Peugeot 307 - Voir le sujet - Pour ceux qui veulent changer leur autoradio d'origine (RD3) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plastman
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 22:02    Sujet du message: Pour ceux qui veulent changer leur autoradio d'origine (RD3) Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens de larguer mon vieux RD3 (eh oui, 5 ans, il avait bientôt !!!) pour un Alpine CDA-9853 tout beau tout neuf
Voilà quelques photos pour montrer un peu comment changer son autoradio:
Faire sauter le rangement sous l'autoradio avec un petit tournevis plat entre la ronce de noyer et le logement (cercles rouges)
Ensuite, libérer le vieux RD3 en rentrant une grande pointe dans chacun des 4 trous sur les côtés du poste
Le poste se libère tout seul, il n'y a plus quà déconnecter le fil d'antenne, le connecteur des HP et le connecteur d'énergie
Ensuite, connecter le cordon adaptateur fourni avec votre nouveau poste
Connecter votre cordon à votre nouveau poste essayer-le AVANT de le remttre en place (ça vous évitera la corvée de devoir le ressortir si problème...
Fabdu69
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question si tu te ser du cablage d'origine pour mettre un kit focal par exemple, qu'en pensé vous ?
Est qu'on va voir une grande différence ?
MessagePosté le: Lun 08 Mai 06 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Normalment mais je vait maventurer, sa devrait améliorer ta puissance sonnor Confused
Pour jarter le rangement sous le poste moi je tire dessu (prevoir un cousin deriere car il par d'un seul coup) et il se retire Wink
Elmoumouto
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre la main a plat dans le rangement, puis pousser au fond vers le bas pour l'incliner et surprise, ya pas besoin de tirer comme un malade Wink
steeve
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tutorial, ne pas oublier de passer au diag pour supprimer dans bsi l'autoradio , car a chaque demarrage, generation d'un code d erreur sauvegardé dans BSI ...
Certains roulent depuis longtemps sans desactivation dans BSI , mais a la longue je ne peux dire ce que genere la pile de gestion erreur dans Bsi quand cette derniere sature !
A+
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Fabdu69
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a répondu a mon mess, au sujet d'un kit focal ....
plastman
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Même si on enlève l'autoradio d'origine le + basique, le RD3 ??
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Non plutot sur le RD4
plastman
MessagePosté le: Mar 09 Mai 06 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, nous, pas de problèmes, alors !!! Cool
steeve
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
RD4 RD3 RT3 , tout autoradio monte d'origine , cela est conseillé par obligatoire a chacun de voir !
Essayez de changer un RD3 RT3 avec celui d'un copain, et vous verrez ce que telecodage BSI veut dire Laughing
a+
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qu'on ma dit aussi chez gogo, et meme que l'on peut sur certain cas demmarer, pareil pour la clé de contact, il ya dedant et dans celle de secour une puce qui te premet de démarer Wink
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
a+
C'est normal, les autoradios de chez peugeot ont un code c'est pour ca que ca ne marche pas sur d'autres vehicules, en tout cas j'ai changé mon autoradio et aucuns problemes
plastman
MessagePosté le: Mer 10 Mai 06 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
carlino 307
MessagePosté le: Dim 14 Mai 06 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
hier en gros faineant que je suis je me suis permis chez mon collegue feu vert de monter le poste que j ai acheté dans leur atelier
(oui j ai des passe droit qui me permette de bricoler dans leur atelier)
donc j ai bricolé tout comme il faut et ensuite par souci de bien faire j ai demandé à l' électricien de la psser au diag et la au surprise le poste n a rien a voir dedans par contre si tu l efface du bsi si tu le désacive quandd tu le remettras pour vendre ta voiture il faudra réinstaller le code d '" acces donc repayer et la c est carrement 86€ pour le code donc effectivement tu peut le désactiver mais il va s effacer de ta mémoie interne et te couter cher pour le remettre si tu la vend donc bonne idée normalement mais pas besoin de filler 150 a peugeot pour enlever le poste le temps que j' ai le mien
drzeng
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déja remplacé un autoradio d'origine (RD3) sur une 206 fournie par ma sté par un JVC. je n'ai pas fais désactiver l'autoradio d'origine. La voiture est plusieur fois passée au diag pour divers pb, et cette erreur n'a jamais été signalée. Quand je l'ai rendue pour le remplacement j'ai remis le poste d'origine et tout etait OK.
je suppose que c'est pareille sur toute les 307 equipées de RD3 Wink
plastman
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il paraît que si on ne désactive pas l'autoradio d'origine dans le BSI, le registre informatique de la voiture enregistre tout un tas d'erreurs car il ne trouve plus son cher p'tit totoradio préféré...
Mais ce n'est pas forcément gênant pour le bon fonctionnement de la voiture, apparemment....
drzeng
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
comme je viens juste de le dire, il ne sert a rien de le désactier. le remplacement de l'autoradio ne genere aucune erreur sur le BSI (valable que pour les versions VAN, je pense). Et j'en ai fait des releve d'erreur sur cette pu**ain de 206 qui ne pouvait pas faire plus de 1500 bornes d'un trait sans voir un garage en route Evil or Very Mad (en plus ch'uis commercial et je fais 100 000km par an)
plastman
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 307 (VAN ou CAN, je sais pas...), en tout cas, ça a l'air de générer des erreurs mais qui ne se voient pas forcément au quotidien avec la voiture (dixit Peugeot)
Après, moi, je ne suis pas un expert, non plus....
drzeng
MessagePosté le: Lun 22 Mai 06 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour dire que ma voiture etait tellemnt buggé au niveau du BSI (ils l'ont meme échangé), qu'ils me l'ont immobilisé pendant 3 semaines (que 3 semaines!!! dommage ils m'avait prété une des premieres 407 hdi à boite 6) et toute l'electronique y est passée.
les éventuelles erreurs au niveau du poste comprises, et ils en ont trouvé plein, mais aucune concernant l'autoradio .
Vu que toutes les opérations etaient faites sous garantie, je crois que j'aurais entendu parler du pays si mon poste foutait la mer**e.
voilà
steeve
MessagePosté le: Mer 24 Mai 06 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exact : Alarme non consultable
Kyser
MessagePosté le: Mer 24 Mai 06 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t'il un sujet sur le forum qui reprend tout les diminutif utilisé sur le forum ?
Parceque VAN et CAN Embarassé..
Sherkan
MessagePosté le: Mer 24 Mai 06 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Vàlà une idée qu'elle est bonne !
VAN et CAN sont 2 types de réseau utilisés dans les 307, VAN jusqu'à mai 2005 me semble-t-il, et CAN après cette date.
Le réseau CAN permet la clim bi-zone et euh... quoi d'autre ?
