Peugeot 307 - Voir le sujet - purge filtre a gaz oil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique
titi35
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 08:44    Sujet du message: purge filtre a gaz oil Répondre en citant
bonjour, ou se situe exactement cette purge schéma) et que faut il faire exactement pour purger ???? ( peut etre cause message anomalie antipollution)
307sw2lhdi110 , 118500 kms
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la purge du filtre se situe juste en dessous du filtre. C'est un petit pas de vis blanc. TU dévisse jusqu'à ce que le GO se mette à couler puis tu ressere.
Je ne sais pas si cela peut cuaser le message que tu indique...
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ne pas ouvrir plusieurs sujets pour une même question. Vous avez déjà ouvert un sujet ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=422677
Vous pouvez marquer ce sujet dans vos favoris pour le retrouver plus facilement Clin d'oeil ;)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
