Peugeot 307 - Voir le sujet - faisceau electrique coupé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Zebulon94
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 15:48    Sujet du message: faisceau electrique coupé Répondre en citant
Je suis depuis 2 semaines le propriétaire d'une 307 XS Premium de 2004, ce matin en ouvrant le capot j'ai eu la desagréable surprise de voir qu'un faiscau de cable connecté au moteur (situé à l'avant en plein milieu) etait dechiré, savez vous quel est le rôle de ce faiseau (capteur d'huile ?) et quel panne cela peut provoquer ?
Merci pour vos reponse, j'éspère que ça va rentrer dans le cadre de la garantie
kariolys
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas une photo pour mieux se rendre compte ?
Zebulon94
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, pas de photo mais un petit schema :
Ca m'a l'air serieux, un des cables est presque coupé.
adol
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 16:19    Sujet du message: Re: faisceau electrique coupé Répondre en citant
Cherche même pas à comprendre. Va directement chez ton garagiste et fait jouer la garantie, surtout si tu l'as que depuis 2 semaines !
307 1.6 16v XT Premium 2002
Zebulon94
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, j'y vais demain soir, ça craint quand même au bout de deux semaines !
Sinon, personne ne sait quel est le role de ce cable ? (juste par curiosté)
adol
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas d'idée.
Je voterais pour une sonde, mais bon... ci c'était le cas, je pense que tu aurais eu une erreur remonté dans l'ODB.
kariolys
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le faisceau de la sonde lambda , il faut le remplacer en cas de doute sur son état
En cas de defaillance, tu passes en mode dégradé (manque de puissance, a coup,etc..)
Zebulon94
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, vu l'état d'usure, le problème devait être d'origine. Le garagiste qui me l'a vendu était un peu géné au téléphone...
Ca m'apprendra à faire plus gaffe quand j'achète une voiture d'occasion.
adol
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, si c'est la sonde Lambda, ça joue directement sur le calculateur (gestion du rapport air/carburant dans le moteur).
A mieux ça fait rien, au milieu ton moteur ne se comporte pas de façon otpimal (surconsomation, perte de puissance) et au pire, oui, ça te bloque ton moteur en mode sécurité.
steeve
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas la sonde lambda , c'est pas trés grave, ce n'est pas un faisceau multiplexé ,
Allez voir votre garagiste et demandez lui pourquoi le faisceau est HS , et pourquoi a t il potentiellement changé le moteur !
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Zebulon94
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que je vais en faire rigoler certains mais je me lance ...
Vous croyez à l'hypothèse des cables de bagnole grignotés par les souris ? Il y en a pas mal près de chez moi et ma voiture couche dehors.
plastman
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour vérifier ton hypothèse, il suffit d'attendre un peu que ta p'tite souris attrape à nouveau une petite fringale et revienne grignoter un câble...!
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
plastman
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quicksilver01 a écrit :
Je penche aussi pour une sonde, mais laquelle... Hum... ?
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sonde de temperature de l'echapement, ou de pollution...
kikifou
MessagePosté le: Mar 23 Mai 06 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
POllution = lambda, et elle se situ en general vers l'echapement Hiiiiii :)
En 307 Sport HDI 110 Rouge lucifer
MaX94
MessagePosté le: Mar 23 Mai 06 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
non je crois qu'elle se situe sur le collecteur non ?
adol
MessagePosté le: Mar 23 Mai 06 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est entre le moteur et l'échapement.
Donc au niveau du collecteur, ça le fait.
alasan
MessagePosté le: Mar 23 Mai 06 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde lambda c'est sur le catalyseur - d'ailleurs y'en a 2
- 1 en amont du cata et 1 en aval, cela n'a rien a voir avec la photo,
il faut etre dessous pour y acceder
steeve
MessagePosté le: Mer 24 Mai 06 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de verifier c est une des sondes lambda Laughing Laughing
MessagePosté le: Mer 24 Mai 06 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et elle sert a ... ?
steeve
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une sonde lambda analyse le taux d'oxygéne restant dans les gaz d'echappement ( richesse melange)
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oué mais ca na aucune utiliter, de savoir combien on a d'oxygène dans les gaz Confused
Franck_du_03
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour la pollution c'est tout.
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pff oué mais bon Confused enfin des gadgettes en plus a payer a l'achat de la tuture Wink
Franck_du_03
Et a mon avis ca sera de pire en pire.
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oué vu comme c'est parti j'ai bien l'impréssion Mad
