titi35 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 08:58 Sujet du message: purger filtre a gazoil |
bonjour, comment purger ce filtre , j'y connais strictement rien en mecanique
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:07 Sujet du message: |
Salut, en dessous du filtre, tu dois avoir un petit "bouchon" blanc. Tu devisse jusqu'à ce que le gazoil coule, puis tu referme.
_________________ 2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
Rallye-Mania Nouveau
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 15:34 Sujet du message: |
Je profite de ce post pour vous posez une question. J'ai récemment constaté une fuite de gazoil sous ma 307 HDI 110. Après recherche de l'origine de la fuite je me suis aperçu qu'elle provenait du bouchon blanc (sous le filtre a gazoil) par un petit téton ou doit venir se brancher une durite. Après recherche de la durite en question, j'en ai trouve une noir coudé mais je ne suis pas certain que ce soit celle ci. Est ce que l'un d'entre vous pourrait me le confirmer avec une photo par exemple.
Cordialement
Romain
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:03 Sujet du message: |
Salut, normalement, pas de durite à brancher sous le filtre GO. la petite fuite que tu voi est normale, en fait le filtre rejete les éventuelles condensations d'eau qui peuvent se former sur la paroi.
gtimars 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Aoû 2008 Messages : 101 Localisation : marseille
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 22:11 Sujet du message: |
| Rallye-Mania a écrit : | Bonjour,
Cordialement
Romain |
C'est simplement la vis de purge qui fuit. Il faut la resserrer et c'est tout comme écrit dans le post ci-dessus, la durite transparente (qui est manquante sur ta voiture on dirait) sert simplement à canaliser le gasole purgé.
