Peugeot 307 - Voir le sujet - URGENT URGENT Problème démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fred57
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 20:54    Sujet du message: URGENT URGENT Problème démarrage Répondre en citant
Je viens de recharger ma batterie suite oublie d"éteindre les lumières et maintenand impossible de démarrer.
Le démareur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Le voyant de la fermeture centralisé clignotte rapidement.
Est ce que quelqu'un peut m'aider car tous les garages sont fermé.
Par avance merci.
URGENT MERCI
fred57
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
307 1.6 essence 16v 110cv
aznk4e
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir demarrer.
VAL74
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère pour toi que t'avais débranchée la batterie avant d'y mettre le chargeur Exclamation sinon y'a risque de griller du boitier Confused
Sinon essais de: attendre que les calculos (porte ouverte) soient en veilles (5 min), débranche la batterie 15/20 min, rebranche et attend 10 min puis essais de démarrer
fred57
MessagePosté le: Sam 27 Déc 08 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie était bien débranchée
ok merci j'essaye de suite
fred57
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
cela ne fonctionne pas.
Je l'ai fait 2 fois hier soir, puis laisser la batterie débranché toute la nuit puis réessayer mais elle ne demarre toujours pas.
Le voyant intérieur de la fermeture centralisé (au milieu de la planche de bord clignote normalement jusqu'a ce que j'ouvre la porte. Il clignote ensuite vite. Si je laisse la parte ouverte quelques minutes, il clignote à nouveau normalement mais dès que j'incère la clef, il clignote à nouveau vite et rien à faire, le démarreur tourne dans le vide.
PLEASE HELP
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu normalement l'alerte sonore lorsque tu laisse ta clé sur le neiman en position OFF et que tu ouvre ta portière conducteur? Si oui, essaye de la laisser sur le neiman et ouvre ta portière chauffeur. Si ca ne beep pas c'est que ta voiture a probablement "oubliée" ta clé et il faut retourner en concession muni de ta carte code et de TOUTES tes clé pour les faire reconnaître par ton véhicule...
Si ca beep alors je ne sais pas, faut brancher le PPS pour voire ce qui ne va pas...
Celui qui voulait pas grandir...
fred57
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
il n'y a plus de beep lorsque je laisse les clefs.
en plus je n'arive plus à vérouiller les portes à clef, ni avec la télécommade ni avec la clef.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le BSI grillé... En principe même avec la clé déprogrammée, tu devrais pouvoire verrouiller les portières sans la télécommande en passant en mode manuel avec la clé... Mais si ca marche pas dutout j'ai bien peur que tu n'ais un sérieux problême quelque part... Je te conseil d'aller voir ton concessionaire avant d'empirer la situation en essayant de bricoler des trucs... Ca pourrait te couter plus cher Clin d'oeil ;)
jeje59
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
avant de faire la manip , attend confirmation car je ne suis pas sur
davcom:pour reinitialiser la cle il n'y a pas un truc du genre de mettre la cle au contact et de rester appuyer qques secondes sur le bouton ouv ou ferm.
je me trompe peut etre mais il semblait avoir entendu un truc du genre
maintenant ce n'est peut etre pas pour ca?
ace
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
j allais donné cette info
merci jéjé Clin d'oeil ;)
la manip :
ouvrir la porte
mettre la clef dans le neiman
tourné la clef sur le premier cran
jusqu a l allumage des info
puis maintenir le bouton d ouverture durant 20/30sec
enlever la clef
essayer de fermer la voiture avec le plip
si ca se ferme probleme resolu et tu pourra demmarer
si ca reste inactif passage chez peugeot, reencodage des clef...
Edité par ace le Dim 28 Déc 08 à 21:11
jeje59
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
et bien c'est du rapide sur ce forum
ace
MessagePosté le: Dim 28 Déc 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
c est parce qu il est ecrit urgent urgent lool
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 04:26    Sujet du message: Répondre en citant
La manip est bonne pour réinitialiser la télécommande (ouverture / fermeture des portières), mais la il ne peut carrément pas ni démarrer le véhicule ni verrouiller la portière manuellement, donc je ne pense pas que ce soit d'un très grand secours... Ce serait trop facile pour les voleurs de voitures sinon Clin d'oeil ;)
jeje59
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre aussi la batterie qui est morte.
car apparament il a tenté de la recharger il faudrait peut etre qu'il la teste.
je pense a ca car du fait qu'il n'arrive pas a ouvrir ni a fermer et que manuellement ca reste centralisé ca a peut etre besoin de jus non?
