307dunord 307 de Diamant
clamaran307 Modérateur
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 11:53 Sujet du message: |
salut achete de la graisse silicone, c est de la graisse pour plastique, tu devrais ca dans les centre auto, tu en met derriere ta pédale au niveau du ressort et ca devrai le faire, ne met pas dégrippant ca ne sert a rien car il faudra que t en remette au bout d un moment car il aura secher.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 11:56 Sujet du message: |
moi j'ai la meme chose sur l'embrayage...
Posté le: Dim 20 Juil 08 à 09:48 Sujet du message: |
ok, par contre de la graisse normal sa fonctionne pas? car je croi que j'ai deja regarder et il y a de la graisse dessus..
-------} VENDU! {-------
Futur307 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Juil 08 à 13:56 Sujet du message: |
j'avais le même problème récemment
=> garage peugeot
Ils m'ont mis gratuitement une huile spécifique (sans doute celle qu'évoque clamaran307).
L'odeur était assez désagréable au début mais plus aucun bruit et odeur en 2 jours.
Posté le: Lun 21 Juil 08 à 15:44 Sujet du message: |
ok, mais ta ete a quel service? mecanique? tu leur a dit quoi?
Posté le: Lun 21 Juil 08 à 19:55 Sujet du message: |
ha ok, service rapide la c'est sa?
et je vais aller demain voir peugeot, sinon moi meme moteur eteind il fait ce coinement..
mbet 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Juil 08 à 23:30 Sujet du message: |
moi aussi c la meme...meme à l'arret ça grince
Posté le: Mar 22 Juil 08 à 03:32 Sujet du message: |
oui comme moi alors..meme ma clio 2 ne fait pas sa..
honteux pour le prix qu'on paye..
Bilou 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Juil 08 à 17:59 Sujet du message: |
Salut, j'ai remarqué le même soucis sur ma voiture.
Aprés avoir regardé de + prés la pédale j'ai pas trouvé de ressort, la seul chose que j'ai trouvé qui se compressé c'était un gros block de couleur clair sous un caoutchouc c'est cette pièce qu'il faut graisser.
Posté le: Mer 23 Juil 08 à 20:26 Sujet du message: |
oui normalement y'a un ressort vert enfin sur la mienne ya sa..
Bilou 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Juil 08 à 20:29 Sujet du message: |
C'est le bloc qui se trouve en dessous du caoutchouc alors?
Car aucune chose qui ressemble à un ressort comme sur la pédale d'embrayage.
Posté le: Mer 23 Juil 08 à 21:43 Sujet du message: |
le systeme doit dependre de l année, ca doit etre soit un ressort ou alors un verin.
Bilou 307 Addicted
Posté le: Mer 23 Juil 08 à 22:05 Sujet du message: |
C'est un verin le mot que je cherché que j'avais plus dans la tête.
Année 2003.
Bilou 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 16:27 Sujet du message: |
Alors c'est le verin sous le caoutchouc qu'il faut graisser?
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 20:16 Sujet du message: |
moi decembre 2005 donc 2006..peut etre que je confond avec l'embrayage..
je verifie demain!
Bilou 307 Addicted
Bilou 307 Addicted
Posté le: Ven 25 Juil 08 à 20:15 Sujet du message: |
Tu a pensé à moi?
Posté le: Lun 11 Aoû 08 à 20:05 Sujet du message: |
oui desolé du retard, c'est l'embrayage qui a donc un ressort vert..
le frein a rien..
j'ai regardé je sais vraiment pas de ou cela peut "couiné"..
Cyberfred 307 d'Élite
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 1283 Localisation : Saintes Charente-Maritime (17)
