Flobonhomme Curieux
Inscrit le: 28 Jan 2009 Messages : 9 Localisation : Armentieres 59
Posté le: Jeu 05 Fév 09 à 18:23 Sujet du message: |
Ok merci SilentDie,
je vais donc suivre ce topic et attendre que ton install fonctionne.
encore merci et bonne soirée.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Flobonhomme Curieux
Posté le: Lun 09 Fév 09 à 12:07 Sujet du message: |
Salut SilentDie,
Content de voir que tu as pu installer ton kit,
peux-tu donner quelques précisions quant à la gestion par
la commande au volant d'origine:
- le son
- et répertoire de musique
Merci @+
_________________ 307 Sw T6 2005 HDI 110 Sport , gris fer, régulateur, tout automatique et toit panoramique  .
Flobonhomme Curieux
Posté le: Mar 10 Fév 09 à 23:29 Sujet du message: |
Bon ben j'ai passé commande pour un Mki9200,
de toute façon à ce tarif la je n'aurais pas mieux.
En espérant que je ne vais pas trop galérer pour l'install.
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 18:40 Sujet du message: |
Désolé pour le retard.
Alors en gros tout ce gère via la télécommande fournis.
Pour ma part je l'ai mise sur le volant et c'est très agréable et super accessible (mieux que celui d'origine même).
Pour les répertoires dans le dossier "Carte SD" ou "Clé USB",etc... tu as un classement type iphone avec : artistes ; genres ; morceaux ; répertoires ; répertoires simplifié, etc.. donc pas de souci pour surfer dans les différents répertoire, c'est exactement comme sur un téléphone mobile.
Voici une petite photo de mon installation pour le moment :
On peut donc apercevoir sur le volant la commande au volant et juste en dessous de mon autoradio l'écran.
Perso je suis totalement sous le charme de ce kit, il a carrément transformé mon autoradio !!
Le Bluetooth est gérer à merveille, aucune coupure à déploré pour ma part, j'ai simplement à appuyer sur la touche "verte" (appel), une douce voix me dit "Qui voulez vous appeler ?", je dis "Maison", il me répond "appel vers "Maison"" et il appel aussi vite. Mes interlocuteurs disent m'entendre aussi bien que si j'avais le téléphone collé à mon oreille pour vous dire
Franchement 20/20 ! seul bémol l'installation pas si évidente que cela..
Tu as quoi comme autoradio à la base ?
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Flobonhomme Curieux
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 18:48 Sujet du message: |
Je ne l'ai pas encore sortie mais normalement un RD4.
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 19:34 Sujet du message: |
SALUT
Tres bien comme installation ,.
tu as un peu paniqué mais tu avais une raison , il te manquait un +12V.
pour FLOBONHOMME il n'y aura pas de probleme le RD4 à les deux +12v.
Petites questions car je n'ai pas le même modele que toi :
1/la commande au volant est une option du 9200 ou est elle vendue avec .
2/ la connection avec la commande au volant est filaire ou bluetooth ?
Flobonhomme Curieux
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 19:54 Sujet du message: |
Euh.....!!!
Sur Kabiloo il parle de
Connecteur Parrot AC000016AA pour Peugeot et Citroën et Fiat
et non de
Parrot Adaptateur PC000016AA (PSA)
Comme indiqué sur le site de parrot ceux sont vraiment les mêmes?
c'est exactement le même, c'est celui que j'ai pris, en réalité PC et AC c'est la même chose, je sais pas pk il dise ça
Flobonhomme Curieux
Posté le: Mer 11 Fév 09 à 20:09 Sujet du message: |
Oki la commande est passée, un grand merci
je vous tiens au courant pour l'install.
Flobonhomme Curieux
Flobonhomme Curieux
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 08:44 Sujet du message: |
Salut SilentDie,
Ben tu vas rire, et fait j'ai gardé le support d'origine, et viré le bordel collant et ai mis du velcro autocollant sur la partie souple du support et le vide poche.
Comme ça je l'ai mis bien au bord du vide poche de manière à le déporter.
Ça permet d'avoir un peu de jeu, je ne sais pas combien de temps ça va tenir mais pour l'instant c'est pas trop mal.
Un vrai travail de mer.. en somme , il est vrai que le support d'origine est mal branlé.
Je ne sais pas si j'ai été très clair, si j'oublie pas je te mettrais des photos.
