Peugeot 307 - Voir le sujet - Volan cuir [Résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Volan cuir [Résolu]
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 21:04    Sujet du message: Volan cuir [Résolu] Répondre en citant
Bonsoir..
Voilà, en fait sur ma titine le volant en cuir est usé Rolling Eyes
Et j'aimerais le remplacer par un volant cuir de 307cc Razz
Mes questions sont donc:
- Peut on acheter un volant sans l'air-bag et remettre celui de l'ancien volant?
- Si possible, comment effetuer cette manip?
Si vous avez un volant de 307cc sur la votre, poster une photo svp Laughing
Merci à vous
Edité par MurdaKilla le Mar 15 Juil 08 à 22:05
sebas
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible
il doit y avoir un tuto sur le forum pour le démontage et remontage du volant
quand ma 307 va tout va
internet c'est pas.......net
orthez
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible la manipulation est expliquer dans un tuto d'abord tu attend 5 minutes puis tu debranche la batterie apres il faut deux tournevis assez fin qu'on met dans les trous situes derriere le volant (il faut les mettres comme si les pointes allez ce toucher ___ ___ )la tu peut enlever les cosses de l'airbag apres il te faut une clef torx 50 tu devise l'ecrou au 3/4 attention sinon tu peut arracher les cosse de l'airbag.c'est bon ton volant est demonter Wink maintenant faux que tu enleve le volant en faisant attention aux cosses .tu remet ton nouveau volant avec les cosses que tu auras fais passer dans le trou du volant mais attention au marque sur ton volant( les detrompeurs celui de la colonne de direction est celui du volant ) tu visse la vis torx 50 tu rebranche les cosses sur l'airbag et hop c'est bon ton nouveau volant et installer t'as plus qu'as rebrancher la batterie Wink
http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
2.0 hdi 110cv 3 portes xs gris sidobre peinture integrale feux T6 dessiglage defap et reprog 145cv
MurdaKilla
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci à vous 2
je venais juste de trouvé le tuto Hiiiiii :)
