Peugeot 307 - Voir le sujet - Niveau huile moteur trop haut ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:27    Sujet du message: Niveau huile moteur trop haut ? Répondre en citant
Voilà j'ai acheter ma 307 hier, elle à 126 000 km et la dernière vidange a été faite à 122 000.
Toutefois lorsque je démarre mon véhicule pendant le préchauffage les 6 carré du témoin d'huile son au maximum... d'après la notice il faut qu'il soit à la moitié sinon s'il y a plus il y a un risque de dommage pour le moteur....
Ma voiture est bien à plat et il lui arrive parfois d'avoir 5 carré au lieu de 6, mais je n'ai encore jamais vu en dessous...
Faut il vraiment que j'aille au garage pour ça ou il y a un autre moyen pour réparer moi même ce souci ?
Merci d'avance Hiiiiii :)
dada307
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une 110ch essence?
alasan
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
ne tiens pas trop compte de la jauge du tableau de bord
ce n'est pas très fiable et juste "indicatif"
dans tous les cas, il faut contrôler la jauge sous le capot moteur Wink
si il y a vraiment trop d'huile, il faut en vidanger un peu .....
SilentDie
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien une 110 en 1.6 essence.
J'ai vérifié hier avec la tige pour le témoin d'huile (à froid) et elle était clean sans qu'il y en est trop ou pas assez.
Donc dans ce cas là je peux laisser tel quel il n'y a aucun souci ?
dada307
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi jai tout mes carré sur la jauge du tableau de bord et jai pas de soucis et la jauge niveau moteur et nikel alors je pense pas qu'il faut t'inquiètté.... Super content :D
alasan
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu laisse comme ça...
je me répète : les petits carrée du tableau de bord sont jolis
mais pas précis
la seule jauge précise qu'il faut croire est dans le moteur ....
c'est la seule qui plonge reellement dans le carter d'huile
dada307
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Laughing Laughing
SilentDie
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de refaire une vérification et cette fois ci ça dépasse d'un petit millimètre par rapport au 2e triangle en trou (le max j'imagine), pas grave pour si peut ?
en tout cas merci pour vos réponses ça me rassure de na pas être le seul Super content :D
VAL74
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme: ne pas se fier à la jauge électronique c'est de la daube !
Vérifier donc avec la jauge moteur et c'est tout !
Oui pour 1 petit millimètre en trop ça ne doit pas gêner Wink
