olive681 307 de Bronze
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 19:36 Sujet du message: Problème rétro intérieur + détecteur de pluie |
Bonsoir à tous!
Je viens me renseigner et recueillir éventuellement qulques témoignages concernant deux problèmes:
1) Détecteur de pluie:
Celui-ci est trop sensible, je veux dire par là qu'il fonctionne de façon continue alors qu'il n'y a que quelques gouttes sur le pare-brise, ou alors il essuie les 2-3 gouttes qui sont présentes et continue d'essuyer sur le pare-brise sec.
Vu avec le concessionnaire qui a fait un contrôle:
"C'est normal, ce sont des capteurs à fibre optique qui sont très sensibles, vous n'êtes pas le premier à venir vous plaindre"
--> Je dois donc en conclure que je dois me satisfaire de mes essuie-glace qui fonctionnent en 2e vitesse (à plein régime) alors qu'il pleuviote juste...
2) Rétroviseur intérieur:
Ce matin coincé dans les bouchons je suivais une autre 307 phase 2 (la même que la mienne) et j'ai vu la LED verte allumée sur le rétro intérieur. J'ai alors constaté que celle-ci est éteinte chez moi, et que le rétro ne s'opacifie plus à la tombée de la nuit...
Si certains d'entre vous ont des idées / suggestions je suis ouvert à tout commentaire!
Merci à tous, et bonne soirée!
Olivier
_________________ 307 HDI FAP 136
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 20:05 Sujet du message: |
tu as appuyé sur le bouton du retro ?
les céllules des essui glace ca peut etre du a la qualité de tes balais (est ce qu'ils laissent des traces sur les carreau ? si oui change tes balais et ca sera beaucoup moin sensible )
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 20:15 Sujet du message: |
Un bouton sur le rétro? Savais pas!!!
Il sert à quoi celui-là?
Sinon pour les balais j'y avais déjà pensé, j'en ai monté des neufs (Valeo souples), mais toujours le même problème.
Maintenant que tu le dis, c'est vrai que les balais laissent des petites trainées, mais je ne sais pas quoi faire vu qu'il sont neufs.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 20:19 Sujet du message: |
un produit spéciale pour le parebrise...
le bouton sous le retro sert a activer ou désactiver l'assombrissement automatique qui ce coupe automatiquement quand on passe la Marcher Arr
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 20:23 Sujet du message: |
Ok, je vais jeter un oeil à ce bouton...
Sinon, quand tu parles de produit spécial, tu penses à quoi?
Produit lava-glace à mettre dans le réservoir ou produit nettoyant à appliquer une seule fois?
enrique108 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Avr 2007 Messages : 1269 Localisation : Paris
Posté le: Ven 23 Jan 09 à 10:43 Sujet du message: |
Pour le détecteur de pluie il faut aussi prendre en compte que si ton parebrise est sec mais qu'il y a une grosse goute au niveau du détecteur il va se lancer et parfois à forte vitesse. Donc c'est normal !
_________________ I Love My 307 1.6e 110 Ch XS Premium
No_problemo 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages : 145 Localisation : Nantes
Posté le: Sam 24 Jan 09 à 08:43 Sujet du message: |
Pour le capteur de pluie j'ai eu le même problème sur mon ancienne 307. Peugeot avait reconfiguré le capteur et après c'était nickel (aucune idée du prix, j'étais sous garantie).
_________________ T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
Griffe57 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juin 2008 Messages : 157 Localisation : Thionville (57)
Posté le: Sam 24 Jan 09 à 23:34 Sujet du message: |
Laisses tomber ton capteur de pluie, il ne marchera jamais. J'ai exactement le même soucis que toi, il marche normalement de temps en temps, et parfois, pour une tite bruine, il fonctionne a fond. D'qutre fois, pour un petit peu de buée ext lorsquon la reprends sur un parking, on essuie normalement une fois, mais la, monsieur continue a fond aussi sur parebrise completement sec. Il n'existe aucune possibilité de faire un reglage pour la sensibilité chez peugeot, il marche ou pas. Moi, je l'ai deja fait changer 2 fois sans qu'il ne marche bien et je pense, si cela ne perturbe pas le BSI, le virer physiquement tout simplement car ca m'enerve.
PS / parebrise degraissé a l'alcool et essuie glaces neuf ni ont rien changé
Pour ton retro, active tout simplement la detection auto.
_________________ Cyril - 307 NAVTECH 1.6l HDi 110cv Pourpre / Déc 2004
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 10:18 Sujet du message: |
Okay, merci beaucoup pour ta réponse, je vais ma foi faire avec même si ça m'énerve d'avoir un équipement qui marche pas comme il devrait...
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 09:52 Sujet du message: |
Finalement, je suis retourné dans un autre garage pour un problème d'embrayage qui patine, et j'ai également parlé de mon détecteur de pluie...
Résultat: ils me l'ont remplacé sous garantie sans chercher à comprendre, et la cerise sur le gâteau, il fonctionne maintenant à merveille!!!
Donc si je devais résumer pour ceux qui ont ce problème:
Si vos balais sont en bon état et que le capteur fait n'importe quoi, ce n'est pas la peine de changer de balais, de nettoyer le pare-brise comme un fou (sauf cas extrêmes!)
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 09:55 Sujet du message: |
Et pour griffe57:
Je me poserai quand même des questions à ta place, sur la qualité du garage... Ils t'ont monté ça comme des cochons ou pas remplacé du tout?
J'avais exactement les mêmes symptômes que toi, et un simple remplacement de capteur a tout résolu...
