Peugeot 307 - Voir le sujet - [INFORMATION] Jantes tôles vers jantes ALU: attention ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ecare
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 21:58    Sujet du message: [INFORMATION] Jantes tôles vers jantes ALU: attention ! Répondre en citant
Hello mes amis,
Je souhaite vous faire part de mon expérience suite à mon changement de jantes...
COmme vous le savez j'ai acheté des nouvelles jantes à Jeremcc que j'ai monté sur Mimine.. avec les anciens écrous d'origine...
Sur le périph à 130, voilà que j'entends une vibration sourde venant de l'arrière du véhicule et un bruit pas possible venant du disque de frein arrière gauche... je m'arrête... y'a rien qui frotte pourtant...
Je reprends la route tout paniqué, le bruit continue... ralala bref je me dis que je vais aller à Peugeot dès demain...
En arrivant chez moi et en scrutant bien la roue, je m'aperçois qu'il me manque un écrou !!!! il a du se dévisser pendant que je roulais alors que j'étais sur de l'avoir bien vissé !! Je file donc chez Peugeot Bastille et j'attends l'ouverture du magasin ou j'explique mon souci. Le monsieur m'a alors indiqué que si je passe des jantes en tole d'origine à des jantes alu, il faut changer les écrous car ce ne sont pas les mêmes !! ceux d'origine ne sont pas du tout faits pour des alu qui sont totalement différents, sans le savoir, tous les écrous se dévissaient !! J'en ai donc profiter pour prendre des news écrous avec des antivols au passage mais je ne vous explique pas le truc si j'avais perdu une rue sur le périph !! madre de dios hijo de puta !!!! lol
DOnc voilà moi je le savais pas je l'avoue mais d'autres peuvent ne pas le savoir Clin d'oeil ;)
Razgriz01
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info..
et chaud le coup de stress Confused
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour alors comparé les deux oui ils sont tout différent, les tole n'ont pas de rondelle par exemple.
neunologue
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, j'ai eu le même souci, lorsque je suis passé de jantes tôles à alu, mais j'ai utilisé les écrous fournis avec les jantes alu.
Aprés 1000km d'autouroute quasiment d'une seule traite j'entend un sâle bruit à l'arrière, je m'arrête de suite, je fait le tour de la voiture avec la clé à tube et là les 4 écrous de la roue arrière gauche sont dessérés Shocked malgrès que se soit ceux fournis avec les jantes.
MaX94
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant quand on veux utiliser la roue de secours (qui est en tole) faut bien reprendre les memes vis qu'on avais sur la jantes en alu ????
bizarre
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai un écrou qui s'est fait la belle Monsieur VERT ...
Mais moi j'ai des jantes alu d'origine alors j'y comprends rien ??
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre
Tu n'as pas une roue de secours en alu sur ta Féline ?
steph
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ma 2ème 307 avec les jantes alu, et je n'ai jamais eu de soucis de désserrage d'écrous Shocked
La 1ère les avait d'origine et sur l'actuelle je les ai rajouté (j'ai acheté les écrous chez peugeot) et depuis octobre, aucun soucis Wink
Faut serrer un peu quand même hein Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
yohann60 a écrit :
bizarre
Non pas sur les T6 Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en revenir au sujet principal, c'est marqué partout.. etc il y a des boulons POUR les jantes toles et des boulons POUR les jantes ALU.
En ce qui concerne les jantes tole roue de secours, je pense qu'elles sont spéciales et que l'orifice est adapté aus goujons pour jantes ALU.
De toute façon qui dit roue de secours dit roue "pour secourir" autrement ce n'est que temporaire et il faut réparer sa "vraie" roue Clin d'oeil ;)
Griffe57
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
C vrai, souvent, les jantes alus ont un perçage pour acceuillir des écrous plats avec rondelles et les jantes tôles accueillent des écrous coniques. Les jantes toles de secours des vehicules equipés de jantes alus sont equipées pour accepter les ecrous pour alu.
Cyril - 307 NAVTECH 1.6l HDi 110cv Pourpre / Déc 2004
LilGui77
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair c'est très dangereux !!
Erreur de débutant de mettre des écrous de jantes tôles sur des jantes alu ! Shocked
neunologue
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour ceux qui mettent des écrous pour jantes alu mais qui se devissent quand même???
Griffe57
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qu'ils sont pas serrés au bon couple tout simplement...
ecare
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui c'est clair et une erreur de débutant qui aurait pu me couter cher !!
Mais comme je dis, je ne pouvais pas savoir quelque chose que j'ignore Clin d'oeil ;)
307triskel
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
up
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait bien de le mettre en post-it ce topic Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
bah c'est "élémentaire" comme info mais je pense pas que ça nécessite que ce soit un post-it à part entière.
Suffit d'utiliser la fonction Recherche.... Monsieur VERT ...
Cyberfred
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info car j'ignorais totalement ce fait. Wink
Effectivement, ça doit mettre un coup d'adrénaline quand on dois s'aperçevoir que tous les boulons se trouvent déssérés. Shocked
307triskel
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur toutes les voitures que j'ai eu auparavant, d'autres marques, les boulons allaient aussi bien sur jantes tole que jantes alu, je n'ai jamais eu à changer les boulons....
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as jamais eu de frnaçaises alors Monsieur VERT ...
En tout cas du groupe PSA Clin d'oeil ;)
307triskel
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
eh non, italiennes et allemandes
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Laughing
Peugeot 106 Quicksilver
307triskel
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot, rien n'est simple, on a le commodo de cligno et l'afficheur radio à changer sur la 307 du boulot, faut passer la voiture à la valise pour mettre les nouveaux en place......j'avais jamais vu ça avant...
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça s'appelle le multiplexage Monsieur VERT ...
Et sur celle de Pierre-Thomas, s'il enlève l'autoradio, il n'a plus accès aux paramètres de l'OdB, allumage auto des feux... .....
307triskel
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
chez alfa, l'auto était multiplexée et rien de tout ça à faire, j'avais posé le regulateur, les sieges chauffants, le radar de recul, le nav+ (idem rt3) sans avoir jamais besoin de passer à la valise
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
On va rester comme ça alors! Laughing
tyler92
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour infos, sur mon alfa, j'ai des jantes alu avec des écrous coniques sans roudelels and co.
307triskel
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
et qui sont les memes que sur les jantes tole , aucun changement necessaire chez alfa
bon, sinon, quelqu'un aurait la ref des ecrous de jantes challenger? ça semble etre un soucis de trouver ça quand j'ai appellé ce matin le monsieur de chez peugeot
307triskel
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur service box il y a 540565 ou 540567, quelle difference?
