Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivante
David560
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je dispose d'une 307 CAN CAN avec un BSI com2003
Un être en tant qu'être, ne peut-il être autre qu'il n'est s'il n'explique pas lui-même son être ?
jarod59220
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
c possible c est une quelle année il faut voir aussi si peugeot n ont pas verrouille le bsi
JAROD THE CAMELEON
David560
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une 307 XR société de Juillet 2005 phase 1.2
jarod59220
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
DONNEZ MOI VOTRE NUMERO VIN/VIS PUIS JE REGARDERAI SUR L INTERFACE PEUGEOT AVEC MON PROFIL
Edit Sherkan : merci d'écrire en minuscules
JAROD THE CAMELEON
David560
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
VIN/VIS VF33A9HXC********
Edit Sherkan : il est recommandé de ne pas laisser trainer vos n° de série sur un forum... passez par la messagerie privée pour ce genre d'infos
Sherkan
MessagePosté le: Mar 22 Avr 08 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
David560
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comment peut on savoir si une MAJ de mon BSI ne bloque pas une post installation ?
Rutos
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rdv chez un agent peugeot pour la pose et l'activation du régulateur sur ma titine. Wink
Je vous tiendrai au courant.
Mise à jour après montage:
Garage sympa et intervention rapide: on ouvre, on branche, on découpe le cache et puis passage sur PPS.
Bilan: ça fonctionne parfaitement mais je n'ai pas l'affichage au compteur des info du régulateur.
Coût de l'opération: pièce et main d'oeuvre: 112€
Moi qui fait que de l'autoroute, c'est une option vraiment agréable.
307 XS Premium 2.0l HDI de 2001 avec nouveau volant moteur
Alpine XDA 001 + interface commande au volant et affichage déporté
SilentDie
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ça fonctionne sans souci sur les 307 en Boite automatique ? si oui il me faut que le régulateur + l'activation ?
J'ai bien regardé et j'ai exactement le même câblage que sur la photo du tutorial.
Merci d'avance Hiiiiii :)
David560
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que sur les BVA c'est pas évident que ca puisse etre possible car le capteur sur la pédale n'embrayage ne peut pas etre monter faute de pedale.
Dialho
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de capteur sur la pédale d'embrayage, il n'est que sur le frein. Et un autre mmebre du forum en BVA a le regulateur il me semble bien.
SilentDie
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon il faut quand même un capteur alors ?? si oui il faut donc aussi que je le commande ou il est déjà intégré d'origine ??? merci d'avance Hiiiiii :)
j'ai déjà commandé les pièce et le garagiste citroen de mon village est d'accord pour me l'activer, j'ai beaucoup de chance Hiiiiii :)
par contre s'il faut le capteur merci de me le dire que je puisse lui dire avant qu'il passe la commande des pièces sinon pour demain c'est cuit.
merci Hiiiiii :)
307triskel
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un capteur sur ma pedale d'embrayage
il en fait un quand on debraye pour désactiver le rdv non?
SilentDie
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
d'un coté ma question est plutôt idiote vu que je dispose bien du capteur étant donné que j'ai exactement le même que sur le photo en première page avec les 2 capteurs par série de 2 fils soit 4 en tout.
mais c'est vrai que j'ai jamais trop entendu de gens dire qu'il avait le régulateur sur la BVA :/
ça commence à me faire peur là..
Madess
MessagePosté le: Ven 19 Sep 08 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
je cherche éventuellement un garage dans le 67 qui ferait le montage du régulateur (par MP svp)
Edité par Madess le Ven 17 Oct 08 à 16:52
jerem78
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Sur une 307 XS Premium de 2001, l'opération est faisable ou pas ?
Si on le fait, on a l'affichage de la vitesse régulée sur le TDB ? Parce que sinon c'est pas très pratique Super content :D
Sans maîtrise, la puissance n'est rien © Pirelli ®
SilentDie
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
le fait que ta 307 soit XS premium ni change hélas rien, c'est variable.
J'avais une 307 110 CV XS premium de 2002 en HDI et celle ci n'avait pas le cablage nécessaire c'était donc mort...
en revanche j'ai acheté une nouvelle 307 de 2001 en 110 cv essence 16s et celle ci à tous les capteurs sous la pédale de freins, j'ai donc pu le faire sans aucun souci (clipsé le régulateur + activation).
