Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2.0 16S > Perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Oasis_14
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 09:41    Sujet du message: 307 2.0 16S > Perte de puissance Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai trois probléme sur ma peugeot 307 2.0 16S de 2001 au compteur 92000Km.
Mon 1er probléme c'est la puissance, j'ai essayer il n'y a pas tres longtemp une 307 2.0L HDI et comparé a ma titine il n'y a pas grande différence de puissance ... je pencherais dans un premier temp pour le remplacement de la sonde lambda, possible?
Mon 2éme probléme je pense le principal a l'accélération que ce soit en 2,3,4 ou 5 éme rapport si je dépasse les 2500 ou 3000T un claquement moteur ce déclare et au dessus de 3800T le claquement s'arréte.
Enfin le dernier probléme elle fait des trous au ralentie et a l'accélération, ont est un peut balloté au ralentie dans la voiture. Je pencherais pour les bougies mais je n'en suis pas certain.
Si quelqu'un a des suggestions ou des personnes on peut-être déjà rencontré un de c'est probléme je vous écoute.
PS: c'est un véhicule que je n'est pas depuis longtemp donc je ne connait pas vraiment la puissance réel de cette voiture ...
Merci a bientôt.
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 09:44    Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance Répondre en citant
Oasis_14 a écrit :
PS: c'est un véhicule que je n'est pas depuis longtemp donc je ne connait pas vraiment la puissance réel de cette voiture.
Vu que tu as le même moteur que la 206 S16 de 2001 que j'avais qui était donnée pour 137 ch constructeur mais sort en réalité 147 ch sur blanc de puissance. J'avais lu un article dans une revue auto qui passait pas mal de voitures au banc de puissance.
Pour ton problème, j'avoue ne pas pouvoir t'aider.
Peugeot 106 Quicksilver
Oasis_14
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci quand même de ta réponce Piertho78 Wink mais la 206 est vachement plus légére que la 307.
J'avais une saxo VTS 1.6L 16V (700Kg) que la 307 dépasse les 1T ce n'est pas comparable Razz je suis vachement septique sur la puissance de cette 307 il doit y avoir a petit probléme.
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 13:08    Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance Répondre en citant
T'es entrain de me dire que ma 307 fait 147 chevaux? Laughing
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non non le bon vieux 2.0 16S sort "tout juste" ses chevaux Clin d'oeil ;)
Par contre @Oasis, ta voiture date de quand ?
Tu as le 138 ou le 141 ?
Car si c'est le 141, c'est ptet un soucis au niveau du calage variable vu tu l'entends pas en dessous de 2000 tr et au dessus de 3800 tr ?
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Rabas-joie
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Super content :D
Moi aussi je t'aime bien Laughing Laughing
Oasis_14
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Alors elle est de 2001 et c'est la 138Ch, oui exatement en dessous de 2500Tr pas un bruit mais de 2500Tr a 3800Tr claquement moteur ...
Maintenant je ferais peut-être mieux d'allé faire un diagnostic chez peugeot, quand pensez vous?
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Rabas-joie
Heu tu as raison j'avais pas lu l'année "2001" donc c'est le 138 Clin d'oeil ;)
Donc pas de calage variable donc mon idée, c'est pas ça Razz
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mais elle a toujours pas 147 chevaux Crying or Very sad
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les trous au ralenti et à l'accélération, je dirais que c'est les bougies, y'a 9 chances sur 10 que ce soit ça. Si tu as un historique d'entretien, regarde depuis quand elles n'ont pas été changées. Si tu n'as pas d'historique, change-les Clin d'oeil ;)
Ensuite, tu verras ce que ça donne sur la puissance !
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 23:01    Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance Répondre en citant
Ben oui dixit Auto plus d'il y a pas mal d'années. Banc de puissance certifié avec tous les véhicules passés 2 fois au banc. La 206 S16 sortait 147 ch. Faut que je retrouve l'article.
xib
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 08 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture est de 2002 les bougies ont jamais été changées, dois-je les changer ?
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça serait une bonne chose !
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait que j'y pense aussi d'ailleurs.. Avec la courroie Laughing
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 10:57    Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance Répondre en citant
Je suis trèèèèèèèèèèèèès sceptique. Confused
Je connais pas mal de gens qui ont des S16 et qui sont passées au banc et c'est dur de sortir les 137ch annoncés.
