307style 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Nov 2006 Messages : 420 Localisation : BELGIQUE (Bruxelles)
Posté le: Ven 11 Juil 08 à 19:56 Sujet du message: |
Personne d'autre a une idée?
repro51 Curieux
Inscrit le: 04 Juil 2008 Messages : 11 Localisation : Châlons en Champagne
repro51 Curieux
Posté le: Sam 12 Juil 08 à 12:26 Sujet du message: |
Je m'avance un peu mais 300€ peut-être... Je lui en ai parlé et il me dit que ce n'est pas forcément la solution à ton problème. Le mieux resterait d'en trouvenr un en occasion dans une casse et de cloner les données de ton boitier à l'intérieur.
Ca pourrait résoudre le problème. Le "mettre à jour", Peugeot peut te le faire, mais si ton calculateur a un problème éléctronique, genre faux contact, piste fissurée ou autre, ca ne résoudra rien.
_________________ En quête d'infos concernant les 307 que je refais par reprogrammation du calculateur.
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 13:20 Sujet du message: |
Bonjour, je ne pense pas que mon calculateur a un probleme genre fissure ou autre, car elle démarre niquel le matin. C'est vraiment quand elle atteind les 90°.
Je pense qu'une simple mise a jour du calculateur devrait suffir...
D'autre part, si jachete un autre d'occasion, il faut que jen trouve un avec les meme option que moi?
A savoir que ma voiture n'a pas l'allumage automatique, essuis glaces automatique, airco, ...
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 14:01 Sujet du message: |
les options (essui glaces...) sont dirigées par le bsi, pas par le calculateur moteur
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Juil 08 à 15:09 Sujet du message: |
la je ne sais pas...
Posté le: Lun 14 Juil 08 à 11:24 Sujet du message: |
Salut à tous, j'ai téléphoné ce matin à mon garage peugeot, le gars me dit que c'est impossible de mettre à jour un calculateur moteur, je lui dis que plein de personnes du forum l'ont fait, rien à faire il ne me croit pas.
Il prend comme exemple un CD, une fois qu'on grave un truc dessus, on peut plus effacer les données pour en mettre des autres, ... Il en faut un qui soit vierge, et qu'on remette les données de ma voiture à neuf.
Bref, la facture s'élève à plus de 1000€, pensez-vous qu'une prise en charge est possible?
repro51 Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 08 à 22:37 Sujet du message: |
Salut repro51, et bien j'ai peut-être un ami qui va me filer le sien.
Explication : Il vient de faire un sinistre avec sa voiture, une 307 1.4hdi de 2003, et il ne sait pas encore si l'expert va la déclasser, ou si la voiture est réparable.
Donc j'attend un peu pour voir ce que je peux faire avec lui. En tout cas selon toi, si je prend son calculateur, je dois juste partir chez peugeot pour que ma voiture le reconnaisse et hop ma voiture est réparé?
En tenant compte que mon ami avait l'airco sans sa voiture, option que je n'ai pas. Mais je suis pose que cela n'a aucune importance quant à la compatibilté du calculateur sur ma voiture.
mateo 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 14:35 Sujet du message: |
Salut, si tu ne sais pas trop pour les références du calculateur, essais de te renseigner en casse, ils s'y connaissent, et ont souvent toute la documentation nécessaire.
Et ça te coutera beaucoup moins cher qu'en concession
alasan 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 14:39 Sujet du message: |
tu as le type dans l'annonce avec une reference...
compares avec le tien !!!!!!!!
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 16:08 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses les gars.
J'ai appelé certaines casses, mais j'ai pas eu trop d'infos...
Alors j'aimerais bien comparer avec le mien, mais je ne sais pas comment on fait pour enlever mon calculateur?
J'ai pas envie de tout casser lol, il se trouve ou exactement? Dasn la boite a fusible, en haut à droite du moteur c'est bien ça? Pres de la batterie?
Quelquun sait comment l'enlever sans tout casser?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 16:16 Sujet du message: |
oui je l'ai fait 4 fois !
tu débranche ta baterrie, tu attend 5 min, tu ouvre ton boitier de fusible moteur et le calculo est dedant (vers toi)
pour le virrer il y'a trois fiche clipsé par un levier, tu déclipse le levier, tu le décent vers le bas et tu force un peu pour le déclipser (tu fait ca avec les 3 fiches) et apres le calculo vien tout seul, il est juste glissé dedant
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 17:15 Sujet du message: |
Salut, et ensuite je dois juste le rebrancher pour que la voiture marche?
