thierry03120 307 Addicted
smarechal 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 404 Localisation : Le Havre
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Lun 25 Aoû 08 à 17:59 Sujet du message: |
Tu as Ebire qui a une 307 GPLisée
Concernant la jauge à essence... ça me semble normal puisque c'est la jauge de ton réservoir de carburant (essence). Donc elle indique ce que tu as dans ton réserveur d'essence.
Avec ton installation GPL tu dois avoir une propre jauge qui te donne le restant en GPL.
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 25 Aoû 08 à 18:13 Sujet du message: |
Ce problème de jauge d'essence est normal. En fait, la jauge n'est pas une simple jauge qui indique un niveau d'après la quantité d'essence dans le réservoir (c'est con, mais ça devrait être comme ça pourtant !). L'ordinateur de bord de la voiture calcule, d'après ta consommation moyenne, la quantité d'essence qui s'en va de ton réservoir au fur et à mesure que tu roules, et fait varier l'affichage de la jauge en conséquence, donc il fait baisser le niveau alors que tu ne consommes pas d'essence. Ce n'est que lorsqu'il détecte que la trappe à carburant a été ouverte que le niveau correct se remet.
D'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, ça ne fait ça que sur les véhicules multiplexés. J'ai une 406 coupé V6 de 99 (donc pas de multiplexage) équipée BRC, et je n'ai pas ce problème (par contre ma jauge BRC déconne )
Edité par Sherkan le Mar 26 Aoû 08 à 07:47
Posté le: Lun 25 Aoû 08 à 18:23 Sujet du message: |
Elle est multiplexée ta jauge BRC
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
pax2310 307 d'Argent
Posté le: Mar 26 Aoû 08 à 09:14 Sujet du message: |
D'abord tu ne peux le faire que sur une voiture récente et de maxi 30000km il me semble.... sinon les installateurs refusent...
Le coût 1500 à 3000 € ... Tu peux avoir un crdit d'impôts mais les règles d'attribution sont aussi en fonction de l'âge du véhicule.
Posté le: Mar 26 Aoû 08 à 10:04 Sujet du message: |
Cherche sur internet... j'ai pas la science infuse
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 26 Aoû 08 à 10:15 Sujet du message: |
| smarechal a écrit : | | TofDom a écrit : | D'abord tu ne peux le faire que sur une voiture récente et de maxi 30000km il me semble.... sinon les installateurs refusent...
Le coût 1500 à 3000 € ... Tu peux avoir un crdit d'impôts mais les règles d'attribution sont aussi en fonction de l'âge du véhicule. |
Argh 92000 km ... diantre  |
Après, ça dépend des installateurs. Certains peuvent le faire quand même, après avoir fait une analyse d'huile pour se faire une idée de la santé du moteur. Mais ils ne proposeront sans doute pas la garantie moteur qu'ils font normalement après toute installation.
Pour le crédit d'impots, c'est mort. Depuis cette année, il faut être sous la barre des 160 g de CO² rejetés / km en mode GPL pour y avoir droit.
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Mar 26 Aoû 08 à 14:00 Sujet du message: |
C'est bien ton autonomie . Moi quitte à "condamner" le coffre ou une partie, j'aurais choisi un réservoir de 80 ou 100 litres de manière à vraiment pouvoir rouler sans arrières pensée avec 60 ou 80 L de "disponible".
Donc ceux qui habitent près de la Belgique peuvent éventuellement aller là-bas pour l'installation si en France c'est "marron"
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 26 Aoû 08 à 16:56 Sujet du message: |
D'ailleurs, à propos du remplissage, pour les utilisateurs de GPL qui sont ici : est-ce que votre remplissage se coupe systématiquement à 80 ou 85% de la capacité de votre réservoir ? car sur la mienne, sur certaines pompes, il ne se coupe pas... et me laisse mettre 80 litres si mon réservoir était bien vide (et justement mon réservoir fait 80 litres). La fin du remplissage se fait tout doucement, après 76 ou 77 litres, sans doute par l'équilibrage de pression entre la cuve et mon réservoir, mais ça rentre !
Posté le: Mar 26 Aoû 08 à 21:21 Sujet du message: |
est-ce bien raisonnable petit padawan
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Mer 27 Aoû 08 à 00:19 Sujet du message: |
Oui pour moi les pompes marquent un arrêt net, généralement entre 58 et 60 litres (pour 70 de réservoir), donc le limitateur de remplissage fonctionne.
Il est possible d'en rajouter mais je ne le fais pas.
Remplir le réservoir à fond c'est risquer de subir les inconvénients d'une surpression (qui va assez vite, dès 35-40 degrés le gaz se dilate pas mal).
