Peugeot 307 - Voir le sujet - Huile volant moteur! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Daffydeuk
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 14:55    Sujet du message: Huile volant moteur! Répondre en citant
Je suis nouveau sur votre forum car j'ai un petit soucis...
Je voulais faire ma vidange chez moi (j'en fait très souvent mais je ne sais faire que ca niveau mécanique on va dire ^^), mais je devais pas être bien réveillé, et comme un c.., j'ai ouvert le bouchon ou se trouve l'huile du volant moteur au lieu d'ouvrir celui pour la vidange...
Ayant vite compris mon erreur, j'ai refermé illico mais j'ai perdu au moins 1 litre.
Mes questions sont les suivantes :
- Comment faire pour remettre le litre d'huile perdu?
- Quel huile je dois acheter?
Merci pour vos réponses !
Je dois partir en vacance demain, je sens que ma moitié va pas être très contente :p
smarechal
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:01    Sujet du message: Re: Huile volant moteur! Répondre en citant
Salut, je ne savais pas qu'il y avait de l'huile juste pour le VM.
Ce n'est pas plutôt la boite que tu as vidangé? je dis ça mais je ne connais pas grand chose ...
307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
Daffydeuk
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, l'émotion me fait dire n'importe quoi aujourd'hui ...
C'est l'huile de boite que j'ai ouvert.
De plus, je précise que ma voiture, c'est une 307 HDI 110 2.0
Elle sort du garage, on a remplacé justement le volant moteur, c'est pour ça que l'huile de boite était très claire et que je me suis rendu compte rapidement de ma connerie. Et j'ai pas perdu 1 litre mais plutôt 0.5L.
Dialho
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Va lire ce tuto :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5667
Daffydeuk
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai cru comprendre que l'on était obligé de démonter la roue plus le cash en plastique pour accéder au bouchon de remplissage de l'huile de boite, mais peut on le remplir sans pompe ou en faut il une absolument?!
Daffydeuk
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, une autre petite question qui se rajoute aux précédentes, l'huile utilisée, c'est de la 75W80?
Et comment je peux faire le niveau? j'en mets 2 litres et c'est bon? Ou ca déborde quand il y en assez?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu peux le faire par gravité aussi... Tu prends un tuyau propre qui entre par le trou de remplissage, tu branche 1 côté dans le tour de boite, tu sur-élève l'autre bout auquel tu auras fixé un entonoir (ou une bouteille plastique coupé en 2), et tu refait le niveau en remplissant par le haut. Il faut que le véhicule soit horizontal (jouer avec le cric après avoir démonté la roue. Ne pa soublier la chandelle!!!)!!! Tu sais que le niveau est bon quand ya 1 mince filet d'huile qui s'écoule en enlevant le tuyau... Si t'as vidangé 0,5L tu en remet 0,5L et c'est bon Clin d'oeil ;)
Celui qui voulait pas grandir...
Locapansa
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon une pompe à huile ça coute 10 € en centre auto.
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Daffydeuk
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je vous remercie de vos réponses, je suis de retour de vacances et ma 307 a très bien roulé (ouf...)
J'ai donc réussie à faire la vidange de l'huile de boite grâce à vos conseils. C'est vraiment pas difficile mais il faut le savoir Hiiiiii :)
Par contre, j'aurais besoin d'une petite précision, quels sont les risques d'avoir un excédents d'huile (au niveau de l'huile de boite)? Car je ne suis pas sur à 100% que mon niveau soit bon et je pense que j'ai un peu plus d'huile que prévue Sad
De plus, je trouve deux changements au niveau de la conduite, au niveau de la pédale d'embrayage, celle ci est toujours aussi souple mais vers la fin, je ressens un petit point dur sur certains rapports (pas forcement tout le temps les mêmes et c'est le plus souvent à chaud).
Et tout à l'heure, j'ai ressenti une petite perte de puissance... Comme si le turbo n'était plus la Embarassé.. (mais le turbo est alimenté par l'huile moteur non? et je viens de faire le niveau et il est bon...)
Voilà, je reprécise que ma voiture, c'est une 307 HDI 110 2.0, et que le volant moteur a été changé mi juillet.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir le bon niveau, tu après avoir enlevé ta rou, tu jou avec le crique pour que le véhicule soit bien horizontal (met une chandelle quand même dessous, au cas où Clin d'oeil ;) ). Une fois que c'est horizontal, tu ouvre le bouchon de remplissage et tu rempli jusqu'à ce que, en enlevant le "remplisseur", il y a un mince filet d'huile claire qui s'écoule. Si ca coule en fontaine yen a trop. Si ca coule pas yen a pas assez Clin d'oeil ;) Quand t'as le mince filet qui coule, tu referme et c'est bon Clin d'oeil ;)
Mais il faut IMPERATIVEMENT que le véhicule soit horizontal!
VAL74
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
de plus le niveau d'huile boite n'a aucune incidence ni sur le turbo ni sur la dureté de la pédale d'embrayage Wink
