buroli Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 16:34 Sujet du message: Bruit clac clac |
J'ai un encore un problème avec cette foutu 307.
Je m'explique, hier en prenant l'autoroute, j'entends un petit bruit qui vient du côté passager jusqu'à l'arrière gauche.
En reprenant la voiture pour revenir, ce bruit s'est intensifié pour en devenir vraiment inquiétant, ça fait une espèce de clac clac, en accélérant, j'ai l'impression que ça s'atténue mais ça repars de plus belle lorsque je désaccélère.
D'où cela pourrait provenir d'après-vous ?
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 17:30 Sujet du message: |
Un roulement de roue?
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 19:59 Sujet du message: |
une roue desserée ?
sinon rotule ou biellette...
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 20:50 Sujet du message: |
a l'arriere ya pas rotule ou bielle..
sa peut venir soit d'un roulement ou roue desseré, ya pas grand chose qui peut venir de l'arrierre a part sa..
-------} VENDU! {-------
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 20:59 Sujet du message: |
si le bruit n'est vraiment qu'a l'arrière alors peut-être bien une roue desserée,
un roulement fait pas clac-clac, il "ronronne" beaucoup avant
buroli Curieux
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 23:19 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
En fait, je me suis mal expliqué, le bruit provient du côté conducteur jusqu'au passager gauche arrière.
Il faut aussi savoir que j'ai remplacé mes jantes en toles par des jantes en alu de marque Alessio mais j'ai gardé les mêmes goujons(ceux des toles), vous pensez que le problème pourrait provenir de là ?
Si tel est le cas, des goujons pour jantes alu se vendent chez Peugeot, c'est standard ?
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 15:44 Sujet du message: |
posible, c'est vrai qu'il faut éviter de mettre des goujon normal sur jantes alu, comme a les changer et tiens nous au courant!!
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
buroli Curieux
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 16:05 Sujet du message: |
Ne jamais mettre des goujons de jante toles sur des jantes alus..
buroli Curieux
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 16:56 Sujet du message: |
Vous n'avez pas une idée du prix que coûte ces goujons ?
Ou les références. J'ai une 2.0 HDI 110cv de janvier 2002.
regisdomi Curieux
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 17:17 Sujet du message: |
bonsoir a tous .
je viens de commander 4jantes tolées au garage peugeot , ma 307 hdi 110cv est équipée de 4jantes alu ,je met des jantes tolées juste pour l 'hiver , pour les visses ,mon agent peugeot a été ferme sur cette question , inutile de changer ces visses , c 'est le cone qui fait tout sur la visse .voila ce que je peut vous dire .
bonne soirée a tous
buroli Curieux
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 17:23 Sujet du message: |
De mon côté, mon mécano m'a assuré que les goujons que j'ai actuellement sont bons.
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 17:39 Sujet du message: |
moi de mon coté, un pote avec des jantes alu avais mi des goujon de jantes tole, on sait pas si qui sait passé mais mais les écrou se son soudé aux jantes alu.
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 18:39 Sujet du message: |
Ben en théorie c'est pas "propre" comme montage de mettre des boulons jantes tôle sur de l'alu
Oui c'est le cône qui fait tout sur le boulon,
mais sur la jante tôle le cône du boulon est déformé/usé au point de contact du "petit cône de la tôle", après tu mets ce boulon sur une jante alu qui elle a un une partie conique plus importante qui utilise tout le cône du boulon, et là au serrage tu déformes cette partie conique de la jante alu avec ton boulon déjà déformé par la jante tôle...
ET ATTENTION AUX LONGUEURs:
des boulons jantes tôles sont souvent trop court pour des jantes alu et vice-versa faut bien y faire gaffe
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 19:53 Sujet du message: |
si ya des boulon alu et pour jante tole ua surment une raison!!
buroli Curieux
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 22:36 Sujet du message: |
C'est bizarre, on entends tout et son contraire, difficile de se faire une opinion. Perso, mon mécano a vérifié la longueur et il m'a dit que tout était clean…
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 23:46 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : | ...
des boulons jantes tôles sont souvent trop court pour des jantes alu et vice-versa faut bien y faire gaffe  |
Lorsque j'ai acheté mes boulons antivols pour mes Challengers, j'avais démonté un des boulons pour m'assurer qu'ils étaient bien de la bonne longueur, parce qu'il y en a autant de sorte qu'en plomberie !!!
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