Je me souviens très bien le jour où j'ai passé la mienne avec une "horde" de 206S16.... , elles sortaient 133, 135ch... chui passé entre j'ai sorti 144ch.. et d'autres sont passées après moi, c'était la même (135/136...). Y a qu'une 205 GTI Griffe qui a sorti 155ch.... mais elle avait le moteur de la Mi16 Laughing
Sincèrement va faire un tour sur ForumS16, tu verras qu'il n'y a peu qui sortent plus en version stock.
Bref l'article dont tu parles je m'en souviens Clin d'oeil ;)
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'avais raison, rabas-joie Laughing Laughing Laughing
Oasis_14
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais remplacer les bougies je vais mettre des 3 éléctrodes, c'est possible que les bougies joue sur la puissance?
xib
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
je ressaute un peu la dessus: pourquoi changer les bougies ?
j'ai rien dit, je viens de faire un tour sur google:
Citation:
Quand changer les bougies d’allumage ?
Les bougies ont une durée de vie de 30 000 à 120 000 km.
Vérifiez-les tous les 20 000 km et soyez attentifs au fonctionnement du moteur : lorsqu’une bougie est perlée, le moteur continue de fonctionner mais il a des ratés, la voiture perd en reprise et surconsomme.
Bon à savoir :
La bougie est une pièce très sollicitée : elle effectue 1500 étincelles par minute pour un régime moteur moyen de 3000 tours/mn et subit une température de combustion d’environ 2500°C !
Lors du remplacement des bougies, respectez l’indice thermique préconisé par le constructeur.
Oasis_14
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bon à savoir :
Intéréssant tous sa et pour répondre a une question précédente les bougies sur ma 307 ont exactement 34500KM. Je vais les remplacer ce n'est pas ce qui coute le plus chér.
Par contre ce claquement devient assé embêtant, j'arrête pas d'y penser Confused
Baroudeur
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 10:37    Sujet du message: Re: 307 2.0 16S > Perte de puissance Répondre en citant
Deux/trois bricoles avaient été revues pour la 206 S16, mais à priori, ne changeant en rien la puissance :oui:
Donc, est-ce que la version du 138 qui est sur 307 sort plus que 138ch... Question
Car effectivement, la 206 S16 avait été mesurée pour près de 10ch supplémentaires Exclamation
En même temps, c'est très fréquent lors des mesures (Ma Clio 1,4l 16v 98ch avait été mesurée à 106ch).
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
Oasis_14
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si ont me dit que ma 307 sort 147 ch je me coupe un bras Razz en ce qui me concerne le mien ne développe pas 137 ch ou elle ce trouver entre des mains de sauvage.
Pour bien faire il faudrais que j'éssaye la même voiture que la mienne, voir si il y a une différence !!
xib
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
je profite de ce topic ( çe m'évite d'en créer un ) pour demander, quelles bougies il faut que j'aille acheter pour mon 2.0l 16s ?
Sherkan
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur Oscaro, tu auras différents modèles. Chez NGK, des LFR5B par exemple. De préférence, des bougies froides.
xib
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté celles-ci ( LRF5B de NGK ), installation demain Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Super content :D est-ce que tu pourrais nous faire des photos de tes bougies neuves et de tes anciennes bougies quand elles seront démontées, en nous précisant l'age et le kilométrage ? ça donnera une idée du vieillissement, pour ceux qui ne les ont jamais changées Clin d'oeil ;) N'hésite pas à faire un nouveau topic !
Seeeeb
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 s'il te plait!
xib
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça roulotte, je garanti pas de mettre les photos dès demain, mais je le ferai !
clamaran307
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 03:28    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci, j attend de voir ca.
Oasis_14
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vais les chercher mercredi j'ai pris les Eyqem/Beru Ref:RFN 52 HZ3A 3 électrodes Hiiiiii :)
Je vais surment les remplacer le weekend prochain.
Euh pour info le claquement moteur pérciste et évolue maintenant a 2000Tr jusque 3000Tr .... Evil or Very Mad
Page 1 sur 4
