Posté le: Mar 15 Juil 08 à 21:37 Sujet du message:
c'est possible la manipulation est expliquer dans un tuto d'abord tu attend 5 minutes puis tu debranche la batterie apres il faut deux tournevis assez fin qu'on met dans les trous situes derriere le volant (il faut les mettres comme si les pointes allez ce toucher ___ ___ )la tu peut enlever les cosses de l'airbag apres il te faut une clef torx 50 tu devise l'ecrou au 3/4 attention sinon tu peut arracher les cosse de l'airbag.c'est bon ton volant est demonter maintenant faux que tu enleve le volant en faisant attention aux cosses .tu remet ton nouveau volant avec les cosses que tu auras fais passer dans le trou du volant mais attention au marque sur ton volant( les detrompeurs celui de la colonne de direction est celui du volant ) tu visse la vis torx 50 tu rebranche les cosses sur l'airbag et hop c'est bon ton nouveau volant et installer t'as plus qu'as rebrancher la batterie http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
