Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflement / couinement vers la roue arrière gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SkY18
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 07:37    Sujet du message: Sifflement / couinement vers la roue arrière gauche Répondre en citant
Bonjour à tous. Super content :D
Comme dis dans le titre, de temps à autre j'ai un espèce de sifflement provenant de l'arrière du véhicule. Confused Quand il se produit, ce sifflement est continu.
Cela se produit en général quand je tourne légèrement sur la gauche.
Cela arrive aussi quelquefois en ligne droite quand je suis en vitesse de croisière.
Je précise que si j'effleure la pédale de frein, le sifflement s'arrête pour reprendre dès que je la relache.
Avez vous des idées sur le pourquoi du comment de se sifflement?????
Merci d'avance. Wink
Bonne journée à tous. Hiiiiii :)
Le tabac tue! La pipe détend...
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Plaquette de freins?
Celui qui voulait pas grandir...
VAL74
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne peut-être que ça Wink
met de l'huile Laughing Laughing
presay
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un etrier qui merde.. essais de voir si tu n as pas un disque AR plus usé que l autre ,ce serait deja un debut ou voir si tu n as pas un moyeu plus chaud que l autre apres avoir roulé... Hum... ? tu as combien de kilometres?
SkY18
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
De l'huile d'olive c'est bon? Laughing Laughing
Je pensais aussi à un étrier (faudrait pas qu'il se mette un peu en chien...).
Je regarderai ça quand il fera jour pour l'usure et la température.
Sinon elle a un peu plus de 66 000 Kms de 02/02.
Je peux peut-être essayer de démonter l'étrier pour regarder si les coulisseaux ne grippent pas et chanfrainner les plaquettes avant le remontage??
Edité par SkY18 le Mar 19 Aoû 08 à 22:02
VAL74
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet,
- tu démontes l'étrier (clé de 13 il me semble)
- nettoie les colonnettes et met un peu graisse (haute température c'est bien sinon pas grave à l'ar ça chauffe pas de trop)
- nettoie/brosse les points d'appuis de la plaquette (celle du coté piston) sur le support étrier et un peu de graisse,
car cette plaquette doit coulisser sur le support étrier un tout p'tit poil à chaque freinage
et si elle se grippe fortement Arrow même résultat que colonnettes ou piston grippé
- tu peux éventuellement chanfreiner les plaquettes avant remontage
Arrow j'ai changé très recemment les 4 disques/plaquettes (bendix à l'ar et ferrodo à l'av)
et les plaquettes de maintenant sont déja toutes chanfreinées d'usine! et gros chanfreins Shocked style 10 mm (en ép) x 15 mm
- avant remontage tu graisses également un peu le dos des plaquettes (juste pour dire que ce soit gras)
Après tout ça y'a pas de raison qu'il y ait encore ce siflement Wink
SkY18
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse VAL74.
Je voulais le faire ce matin mais le temps était à la pluie dans le berry Laughing
Je vais essayer de regarder ça demain matin si il fait beau cette fois Wink
Je vous tiens au courant...
Bonne nuit Super content :D
SkY18
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 08 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Super content :D
Ca y est!! J'ai démonté, nettoyé, graissé et remonté le tout.
J'ai fait des essais et pour le moment plus de sifflement.
Par contre il y a un coulisseau qui a du jeu. Il est marqué (sur la partie qui rentre dans l'étrier) en "escalier".
Voir l'image ci-dessous pour vous montrer.
J'ai exagéré les décrochements sur l'image bien sur mais en réalité c'est comme ça sauf que cela y va d'un dixième peut-être.
Je suppose que ce n'est pas normal Confused Question
VAL74
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 08 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
pour le "coulisseau en escalier" je pense que c'est normal:
j'ai également remarqué cela sur mes étriers arrières (sur 1 coulisseau par étrier) y'a une quinzaine de jour... après à quoi ça sert Hum ?
SkY18
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 08 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok moi aussi c'est bien sur un seul coulisseau (celui du haut je crois).
L'autre est légèrement marqué sur la longueur (à 4 endroits opposés les uns des autres).
En tout cas là je rentre du taf et pas de cuicui Super content :D
Merci encore pour ton aide VAL74 Wink
VAL74
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 08 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Wink
gtimars
MessagePosté le: Dim 31 Aoû 08 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
probleme connue sur 307 et 207 les plaquettes AR qui siffle ont applique la methode suivante soit gros chanfreins sur les plaquettes et on toile les points appuies de la plaquette et/ou double face a l'arriere de la paquette coté exterieur ou sinon pas de prise de tete echange des plaquette par les nouveau modele qui sont deja chanfreiner et qui ont la face exterieur autocollante Super content :D Super content :D
Peugeot forever