Parce que j'ai peur que si je l'enleve, tout l'electronique du moteur se deregle, ou alors l'antidemarrage qui se mettra en route, lol.
En tout cas merci pour tout, je vais regarder cela de plus pres ce soir !
Merci 1000 fois merci
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 18:34 Sujet du message: |
sans calculo, le moteur ne démarre pas et de toute facon la batterie sera débranchée donc...
tkt les info ne serons pas perdu, c'est comme si tu déconnectait et reconnecter le disque dure de ton pc
repro51 Curieux
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 20:30 Sujet du message: |
Essaye déja avec le calculateur de ton pote... Il faudrait les 2 calculateurs pour cloner le tien dans le nouveau y compris l'IMMO qui contient les sonnées d'anti démarrage... Tiens nous au courant!
Posté le: Mer 16 Juil 08 à 20:42 Sujet du message: |
Ok je vous tiens au jus :-)
Posté le: Jeu 17 Juil 08 à 00:31 Sujet du message: |
Salut bon voila, je n'ai pas interféré les calculateurs, par contre j'ai regardé la référence de mon calculateur.
Reférence de ma voiture : EDC16C3
Et la référence du calculateur que j'ai trouvé sur Ebay c'est : EDC16C34
Et d'apres ce que j'ai pu constater sur le net je crois que c'est pour une 307 1.6HDI, pensez-vous que c'est aussi compatible avec ma voiture? En sachant que ce calculateur est vierge et neuf ?
Edité par 307style le Ven 18 Juil 08 à 18:01 (2 fois)
Posté le: Jeu 17 Juil 08 à 17:17 Sujet du message: |
Personne n'a d'idée à mon probleme?
mick44800 Curieux
mick44800 Curieux
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 13:36 Sujet du message: |
Salut à tous et merci pour les liens que vous m'avez noté.
J'ai des nouvelles concernant ce foutu problème, bon j'ai téléphoné à 2-3 garages peugeot, et tous me dise qu'un calculateur de 1.6hdi n'est pas compatible.
Et que prendre un calculateur d'occasion de 1.4hdi avec la meme référence que moi (EDC16C3) n'est pas possible, car on ne peut pas modifier les données d'un calculateur, ...
Bref, j'ai donc fait appel à ATH, société de reprogrammation de calculateur pour les voitures qui se trouve en Belgique.
Et le gars super sympa me dit que si je ramene un calculateur d'occaz avec la bonne référence, il pourra le faire reconnaitre à la voiture, pour la somme de 250€.
Et si je veux par la même occasion reprogrammer ma voiture pour la faire monter à 90CV +ou-, je rajoute 350€.
Cette entreprise est super sérieuse, beaucoup de gens ont reprogrammé leur voiture là bas et jamais eu aucun soucis.
Dans un premier temps je pense simplement faire télécoder le calculateur d'occaz sur ma voiture, pour que celle-ci le reconnaisse, et ensuite je verrai pour la reprog.
Qu'en pensez-vous?
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 13:46 Sujet du message: |
ben si c'est "bon" ... fonce !
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 16:08 Sujet du message: |
Mauvaise nouvelle :
La calculateur d'occasion n'a pas la même référence que le mien :
Voici la réf de mon calculateur :
BOSCH
EDC16C3
0 281 010 390
Et voici celui d'occaz :
SCH
EDC16C3
0 281 010 707
Je ne sais même pas quelle est la différence entre les deux, mais bon le type me dit que ça n'ira pas ! De toute façon si on fait deux références c'est pas pour rien à mon avis.
Je penses ne plus avoir vraiment de choix, casquer le prix chez peugeot...
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 16:14 Sujet du message: |
Tu devrais quand même aller voir un ou deux autres garages Peugeot pour avoir d'autres diagnostics car rien ne dit que tes problèmes viennent vraiment du calculateur.
La politique de Peugeot est simple : quand un problème est trop compliqué à résoudre ils changent tout.
En tout cas je ne me précipiterais pas vers un échange de calculateur avant d'avoir regardé d'autres pistes. Ta voiture démarre, ne l'oublie pas. Elle resterait arrêtée si le calculateur était HS (sauf panne fugitive bien sûr).
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 18:00 Sujet du message: |
Tu n'as peut-être pas tort rafael, mais j'ai payé mon dernier devis a 132€!
Et si je repaie un 2e, voir un 3e devis, ca me reviendra presque au prix de la réparation.
Mais ton conseil n'est pas à prendre à la légère tu as raison.
