'après vos symptomes je penche fortement pour ça.
vlady307sw110
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà changé le débimètre, mais je peu toujours revérifier. Il se trouve où?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la durite qui sort de la boite à air. Il y a un connecteur électrique branché dessus.
vlady307sw110
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
je reformule, j'ai déjà fait FAIRE PAR UN PRO le changement de débit
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne l'avais pas indiqué dans ton post précédent :
-contrôle tuyau fap
-passage valise
-recherche panne
-équilibreur
-vanne EGR!!!
vlady307sw110
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
voici quelque photos de mon moteur
