Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme fermeture de coffre t5 2003 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
marcoputa
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 16:26    Sujet du message: probleme fermeture de coffre t5 2003 Répondre en citant
salut a tous Wink
petit probleme aujourd hui Confused
cela fait trois jours qu il pleut chez moi et que je ne prenais pas la voiture qui dort dehors(entre 5c° ET 8C° le matin et 16c° l aprem)
tout sa pour vous dire que tout a l heure quand j ai ouvert le coffre tout allez bien et en le refermant il se réouvre 1 fois 2 fois Evil or Very Mad et en regardant la languette qui actionne le coffre je vois quelle est resté enfoncé je tapote un peu sur la poigné la languette redescend et le coffre se ferme alors!comme ci la languette avait 2 de tension ou bien quelle manque de graisse (comme un manque d elasticiter et de reactiviter du mecanisme de languette)
en esperant que vous pourrez m aider et me conseiller Wink
http://marcoputa.labrute.fr
marcoputa
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
alors personne na eu se probléme
Concombre
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas mais on met pas de graisse sur du plastique ou alors de la graisse silicone.
307 SW - HDI110 - 2003
Wheelfan
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai jamais démonté, mais voila à quoi ça ressemble.
Je te déconseille de mettre quelle graisse que ce soit car elle va "coller" ton mécanisme et même détériorer le plastique dans le temps...
Bon courage.
307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
supermarmote
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
avant de refermer ton coffre, tire le contour de la poignée vers toi, ça va débloquer la languette Clin d'oeil ;)
marcoputa
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gas pour vos conseils et le shema
je comptais mettre de l huile de silicone au niveau des points de fixation qui ont l air d etre un system comme des goujons de porte photo
en revanche quelqu un peu me confirmer si la languette est peinte d origine couleur caisse ou est ce encore une frasque du carrossier merci
car su le shema(a mon avis) la partie verte viens se fixer a la partie rouge pour faire levier(certainement un petit ressort plat Question
je pense a sa comme ressort
Wheelfan
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il y ait un ressort à cet endroit, le switch électrique doit repousser de lui même le "levier". pour ce qui est de la peinture tout dépend de ta version de 307. Si elle a le 'pack look' tu auras toute la carrosserie peinte intégralement au ton de la caisse (pare-choc intégrale, rétros, barres de porte, etc...)
PS: j'ai lu sur le Forum que des SW ont eu des pb de poignée de coffre et c'était juste un réglage.
supermarmote
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le problème sur ma 5 portes, en tirant sur la poignée ça ferme à tous les coups...
c'est juste la languette qui se bloque en position "ouverte"
Concombre
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne est pas peinte, elle est noire
Sherkan
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15688 Super content :D
marcoputa
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
trop fort Sherkan
merci c est exactement sa je vais essayer demain
mesigue
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 07:40    Sujet du message: réparation gâche de fermeture de coffre Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
J'ai eu ce probleme hier (impossible de fermer le coffre sans insister fortement). J'ai donc démonter la gache d'ouverture du coffre (comme indiqué sur ce forum), j'ai nettoyé l'ensemble et mis un ressort de crayon coupé au tier entre la gache et l'interrupteur d'ouverture (le ressort de crayon correspond au diamètre extérieur de l'interrupteur ce qui maintien celui ci).
Maintenant, on sent bien que la gache revient toute seule et plus de soucis de fermeture
Bonne journée
Manu
Sherkan
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mesigue pour cette info Clin d'oeil ;)
Je ferme ce topic pour ne garder que celui qui était déjà ouvert, ça simplifiera les recherches ultérieures. Je quote ton post sur l'autre topic Clin d'oeil ;)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