Le réservoir peut exploser sous la pression, mais surtout je pense que la soupape de sécurité risque fort d'envoyer des jets de gaz avant... Bref, autant de situations extrèmement dangereuses, avoir quelques litres de carburant de plus ne justifient pas de prendre ces risques. Si le limitateur ne fonctionne pas, voir avec son installateur au moment d'une révision.
_________________ 307 1.4 90 ch Ess/GPL T6 Confort Pack - Rouge Lucifer
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 27 Aoû 08 à 07:48 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | est-ce bien raisonnable petit padawan  |
dans les stations où il faut pré-payer le carburant, quand je dis que je vais mettre 60 euros de GPL, on me regarde bizarrement
@ebire : quand je mets 80 litres, généralement j'ai besoin de rouler tout de suite, donc j'évacue l'éventuelle surpression assez vite... en moins de 100 km il ne me reste plus que 68 litres En fait, c'est toujours avec les mêmes pompes que le remplissage ne coupe pas donc je ne sais pas si ça vient de ma voiture. Est-ce que tu connais un bon installateur sur la région parisienne pour faire une révision ?
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 10:20 Sujet du message: |
| thierry03120 a écrit : | Salut
En cas d’incendie, la chaleur intense due au feu du véhicule fait monter la pression à l’intérieur du réservoir GPL. Comme pour une « cocotte-minute », la soupape permet de lâcher la pression vers l’extérieur et empêche le risque d’explosion.
Oui, donc si je remplis mon réservoir à 100 % et que ça provoque une surpression, elle s'évacuera par là j'aurais juste perdu du gaz !
Je fais du 12 litres aux 100, alors je suis bien content de pouvoir embarquer un peu + de gaz quand je peux. Ca rallonge un peu l'autonomie. D'autant que chercher une station qui vends du GPL et ensuite, faire attention aux heures d'ouverture, ça m'énerve prodigieusement. Tout ça à cause de jobards qui ont voulu remplir des bouteilles de gaz avec du GPL à ses débuts
Samedi je me suis pointé à la station AUCHAN à AMIENS, c'est pas une station dans la brousse que je sache ! et bien, il était 18H50, c'était fermé depuis 50 minutes, pas de gaz pour bibi J'ai tenté ma chance chez Géant, (qui est juste à coté hein, y'a que 10 minutes de voie rapide entre les deux ), la borne GPL était HS ! dans mon GPS, j'ai la liste des stations qui vendent du GPL, mais je ne l'avais pas avec moi.
Après on comprend mieux pourquoi ce carburant pourtant propre et peu onéreux est délaissé : ceux qui l'utilisent sont dans une catégorie à part, "ceux qui n'en veulent", ceux qui sont motivés. Désolé pour le coup de gueule
takumi0626 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 19:21 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | Après on comprend mieux pourquoi ce carburant pourtant propre et peu onéreux est délaissé |
pour la fabrication et le transport d'un litre de GPL on utilise 2L de gasoil .... comme les industriel ne paye pas de taxe sur les produit pétrolier et bien le GPL est peu cher mais très loin d'être propre....
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 20:06 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | thierry03120 a écrit : | Salut
Après on comprend mieux pourquoi ce carburant pourtant propre et peu onéreux est délaissé : ceux qui l'utilisent sont dans une catégorie à part, "ceux qui n'en veulent", ceux qui sont motivés. Désolé pour le coup de gueule  |
pas bien sherk
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Gecko 307 d'Argent
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 20:12 Sujet du message: |
| takumi0626 a écrit : | | pour la fabrication et le transport d'un litre de GPL on utilise 2L de gasoil .... comme les industriel ne paye pas de taxe sur les produit pétrolier et bien le GPL est peu cher mais très loin d'être propre.... |
Tu peux nous citer ta ou tes sources, je suis vraiment etonné de cette affirmation !
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 20:16 Sujet du message: |
| jerem80 a écrit : | | Sherkan a écrit : | | thierry03120 a écrit : | Salut
pas bien sherk  |
Bah pourquoi ?
Sherkan Modérateur
| Gecko a écrit : | | takumi0626 a écrit : | | pour la fabrication et le transport d'un litre de GPL on utilise 2L de gasoil .... comme les industriel ne paye pas de taxe sur les produit pétrolier et bien le GPL est peu cher mais très loin d'être propre.... |
Tu peux nous citer ta ou tes sources, je suis vraiment etonné de cette affirmation ! |
+1, j'aimerais bien savoir
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 22:57 Sujet du message: |
c'est pas lui qui a affirmé plein de trucs super vrais dans la section des trains roulants... ?
takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626 takumi0626
