Peugeot 307 - Voir le sujet - vrombissement moteur anormal au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chipp
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 10:42    Sujet du message: vrombissement moteur anormal au démarrage Répondre en citant
j'espère profiter de vos connaissances pour m'aider à élucider ce problème.
J'ai une 307 hdi 2.0l 110ch de 2002 (120000km) et depuis quelques semaines, j'ai un vrombissement anormal au démarrage. Il s'entend plus et est plus long quand le moteur est froid. Quand il est chaud on ne l'entend pas ou peu.
Je démarre pourtant comme d'habitude, je tourne la clé au 2ème cran, j'attends que le niveau d'huile apparaisse puis je démarre.
Le bruit fait un peu penser à celui qu'émet le moteur quand on essaye de démarrer une voiture déjà démarrer...mais en moins inquiétant.
A noter que ma voiture m'a déjà fait deux frayeurs depuis que je l'ai (02/2008), elle ne voulait plus démarrer sans raison (moteur éteins depuis 3, 4 heures dans un parking souterrain). Le démarreur "tournait" sans signe d'affaiblissement mais impossible de démarrer. Puis au bout de 5 ou 6 essais, sans aucune raison encore, la voiture finissait par démarrer normalement.
Qu'en pensez vous?
Edité par chipp le Dim 16 Nov 08 à 16:46 (3 fois)
t7news
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour votre problème de démarrage difficile après arrêt du véhicule,
j'ai rencontré le même problème avec ma 1er 307 un 2l HDI 90.
Faite remplacer la pile dans votre clef de contact,
car parfois la pile devient faible et le transpondeur
qui se trouve dans la clef ne désactive pas l'anti-démarrage
Pour le "vrombissement" précisez si le régime moteur augmente
ou s'il s'agit juste d'un bruit.
A +
chipp
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
A +
Ok, merci bien pour le conseil.
A +
C'est juste un bruit immédiatement après le démarrage (à froid) de la voiture, aucun emballement du moteur. Et elle démarre normalement, le contact pour le démarrage n'est pas plus long que d'habitude.
bibigt3
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un bruit similaire c'etait mon cache moteur qui etait mal mis
essaie on ne sais jamais
307 hdi griffe 136ch noir obsidien cuir noir ......
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 17:36    Sujet du message: Re: vrombissement moteur anormal au démarrage Répondre en citant
c'est ce que j'ai eu comme problème dernièrement, après une longue recherche de panne, verdict tombé : un boitier électronique qui s'appelle le BM34.
Coût de l'opération : 250€ environ.
J'espère que ça n'est pas la même chose. Elle le faisait de plus en plus souvent, au début 1 fois par mois, ensuite toutes les 2 semaines, puis à quelques jours d'écart.
Et certains jours elle démarrait du premier coup... Rolling Eyes
chipp
MessagePosté le: Mer 19 Nov 08 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
erf, oué bin vu le bruit, ça m'a l'air tout à fait possible que ce soit ça...
Je pensais l'emmener en garage pour savoir ce qu'ils en pensent, mais vu que le bruit ne se produit qu'à froid, je ne vois pas vraiment comment faire, à part imiter le bruit à la bouche...-_-
MurdaKilla
MessagePosté le: Ven 21 Nov 08 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
aie.. j'ai ce meme souci!! j'allais justement poster un topic pour sa mais bon!!
Quand titine est froide, je démarre, elle galère à démarré et juste après y'a un bruit de ronronement. Mais lors ce que le moteur est chaud, plus aucun problème! J'avais pensser à mes bougies de préchoffage, voir meme la batterie.. mais apparement non vu vos réponses.
Vidéos pour que vous vous rendiez compte..
http://fr.youtube.com/watch?v=fBfuBEjJkoo
chipp
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, un ronronnement, c'est le bruit que je cherchais. Bon, vu qu'on a le même problème, si tu as plus de renseignements sur le soucis, n'hésite pas à m'en faire part, j'en ferais de même Wink
edit: je n'avais pas vu que tu avais mis aussi une vidéo en ligne, y'a pas de doute, c'est exactement le même soucis que moi.
MurdaKilla
MessagePosté le: Sam 22 Nov 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci.. j'vais surment y aller Lundi, aujourd'hui va y avoir trop de monde.
Je sens que mes ptite vacances au ski vont devoir êtres annulés.. :'(
ludo59
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
ma 307 (1.6 hdi 90 executive de 2006) emet un bruit bizzare aussi de temps en temps au démarrage.
verdict : butée d'embrayage qui grogne, et le bruit s'estompe (mais reste perceptible) à chaud.
Comment le savoir ? : moteur démarré, embrayé et débrayé au point mort, s'il le bruit n'existe plus quand vous débrayé, c'est la butée !
Apparemmentc'est un défaut qui revient beaucoup sur les 1.6 hdi 90 et 110.
chipp
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant MurdaKilla et moi, le bruit n'apparait uniquement qu'au démarrage et n'a aucun rapport avec l'embrayage.