Vérifie bien sous ta pédale de frein si tu as bien 4 fils (soit 4 d'un coup ou 2 + 2 séparé) si tu en as que 2 c'est mort
Madess
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien les 4 cables sur deux contacteurs comme sur la photo et je cherche toujours quelqu'un qui me ferait l'activation, dans le 67 région Haguenau Wissembourg.
Par MP merçi
freijojo
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bin pour l'activation tu vas chez peugeot et tu lache les soux!!
A moins que tu trouve une ame charitable avec un diag 2000...
mikadinio
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 12:28    Sujet du message: RDV Répondre en citant
Bonjour à ts.
J'aimerais savoir OU il faut regarder pour le cablage
Madess
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon je réponds avant que tu ne recoive une réponse de Marseillais Wink
tout est expliqué au début du post http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929
et ici aussi http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=503
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 12:48    Sujet du message: Re: RDV Répondre en citant
mikadinio a écrit :
Bonjour à ts.
Derriere ta pédale de frein.
307 Griffe
Diablo
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je parcourai votre forum afin d'obtenir de l'aide et voir si personne n'a rencontré le meme soucis que moi mais je n'ai rien trouvé alors je me permets de poster.
J'ai une 307CC phase 2 de fin 2005 en BM 6 avec régulateur de vitesse.
le soucis que je rencontre depuis quelques mois est le suivant.
Si je démarre mon véhicule et que je bascule en mode régulateur de vitesse, j'ai bien CC qui s'active avec les ---.
Si j'accelere "manuellement" (et que je reste en dessous de 90/95kms) pas de soucis le regulateur est toujours en attente. Par contre des que j'ai dépassé les 90/95kms ou que j'ai accelerer trop violement, celui ci se met en défaut et affiche sur l'écran du RT3 "système de contrôle de vitesse défaillant". Si je bascule en limitateur de vitesse il n'y a pas de soucis celui ci fonctionne. Si je reviens en régulateur meme message d'erreur...
Au début, en éteignant le moteur et en le redémarrant, le message disparaissait....mais plus maintenant!
Chose étrange, des fois, je n'ai aucun soucis...le probleme devient aléatoire!
Auriez vous une idée de la panne et surtout du prix de la réparation?
Merci beaucoup pour votre aide!
eliopetpet
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 14:05    Sujet du message: probleme installation RDV Répondre en citant
bonjour a tous! je viens d'acquerir une commande regulateur et limiteur. j'ai ouver mon ''capot'' en plastique derriere le volant et je vois l'emplacement je regarde dedans mais je ne vois pas la fiche qui est sensé rentré en contacte avec le comodo! est-ce normal? je possede une 307 HDI 1,6L 110cv de octobre 2004 avec sur la pedale de frein le contacteur avec les 4 FILS BRANCHE! merci de m'aider car ca serait chiant si je ne peut pas l'utiliser ou bien on l'a voit pas la fiche a l'interieur? je vous remercie de votre aide Hiiiiii :)
Peugeot 307 HDI 1,6L 110CV serie XS de 10/2004.
Madess
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il-y-a un cache sur la prise Wink
307SWBLACK
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
les 4 fils sont visible sans rien demonté ? il faut juste regardé deriére la pédale ?
A partir de quel année le pré-câblage et les capteurs sur la pédale de frein sont d'origine ?
Gabix83
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si besoin je peux vous les activer sur les VAN pour 30 €. Hiiiiii :)
Je suis dans le Var (83)
nono35630
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, Gabix83 t'es un voleur je suis allez chez peugeot la semaine dernière j'avait poser au préalable moi meme le comodo il ne restai plu qua l'activer et peugeot ne ma rien fai payer!!!!!
nono
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les modos un petit nettoyage s'impose svp, on se croirait au souk Wink
Gabix83
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
nono35630 désolé je n'ai pas précisé que je fournissais la télécommande.
Calmons nous, avant de traiter les gens de voleur, demandons nous s'il n'a pas zappé un détails Hiiiiii :)
Page 3 sur 12
