Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile sur HDi 70 DV4TD? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 08 à 08:22    Sujet du message: Fuite d'huile sur HDi 70 DV4TD? Répondre en citant
ce matin, fort des tutoriaux, je partais pour faire ma 1ère vidange tout seul, et en me couchant sous la voiture je remarque que ya pleins d'huile colmaté séché dessous. Alors, j'ai un problême de consommation d'huile, et sous la voiture il n'y a pas de flaque d'huile... mais comme vous pouvez voir sur les photos yen a partout collé au bloc! Ca correspond à quoi selon vous?
Pour localiser l'endroit, alors c'est plus ou moins entre le moteur et la BV, au-dessus de là où passe la ligne d'échappement...
J'ai un HDi 70 de 2002 avec 148000KMs, et parfois quand je garre la voiture en pente l'embrayage patine. Je suppose que l'huile tombe dedans aussi?
C'est quoi? Ca va coûter cher à réparer selon vous?
Voici quelques photos (désolé pour la qualité, c'est un GSM...):
Locapansa
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 08 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, à mon avis que tu ai de l'huile colmatée autour du carter n'est pas vraiment un probleme...
Par contre tu dis que ton moteur bouffe de l'huile ? Combien environ ?
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 08 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
environs 2L en 8000KMs...
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autres avis? Sad
VAL74
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben pas évident là,
que ton bloc ai de l'huile qui "souinte" un poil c'est normal...
mais "environs 2L en 8000KMs..." y'a effectivement un problème, mais alors Hum ?
et donc pas de trace d'huile par terre sur ta place de parking?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas d'huile par terre...
Mais c'est quand même bizarre que ca se passe uniquement entre le moteur et la BV, car partout ailleurs c'est tout propre! ...
VAL74
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
joint spi vilbrequin HS mais l'embrayage devrait patiner très souvent à mon avis!
Sinon pas de fumées noires à l'échappement?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement, quand je me garre en pente pendant un moment, lorsque je redémarre l'embrayage patine un peu parfois sur les premiers kilomètres...
C'est chiant à changer? Faudrait compter combien d'hr en main-d'oeuvres à vôtre avis? Et le joint il est cher? J'espère qu'il faut pas déposer tout le moteur? Si? C'est un HDi 70 ...
Merci...
VAL74
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu rajoute 2 litres / 8000 kms et que tu ne vois jamais d'huile par terre,
y'a un moment où la cloche d'embrayage va être pleine Laughing je sais pas marrant
Donc pas de fumée noire?
- chiant ? euhh OUI tu changes pas ça toi-même, faut déposer boite / embrayage
- combien d'heure ? je sais pas entre 4 et 6 pour un mécano confirmé je pense
- cher ? le joint non mais faudra certainement changer l'embrayage en même temps
Tout ceci n'est que mon avis hein je ne vois pas d'autre solution Hum ? et je ne suis que mécano du dimanche on va dire....
Il me semble que ce doit être JACKY qui a eu un problème de ce style mais prit en garantie me semble t-il ?
Alors JACKY est demandé ici please Laughing Laughing Laughing Wink
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Jacky please Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui oui.....J'ai eu ce problème.....
Si ça broute au démarrage en première....Et que ça patine sur les derniers rapports, c'est le joint spi qui lâche de l'huile sur l'embrayage....Il faut tomber la boite.....
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait une photo d'où se trouve la bague de serrage numéro 17 dans le schéma ci-dessous sur le tube de retour d'huile turbo No 13?
Ca fait 30mins que je la reserre tant bien que mal avec un cliquet (accéssibilité de m****, merci PEUGEOT! Evil or Very Mad ) et ca veut pas se reserrer complètement comme les bagues sur les raccords d'air du débitmètre... Alors jme demande:
1. La bague est foireuse
2. Ca ne se reserre pas complètement
3. Le raccord No 11 est en plastique mou
Le problême c'est que ce tube en caoutchouc pisse l'huile!
Et ca risque quoi si je dépose le tuyau de graissage en métal rigide No 9 pour améliorer l'accéssibilité?
Je rappel que c'est sur un HDi 70 DV4TD de 2002 et je pense que la fuite d'huile provient de là en fait, car j'ai complètement nettoyé le moteur jeudi, et c'est le seul endroit où je vois l'huile pisser... Sad
Merci Hiiiiii :)