Merci néanmoins pour le partage de ton expérience.
higgins91
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même bruit et sur d'autre forum il parle encore du volant moteur (qui pour moi à déjà été remplacé) il semble que cela recommence même après le remplacement. J'ai aussi la batterie qui me lance des signes de faiblesse. Dur dur la fin d'année...
chipp
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
encore le volant moteur?! oulala, moi il a déjà été changé 2 fois, une fois en janvier 2008, et l'autre 1000km plus tard, en février 2008.
J'espère sincèrement que ce n'est pas encore ça...
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
A +
La pile ne sert qu'à la télécommande et non à désactiver l'anti-démarrage (sinon comment on fait pour démarrer avec la clé sans télécommande Clin d'oeil ;) ). Le transpondeur est alimenté par induction electromagnétique du champs envoyé par l'antenne. C'est pourquoi elle ne fonctionne qu'à 10cms de distance. Faîtes l'expérience si vous voulez. Enlevez la pile, fermez puis ouvrez la portière passager, puis approchez la clé lentement du neiman sans la faire toucher, l'alarme d'oubli de portière ouverte clé sur contacte retenti. Pourtant la clé n'est pas dans le neiman Clin d'oeil ;) C'est que le transpondeur se trouve à 10cms de l'antenne et que celui-ci a été suffisament alimenté pour envoyer l'information de sa présence au BSI Clin d'oeil ;)
C'est comme ca que je sais si quand titine refuse de démarrer c'est un problême d'antidémarrage ou non, j'ouvre la porte et j'écoute si l'alerte fait tititit Clin d'oeil ;)
Ah, et cette technologie de transpondeur date de la seconde guerre mondiale. Les ondes émises par les radars au sol sont de la même nature que celles envoyé par l'antenne dans nos voitures, et pour reconnaître les avions amis dans le ciel, on mettait un transpondeur dans les avions amis et ils étaient ainsi alimentées (bien que les nôtre contiennent aussi une puce electronique encryptée) par les ondes radars balayant le ciel et émettaient une longeur d'ondre afin de faire reconnaître l'avion porteur sur l'écran radar Clin d'oeil ;)
chipp
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon MurdaKilla, des nouvelles du garage pour ta 307?
MurdaKilla
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
nop, j'y suis pas aller.. j'me suis fait opéré Lundi.. je bouge pas de la semaine!
J'espère que c'est pas le VM Shocked
Chipp, ça donne quoi le garage aujourd'hui??
chipp
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment ce serait un problème de démarreur. Cela aucun effet néfaste à long terme...mais bon, ce n'est qu'un avis d'un garage. Ce qui serait bien c'est d'avoir d'autres échos maintenant.
MurdaKilla
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
RDV lundi ! j'ai meme pas eu un mec de l'atelier au tél (ils travaillent pas apparement), j'ai eu un commercial ducoup même pas pu avoir des propositions du problème.
EDIT: aujourd'hui lundi, RDV a 15h30 pour passage valise.
bibi62
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 12:49    Sujet du message: Re: vrombissement moteur anormal au démarrage Répondre en citant
Qu'en pensez vous?
se matin ma 307 ma jouer le meme tour le motuer se lanse mais ne démarre pas et au bout d'une demi heure elle est reparti difficilement. c'est la deuxieme fois que sa marrive!!!
chipp
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une voiture qui fait des farces...
MurdaKilla
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon bon bon.. voilà!! Evil or Very Mad
passage à la valise.. 48€ (merci peugeot)
diagnostic.. demmareur HS pièce et maindoeuvre = 450€
j'ai aussi mon souci d'esp/asr ils disent que y'avait des fils de dénuder au capteur de frein.. ducoup il repart à la vas vite; je roule.. ohhh une "ding" avec un msg d'erreur esp/asr.. je décide donc de téléphoner arriver chez moi, le mec me dit "faut changer le capteur et le faisceau" et bien sur il ne sais pas pour combien il y en a! FUCK PEUGEOT PUTAIN
Arrow je sort suis énervé!!
chipp
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est Peugeot quoi.
A priori pour ma part, on m'a diagnostiquer le changement du démarreur a 280€ en me précisant que son changement n'est pas indispensable.
linker78
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bonjour Murdakilla
J' ai le même bruit que toi au démarrage sa fait un moi que je cherche d' ou sa vient . J' en est conclut que c 'était le lanceur du démarreur qui restait un peu en prise. T'a réussi a résoudre le problème toi?
Je le poste ici c est mieux en faite Wink
C'est bete que j'ai pas vu ce post avant j'aurai pu t éviter un diagnostic chez peugeot. Donc c est bien s que j pensait Evil or Very Mad .
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
chipp
MessagePosté le: Mar 02 Déc 08 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que l'on sait que le problème vient du démarreur, la question est, est il nécessaire de le changer?
linker78
MessagePosté le: Mar 02 Déc 08 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirai que le remplacement n'est pas une nécessité absolu mm si il y a un risque que un jour le lanceur reste vraiment en prise longtemps. Ce qui pourai réchauffer un peu démarreur Wink .
MurdaKilla
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est réparéé Hiiiiii :) merci papa XD'
