Peugeot 307 - Voir le sujet - Pedale de frein qui coince/grince... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307dunord
MessagePosté le: Sam 19 Juil 08 à 11:28    Sujet du message: Pedale de frein qui coince/grince... Répondre en citant
salut, voila enfaite je sais pas si je l'ai depuis que j'ai la voiture, mais la sa commence a m'agasser un peu ce coinement quand je freine.. Twisted Evil
le pedale des que je la touche elle grince enfin coine je sais pas vraiment l'expliquer mais bon, c'est génant quoi Laughing
donc voila je voudrais savoir qu'est ce que je pourrait faire pour remedier a sa et d'ou cela provient exactement..
merci Wink
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
clamaran307
MessagePosté le: Sam 19 Juil 08 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut achete de la graisse silicone, c est de la graisse pour plastique, tu devrais ca dans les centre auto, tu en met derriere ta pédale au niveau du ressort et ca devrai le faire, ne met pas dégrippant ca ne sert a rien car il faudra que t en remette au bout d un moment car il aura secher.
MessagePosté le: Sam 19 Juil 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai la meme chose sur l'embrayage...
307dunord
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok, par contre de la graisse normal sa fonctionne pas? car je croi que j'ai deja regarder et il y a de la graisse dessus..
Futur307
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le même problème récemment
=> garage peugeot
Ils m'ont mis gratuitement une huile spécifique (sans doute celle qu'évoque clamaran307).
L'odeur était assez désagréable au début mais plus aucun bruit et odeur en 2 jours.
307dunord
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok, mais ta ete a quel service? mecanique? tu leur a dit quoi?
Futur307
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Service entretien
"quand je freine, j'ai comme un bruit de grincement de porte, pas au niveau des disques mais au niveau de la pédale".
Le gars est venu testé et a décelé le bruit au niveau de la prédale, moteur à l'arrêt et en marche
diagnostic :"rien de grave, je reviens. mais je préfère vous prévenir, le produit que je vais appliquer n'a pas bonne odeur"
il a ensuite appliqué son produit "magique" derrière la pédale. plus aucun bruit mais il ne me restait plus qu'à rouler fenêtre ouverte pdt 48h...
Peut-être que d'autres graisses inodores feront l'affaire. Tiens nous au courant Wink
307dunord
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, service rapide la c'est sa?
et je vais aller demain voir peugeot, sinon moi meme moteur eteind il fait ce coinement..
mbet
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi c la meme...meme à l'arret ça grince
307dunord
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 03:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme moi alors..meme ma clio 2 ne fait pas sa..
honteux pour le prix qu'on paye..
Bilou
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai remarqué le même soucis sur ma voiture.
Aprés avoir regardé de + prés la pédale j'ai pas trouvé de ressort, la seul chose que j'ai trouvé qui se compressé c'était un gros block de couleur clair sous un caoutchouc c'est cette pièce qu'il faut graisser.
307dunord
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui normalement y'a un ressort vert enfin sur la mienne ya sa..
Bilou
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le bloc qui se trouve en dessous du caoutchouc alors?
Car aucune chose qui ressemble à un ressort comme sur la pédale d'embrayage.
clamaran307
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
le systeme doit dependre de l année, ca doit etre soit un ressort ou alors un verin.
Bilou
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un verin le mot que je cherché que j'avais plus dans la tête.
Année 2003.
Bilou
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est le verin sous le caoutchouc qu'il faut graisser?
307dunord
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi decembre 2005 donc 2006..peut etre que je confond avec l'embrayage..
je verifie demain!
Bilou
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi Wink
Bilou
MessagePosté le: Ven 25 Juil 08 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a pensé à moi?
307dunord
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui desolé du retard, c'est l'embrayage qui a donc un ressort vert..
le frein a rien..
j'ai regardé je sais vraiment pas de ou cela peut "couiné"..
Cyberfred
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut;
J'ai eu exactement la même chose au début que j'ai eu la mienne. Sad
J'ai utilisé de la graisse silicone et cela fais déja 3 ans et pas de problémes. Hiiiiii :)
J'avais fait aussi la pédale d'embrayage en même temps. Wink
Ne perd pas ton temps à aller chez Peugeot car tu peus le faire toi-même en 10 minutes Razz
