Peugeot 307 - Voir le sujet - Courroie distribution cassée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lepseus
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 18:04    Sujet du message: Courroie distribution cassée Répondre en citant
j'ai acheté une 307 vendredi; prod 2001 / 65000kms au compteur / moteur 1.6e 16V.
Et donc vendredi, je sors tout content avec ma 307. Et dimanche c'est le drame, à 70km/h sur nationale, un petit bruit. Verdict : courroie de distribution pétée.
Vu l'âge du véhicule, j'avais demandé au concessionnaire vendeur de BIEN éplucher les factures du précédent proprio pour vérifier la courroie et la faire si besoin... il m'assure l'avoir faite avant que je la prenne.
Le véhicule était sous garantie (6 mois) donc tout pour eux...
Mais bon, bossant dans l'auto, je voudrais comprendre si ce que le mécano me dit est vrai.
Je passe voir la voiture, les tripes à l'air cet après midi... Pas possible de voir la courroie mais par contre c'est une vis de galet qui a sauté. Selon lui, les vis de galet ne sont pas dans le kit courroie; les galets oui.
Je voulais avoir confirmation de cette info sur l'absence des vis. Car franchement, ça m'étonne qu'un constructeur passe à côté de 2 vis dans une réparation qui coûte 400/500€...
Au minimum, 10 jours de boulot suivant ce que le moteur a enduré... ça peut aller jusqu'à l'échange si le moteur est rincé.
Donner votre avis, sentiment sur cette panne.
à plus
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
oué il te prend pour un *** il a du changer le courroie avant la vente et la mal remontée...
parcontre a 65 000 km... ca paret chelou...
Yamakagashi
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir est désolé pour toi.
Je bosse aussi dans la mécanique est il arrive que dans certain kit de distribution il y a la courroie les galets mais pas tout le temps les boulons. Mais bon meme si tu remet les anciens boulon tu met automatiquement du "frein filet" se qui fait comme une colle pour pas que le boulon se devise. A mon avis il ont bien changer la courroie mais il l'ont mal fait (boulons pas serré ou mal serré). Voila c'est mon avis par rapport a se que tous nous dit. Sinon la courroie d'alternateur a cassé aussi? .Si c'est le cas il a put ne pas changer la courroie d'alternateur ou mal mise se qui a fait la reaction en chaine courroie d'alternateur casse passe dans le carter distribution et casse la courroie de distribution.
Sinon normalement pas d'inquiétude a avoir pour ton moteur peugeot a prévu un sécurité pour quant la courroie de distribution pété sa casse "les leviers de remorquage distribution et les poussoir hydrolique" se qui fait que les pistons ne peuvent pas taper les soupapes.
Voila en espérant avoir répondu a tes attentes.
307 2L Hdi 90 Xs prenium, Jante alu cesam Assen, Vitres teintés , étriers Rouge, Pot Remus , éclairage intérieur Bleu
FAIT DES TONNEAUX VOITURE HS R.I.P
Edité par Yamakagashi le Lun 23 Juin 08 à 22:38
zephyrin
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Sinon normalement pas d'inquiétude a avoir pour ton moteur peugeot a prévu un sécurité pour quant la courroie de distribution pété sa casse "les leviers de remorquage distribution et les poussoir hydropique" se qui fait que les pistons ne peuvent pas taper les soupapes.
Tu veux dire que tous ce qu'on lit sur la courroie de distribe pas changer risque de casse de moteur avec 7000 à 8000 € de frais ne serait qu'une légende urbaine maintenant ? Shocked
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
titi13800
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
ben, il me semble que se systeme, ou tout du moins un derivé existait deja sur certaine ford D
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Sherkan
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
zephyrin a écrit :
Citation:
+1 Shocked sur tous les moteurs de 307 ? Shocked
si cette info est confirmée, ça va faire du bruit dans les chaumères Exclamation Laughing
Neoprene
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
poussoir hydropique
technologie militaire, au moins ça
voire carrément de la nasa
lepseus
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses!!
Dans mon cas, bossant chez un équipementier pour PSA et Renault, y a pas mal de monde qui connait un peu la mécanique. Et j'ai eu confirmation que les dégâts liés à un casse de courroie de distrib' ont été améliorés chez PSA.