Mais bon maintenant je n'ai pas d'idée concernant l'antidemarrage qui s'active
ace
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
c est uniquement pour reinitialiser le code pas pour reprogrammer...je ne vais pas rentrer dans les details mais quand tu va programmer une nouvelle telecommande chez peugeot il ajoute a la bsi un code commande
le code de securité de ta carte est inserer dans la puce de la commande, et la commande a un numero de puce qui vient s ajouter a la liste dans la bsi...
bref c est comme si la bsi enregistrer l ip de la commande...
enfin qui ne teste pas ne saura jamais maintenant a voir, et on lui a dit de deja tester ca après si c est inactif ya plus qu a passer a la valise...
ace
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
dans tout les cas meme avec une clef sans l antidemmarage la commande a clef n est pas dotée d une lecture de code donc a la clef ca doit toujours activer la centralisation si elle ne s active pas il y a d autres pistes a explorer...
jeje59
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
CONTROLE TOUT DE MEME TA BATTERIE
ace
MessagePosté le: Lun 29 Déc 08 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui verification gratos chez norauto au pire mais bon faut allé avec la batterie lool si tu n a qu une voiture tu pleure...
zipzip78
MessagePosté le: Mer 31 Déc 08 à 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
le code de securité de ta carte est inseré dans la puce de la commande, et la commande a un numero de puce qui vient s ajouter a la liste dans la bsi...
l'insertion du code de sécurité de la carte est inséré dans la puce de la télécommande par la valise DE PROGRAMMATION ?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 31 Déc 08 à 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le code à 4 chiffre est necessaire pour avoir accès aux fonctions de sécurités du BSI, et le code dans la puce de la télécommande est renseigné dans le BSI afin qu'il soit reconnu par le véhicule...
Théoriquement tu peux réutiliser ta clé dans un autre véhicule si tu y transfert toutes tes serrures ou si tu change l'insert de clé...
Fanste54
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de réveiller ce sujet car j'ai exactement le même problème sur mon 2,0L essence.
Le voyant de fermeture centralisée clignote super vite, j'ai du jus car la batterie est neuve, le démarreur tourne, le moteur tourne mais seulement quelques teuf teuf timides, ca ne démarre pas.
Contrairement à Fred57 j'arrive à fermer ma voiture à clé sans soucis à distance.
Je pensais à un soucis d'arrivée d'essence. Je suis presque sur la réserve mais le témoin ne s'est pas encore allumé.
La voiture est dans mon garage, bien à plat.
Avez-vous des suggestions?
Fred57 où en es-tu?
Ce soir j'essaie de faire le test proposer de débrancher la batterie après endormissement des calculateurs portière ouverte.
Merci d'avance!
Stéphane
jeje59
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
tes bougies ont elles étaient changées
Fanste54
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai eu ma 307 à 85 000 km, j'en suis à 101000km.
Perso je n'ai pas changé les bougies.
Tu penses que ca peut venir de là?
Ca l'a fait vraiment d'un seul coup, elle a toujours démarré au quart de tour et dormi au garage.
Quel serait le rapport avec le clignotement du voyant de fermeture centralisée?
jeje59
MessagePosté le: Lun 02 Fév 09 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
re
oups,j'avais lu trop vite
tes bougies auraient pu en etre la cause
mais comme tu me dis que le voyant de fermeture centralisée clignote vite je pencherai plustot que ce soit ton anti demarrage qui fait des siennes
la manip :
ouvrir la porte
enlever la clef
deja ca sinon peut etre le BSI mais attend de voir si d'autres avis
mais bon pour moi c'est ca mais e peux me tromper
Fanste54
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les news du soir, j'ai fait la manip de débrancher la batterie une bonne demi-heure, ca ne voulait toujours pas démarrer.
J'ai tenté la resynchro de la clé ca ne voulait toujours pas démarrer.
J'ai un peu insisté sur le démarreur et au lieu des teuf teuf le moteur a fini par se lancer.
Seulement ca broutte fort, j'ai l'impression d'être assis sur une machine à laver pendant l'essorage...
Elle vibre fort au ralenti, ca s'arrete jusqu'a 2500 tours puis vers 3000 ca revibre.
J'ai pas poussé plus vu que j'étais dans le garage et moteur froid.
Ca peut etre une bougie qui aurait laché?
Un problème du BSI?
Je peux rouler comme ca pour aller chez Peugeot ou c'est risqué?
Merci de vos réponses!
tyler92
MessagePosté le: Mar 03 Fév 09 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que le 1.6l essence à des pb dans ce genre.
Un pote avec une 206CC c'est fait changé la culasse sous garantie.
