Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de jantes ET ? / Allopneus.com? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aoshii
MessagePosté le: Mar 28 Oct 08 à 19:04    Sujet du message: Changement de jantes ET ? / Allopneus.com? Répondre en citant
Bonsoir, donc voilà j'ai envi de changer mes jantes en toles j'ai trouvé des jantes en 7*15 ( je desire conserver en 15") mes pneus sont du 195/65 R15 j'aimerais savoir si ca va dessus ou si c'est juste ?
Edité par Aoshii le Ven 31 Oct 08 à 12:51 (2 fois)
MessagePosté le: Mar 28 Oct 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
non ça ira dessus compte tenu du fait que tu es en 65 de hauteru, mais la jante risque de dépasser du pneu et de fait, être sujette à frotter les trottoirs si tu te gares souvent en ville... "au bruit" Clin d'oeil ;)
Aoshii
MessagePosté le: Mar 28 Oct 08 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oké c'est sur qu'elle depasse ?
supermarmote
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 05:16    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que la largeur habituelle pour des jantes 15" sur 307 est de 6", donc là tu aurais effectivement 1" en trop Clin d'oeil ;)
Aoshii
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah wé quand mm! donc c'est mieux que je passe mon chemin?
Aoshii
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément. Un pneu de 195, c'est le minimum qu'on peut monter sur une jante de 7 de large, mais ça se monte. Par contre, comme dit Tof, ton pneu est vraiment dans l'alignement de la jante sur la face extérieure, donc si tu sers un trottoir, ce n'est plus le pneu qui frotte, mais le pneu + la jante.
Aoshii
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un site ou il y a des jantes vraiment pas chère sur :
http://www.allopneus.com
Par contre il y a pas les dimensions exactes, pour exemple je voudrais celles-ci :
http://www.allopneus.com/200804_catalogue_details.asp?Code_modele=6659&qte=4&PT=80&RND_id=205286&Code_Pneu=6659
Mais pour ma 307 il me les faut en 6.0 ou 6.5 / R15 4x108 entraxe.
Donc j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait deja comander sur ce site!!
Aoshii
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'ET D'origine sur une 307 en 15" classique c'est combien ? jvois beaucoup de jantes sympa en ET 35 faudra t'il que je remette des calles ?
supermarmote
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'ET d'origine en 15" je ne sais plus, j'peux pas t'aider là-dessus (quand j'ai changé mes toles c'était pour passer en 17")
par contre, j'ai commandé mes jantes sur allopneus, l'une des 4 reçues était en 4x100 au lieu des 4x108
j'les ai appelé et ils m'ont dit qu'un transporteur viendrait chercher la mauvaise et me donnerait la remplaçante, mais il n'est jamais venu, et depuis plus moyen de les joindre (ne répondaient pas à mes appels, encore moins à mes mails, et même pas à mon RAR de menace de dépôt de plainte)
à savoir que l'affaire n'a pas été réglée, mon conseiller juridique trouvant l'affaire perdue d'avance (aucune preuve que la jante venait réellement de chez eux, le carton d'emballage indiquant le bon entraxe)
j'ai donc dû en racheter une sur un autre site (carreo à l'époque)
edit : à savoir également que le site lesarnaques.com ont référencié pas mal de problèmes avec eux
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué en haut du forum dans les liens "Les Jantes"
Les Apollo sont en 27
FredMM
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
voila ce que donne un pneu en 195/40/16 sur une jante de 7" de large, tu peux voir que le pneu dépasse toujours et le flanc est petit donc avec un flanc de 65 ça doit pas être génant.
Pour que tu te face une idée regarde les photos de ce lien (certaines sont un peu extréme quand mm) Clin d'oeil ;)
http://www.tyrestretch.com/
Aoshii
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
donc un ET de 35 c'est trop ? j'ai quoi comme marge pour ne pas remettre de calle ou autre?
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend de la largeur de ta jante.
Si elle fait 6 ou 6,5 un ET35 doit passer.
En revanche pour un 8 pouces ça touchera Clin d'oeil ;)
FredMM
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour les 8" pas sur que ça touche tout dépendra de l'ET, les constructeurs gardent tjrs une marche de plus ou moins 2 à 3cm donc ça permet de monter plus facilement les jantes qu'on veut! Clin d'oeil ;)
Perso juis monter en 9" x17 ET 47 et il aurait fallut que je mettes un minimum de 2.5cm de cale pour pas que les jantes touche les ammortisseurs, et j'ai mis des cales de 3cm pour être tranquille.
Voila un petit truc pour aider à calculer tout ça Clin d'oeil ;)
http://www.tyrestretch.com/files/Tyre%20Calculator_English.xls
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il parlait de ET35 Clin d'oeil ;)
Je suis moi-même en 8 et ET34 SANS cales Clin d'oeil ;)
Aoshii
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ca dois être bon alors merci !!