Effectivement casser la courroie ne signifie pas automatiquement un moteur en échange standard.
Pour avoir vu quelques pièces sur le capot, la courroie d'accessoire était démontée et en très bon état; je pense donc qu'il avait effectivement changé des trucs...
Ce qui est plus inquiétant, c'est un des galets, il ne me semblait pas neuf, et sa vis à l'origine de la casse était sectionnée net sur la partie non filetée. Donc la vis a lâché et roule ma poule...
Ensuite, que le moteur soit rincé, je m'en fous, c'est leur stress!!
rafael
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Néoprene a écrit :
Citation:
poussoir hydropique
Hydraulique.
Nan ?
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Yamakagashi
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
zephyrin a écrit :
Citation:
Je ne dit pas sa je dit juste que avec les nouvelle motorisation les constructeur ont fait un système qui fait que ont encoure beaucoup moins que avant de cassé définitivement le moteur.
Néoprene a écrit :
Citation:
poussoir hydropique
Hydraulique.
oui désoler c'est bien hydrolique que je voulait dire.
Sinon pour info chez peugeot c'est se système que j'ai expliquer, chez renault c'est une clavette qui tien sur la poulie d'arbre a came qui pété se qui donne le même résultat les pistons ne touche en rien les soupapes il faut juste changer cette clavette + souvent la poulie, refaire la distribution et c'est fini.
Est oui c'est moderne même chez renault Laughing
J'en est fait pas mal sur 307 hdi et sur renault scenic, mégane donc je confirme que ont change pas systématiquement le moteur a chaque fois.
Edité par Yamakagashi le Lun 23 Juin 08 à 23:01 (2 fois)
clamaran307
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
ca rassurant de savoir que si t as courroie lache un jour, t es pas obligé de changer le moteur Hiiiiii :)
supermarmote
MessagePosté le: Mar 24 Juin 08 à 04:58    Sujet du message: Répondre en citant
ils ne changent pas "systématiquement" le moteur, ce qui ne veut pas dire qu'ils le changent rarement
mesigue
MessagePosté le: Mar 24 Juin 08 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
Je suis désolé de contre dire certaines personnes, mais sur un essence
Peugeot et certainement Renault quand la courroie casse, il faut changer au minimum les soupapes; c'est à dire déculassage et changement de divers pièces (joints de culasse, joint de queues de soupapes, etc..).
il est vrai que sur les diesels, les soupapes sont dans l'axe du piston et sont commandés par des baculeurs à rouleaux et maintenant ce sont ces même basculeurs qui font fusible.
En conclusion il faut déculasser sur un essence et juste enlever le couvre culasse pour changer les basculeurs sur les diesels
Mais je ne comprends pas qu'une courroie casse à 65 000 km aloors qu'elle est donnée pour le double ou une durée de vie de 10 ans??
Bonne journée
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 24 Juin 08 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas nouveau, les moteur Fire de Fiat (Uno, Panda, Tipo...) avaient cet avantage, de meme que certains moteur PSA.
Jack-e
MessagePosté le: Mar 24 Juin 08 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 cylindres 2.5L essence Chrysler, d'origine mitsubishi des années 80 90, également
presay
MessagePosté le: Mar 24 Juin 08 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
slt, c est surtout un probleme de compression , les essences cassent rarement (voir pas du tout) Wink
zephyrin
MessagePosté le: Mar 24 Juin 08 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quand même des idées qui perdurent genre changer la courroie à 100 000 km même si le constructeur la donne pour plus avec pour argument que si elle casse on doit changer le moteur etc .....
Concombre
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ou c'est mal ?
307 SW - HDI110 - 2003
supermarmote
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 08 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est con !
le constructeur te dit 160000km, elle est donc prévue pour tenir 160000km... par sécurité tu fais à 130-1400000km si tu veux, mais pas à 100000
j'ai envoyé promener mon M'sieur Pigeot qui voulait me la faire à 120000 soit-disant que c'était 120000km ou 6-7ans maxi... doit pas être au courant que chez Pigeot ils ont évolué...
zephyrin
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 08 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien à pas voulu la faire lorsque je l'ai acheté avec + 100 000 km il m'a sortie le papier en me disant c'est 240 000 km ou 10 ans (sur les HDI 1.6L) ...
