Zebulon94 Curieux
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 15:48 Sujet du message: faisceau electrique coupé |
Je suis depuis 2 semaines le propriétaire d'une 307 XS Premium de 2004, ce matin en ouvrant le capot j'ai eu la desagréable surprise de voir qu'un faiscau de cable connecté au moteur (situé à l'avant en plein milieu) etait dechiré, savez vous quel est le rôle de ce faiseau (capteur d'huile ?) et quel panne cela peut provoquer ?
Merci pour vos reponse, j'éspère que ça va rentrer dans le cadre de la garantie
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 16:06 Sujet du message: |
Tu as pas une photo pour mieux se rendre compte ?
Zebulon94 Curieux
adol 307 d'Élite
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 16:19 Sujet du message: Re: faisceau electrique coupé |
| Zebulon94 a écrit : |
Merci pour vos reponse, j'éspère que ça va rentrer dans le cadre de la garantie |
Cherche même pas à comprendre. Va directement chez ton garagiste et fait jouer la garantie, surtout si tu l'as que depuis 2 semaines !
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
Zebulon94 Curieux
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 16:25 Sujet du message: |
C'est clair, j'y vais demain soir, ça craint quand même au bout de deux semaines !
Sinon, personne ne sait quel est le role de ce cable ? (juste par curiosté)
adol 307 d'Élite
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 16:34 Sujet du message: |
| Zebulon94 a écrit : | C'est clair, j'y vais demain soir, ça craint quand même au bout de deux semaines !
J'ai pas d'idée.
Je voterais pour une sonde, mais bon... ci c'était le cas, je pense que tu aurais eu une erreur remonté dans l'ODB.
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 16:47 Sujet du message: |
c'est le faisceau de la sonde lambda , il faut le remplacer en cas de doute sur son état
En cas de defaillance, tu passes en mode dégradé (manque de puissance, a coup,etc..)
Zebulon94 Curieux
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 16:59 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, vu l'état d'usure, le problème devait être d'origine. Le garagiste qui me l'a vendu était un peu géné au téléphone...
Ca m'apprendra à faire plus gaffe quand j'achète une voiture d'occasion.
adol 307 d'Élite
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 17:00 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | c'est le faisceau de la sonde lambda , il faut le remplacer en cas de doute sur son état
En cas de defaillance, tu passes en mode dégradé (manque de puissance, a coup,etc..) |
Oui, si c'est la sonde Lambda, ça joue directement sur le calculateur (gestion du rapport air/carburant dans le moteur).
A mieux ça fait rien, au milieu ton moteur ne se comporte pas de façon otpimal (surconsomation, perte de puissance) et au pire, oui, ça te bloque ton moteur en mode sécurité.
steeve 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 128 Localisation : Oise
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 17:22 Sujet du message: |
Non ce n'est pas la sonde lambda , c'est pas trés grave, ce n'est pas un faisceau multiplexé ,
Allez voir votre garagiste et demandez lui pourquoi le faisceau est HS , et pourquoi a t il potentiellement changé le moteur !
_________________ Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Zebulon94 Curieux
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 17:33 Sujet du message: |
Je sais que je vais en faire rigoler certains mais je me lance ...
Vous croyez à l'hypothèse des cables de bagnole grignotés par les souris ? Il y en a pas mal près de chez moi et ma voiture couche dehors.
plastman 307 de Diamant
Quicksilver01 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 22:44 Sujet du message: |
Sonde de temperature de l'echapement, ou de pollution...
kikifou 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages : 305 Localisation : Marseille
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 08:03 Sujet du message: |
non je crois qu'elle se situe sur le collecteur non ?
adol 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 08:44 Sujet du message: |
Oui c'est entre le moteur et l'échapement.
Donc au niveau du collecteur, ça le fait.
alasan 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 18:59 Sujet du message: |
la sonde lambda c'est sur le catalyseur - d'ailleurs y'en a 2
- 1 en amont du cata et 1 en aval, cela n'a rien a voir avec la photo,
il faut etre dessous pour y acceder
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 24 Mai 06 à 17:56 Sujet du message: |
Et elle sert a ... ?
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 13:09 Sujet du message: |
Une sonde lambda analyse le taux d'oxygéne restant dans les gaz d'echappement ( richesse melange)
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:49 Sujet du message: |
Oué mais ca na aucune utiliter, de savoir combien on a d'oxygène dans les gaz
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:50 Sujet du message: |
C'est pour la pollution c'est tout.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:53 Sujet du message: |
Pff oué mais bon enfin des gadgettes en plus a payer a l'achat de la tuture
Et a mon avis ca sera de pire en pire.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:55 Sujet du message: |
Oué vu comme c'est parti j'ai bien l'impréssion