TOF78390 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Oct 2009 Messages : 181 Localisation : yvelines
Posté le: Lun 08 Mar 10 à 18:59 Sujet du message: |
bonjour,
un petite detartrage du post.
j'ai quelque petit soucis j'espere que vous pourrez m'aider.
configuration:
- installation parrot mki 9100 avec cable AC000016AA
- modif 12v apres contact avec la prise allume cigare.
- vehicule 307 navtech 2004, rt3 van monochrome et chargeur.
problemes:
1/ le rt3 se coupe toutes les 2minutes et se rallume.
2/ le chargeur ne marche plus.
3/ je n'est plus d'affichage déporté.
ce qui marche:
-commande au volant
- parrot mki 9100
j'espere avoir etait clair dans mes explications.
merci d'avance pour les réponses.
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 09:56 Sujet du message: |
parrot ma répondu ce matin voici la reponse:
Si l'on prends le connecteur fakra qui viens du véhicule,la ou est relié le PC000016AA, vous y trouverez un ou 2 connecteurs 20 voies. Il faut les débrancher et les reconnecté à l'arrière de l'autoradio.
Pour le RT3 qui se coupe , quand vous avez pris le 12 V après contact , le fil du parrot a il bien été coupé ? pour éviter un retour de courant.
ma question est la suivante quelles sont c'est connecteurs 20 voies, et sont il facilement detachable?
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 14:40 Sujet du message: |
probleme résolu donc pour les prochains.
il faut récuperé sur la prise FARKA de la 307:
- le connecteur noir correpondant au chargeur cd
- et le connecteur blanc.
et les branché sur la prise FARKA derriere le poste.
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 15:17 Sujet du message: |
Salut
Trés heureux pour toi
CDT
twisty 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 11:10 Sujet du message: parrot sur rt3 |
Salut, après avoir lu attentivement le parcours de silentdie, j'ai décidé de me lancer.
Je possède une 307 navtech de 2003 avec un rt3 à écran monochrome.
Je viens de commander le kit parrot mki 9200 mais je me pose une question concernant le faisceau, j'en ai un (Fakra-iso )qui vient d'un autoradio sony acheté chez norauto, d'après vous ça va marcher ou il faut absolument un faisceau spécifique parrot.
hunfair Curieux
Inscrit le: 26 Avr 2010 Messages : 12 Localisation : Rennes
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 13:53 Sujet du message: |
D'après ce que le lis là, le kit aurait besoin d'être brancher sur une alimentation +12v de la voiture. Et les gens ont brancher ce câble sur le câble de l'allume cigare.
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 14:00 Sujet du message: |
en ce qui concerne le cable supplementaire , c'est pour récuperer le "+ après contact".
tu peux le récuperer dans la boite a fusible (difficile d'acces) ou sur l'allume cigare.
pour l'allume cigare, tu tire dessus pour le faire sortir , de memoire il y a 3 cables qui arrive dessus avec un voltmetre tu test les 3 pour trouver le "+ apres contact".
et tu le relie sur le cable apres contact qui si situe a l'entrée du boitier parrot ( la aussi de memoire c'est le jaune que tu peux interchangé avec le rouge comme sur les prise iso).
petite chose a savoir pour profiter pleinement a premier coup.
sur la prise FARKA du vehicule retirer le connecteur chargeur cd (pour ceux qu'ils l'ont) et l'autre petit prise c'est elle qui gere l'écran et les repositionner sur la FARKA derriere l'autoradio.
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 14:04 Sujet du message: Re: parrot sur rt3 |
twisty a écrit : | Salut, après avoir lu attentivement le parcours de silentdie, j'ai décidé de me lancer.
Merci |
j'ai installé le parrot mki9100 sur ma 307 rt3 monochrome.
concernant ta question je pense qu'il faut que tu rachete l'adaptateur.
car il te faut une FARKA femelle pour la prise FARKA du véhicule et une FARKA male qui sera connecté a l'autoradio.
hunfair Curieux
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 15:47 Sujet du message: |
TOF78390 a écrit : | pour l'allume cigare, tu tire dessus pour le faire sortir , de memoire il y a 3 cables qui arrive dessus avec un voltmetre tu test les 3 pour trouver le "+ apres contact".
et tu le relie sur le cable apres contact qui si situe a l'entrée du boitier parrot ( la aussi de memoire c'est le jaune que tu peux interchangé avec le rouge comme sur les prise iso).. |
merci pr les infos, j'ai pas encore regardé mais, c'est ptete une question bête, mais une fois avoir récupéré le câble allume cigare et l'avoir branché sur le parrot, la prise allume cigare devient hs... ? ou bien il faut dédoubler quelque chose ?
