Peugeot 307 - Voir le sujet - [HELP] ecrou antivol foiré - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 21:48    Sujet du message: [HELP] ecrou antivol foiré Répondre en citant
Salut a tous, j ai besoin d un coup de main siouplé, j ai voulu demonter mes jantes challengers ce soir mais en voulant desseré l ecrou antivol, impossible de le desserrer et du coup il as foiré, c est la premiere fois que ca m arrive, je les avait demonté plusieurs fois auparavant.
comment faire pour arriver a enlever ce p*** d ecrou antivol ?
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
héhéhéhé baisé baisé !!!! Laughing Laughing
Non sérieux, moi aussi ca met arrivé... j'avais pas 40 solution.... percer l'antivol, l'écrou antivol, un coup de taro, un boulon pour serrer l'antivol sur l'écrou, et hop ca sert tout seul !!!
de la grosse merdre les AV peugeot
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
mouai il y as pas plus compliqué comme technique ????
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
si, tu reste comme ca Monsieur VERT ...
fait voir une photo. peutetre qu'a deux vous pouvvez y arriver...
un qui avec son pied maintient la clé enfoncée et l'autre qui dévisse...
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
deja que j en est chier pour devisser un ecrou simple alors un antivol !!!!
Joaquim
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut clamaran307,
Les seules technique qui marchent bien et a coup sûr.
Tu perces le centre de l'écrou avec un petit foret et bien profond, ensuite tu augmente la taille du foret ainsi de suite, jusqu'a ce que la tête d'écrou saute et la partie filetée reste en place.
Tu enlèves la jantes et tu dévisses la tige qui reste avec une pince (et si ça vient pas, soude un morceau de ferraille dessus à l'arc).
Je l'ai fait y a pas si longtemps que ça sur une clio.
Tu peux également essayer de les choquer avec un burin ou un pointeau histoire de les décoller.
PS: affûtes bien les forets avant, les écrous sont assez durs (acier traité).
Bonne chance
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement j ai remarqué que l ecrou est bien solide, pourtant j ai sorti le foret en titane mais il est solide le bestiau.... Shocked
Joaquim
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois percé a petite vitesse et lubrifier le foret pour éviter de le chauffer.
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah yes avec de l huile Wink
Joaquim
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple, vas y petit à petit, arrête toi de percé toutes les 5 secondes et lubrifie le foret, n'est pas peur d'en mettre, il ne doit pas chauffer et l'écrou non plus.
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vai essayer ca demain soir, merci de ton aide joaquim. Clin d'oeil ;) je vous tien au jus.
Joaquim
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je te tiens au jus et non pas je vous tiens au jus.*
Ce serait sympa de ta part, merci.
J'ai l'air un peu froid comme ça, mais non.
clamaran307
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing je parlai aux lecteurs qui lirait ce topic. Clin d'oeil ;)
Joaquim
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok, pardon.
Joaquim
MessagePosté le: Mar 17 Juin 08 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce, bonne soirée te bonne nuit à tous les lecteurs.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'est arrivé la même chose malheureusement...
Si tu as des écrous antivols peugeot, tu peux les refaire avec le numéro qui est gravé dessus, ça te coutera environ 60€ je crois...
Pour ma part, j'ai un copain qui m'en a refait un autre en fonte et t'inquiete que celui la il est pas pret de cassé !
Sinon, la méthode citée plus haut est pas mal non plus dans le pire des cas...
Bon courage à toi !!
Deejay67
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Clam c'est un antivol peugeot ? avec les 4 p'tit truc en métal dedans ?!?
moi aussi j'en ai niqué un ! c'est dla grosse merde !
alors j'ai refabriqué les p'tit truc en métal 3 sur 4 ... et après démontage au pistolet pneumatique ! et sortie !
Joaquim
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Donnez moi le Ø des goupilles qui sont dans vos clefs, SVP.
Je regarde si j'en trouve de plus grande, vous repercez la cle en profondeur sans déboucher au niveau des goupilles.
Résultat clef renforcé.
Mr.WHITE
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
fallait pas mettre de frein filet ^^
sinon, je sais que dans mon boulot, quand c'est "grippé" on chauffe gentiment les pieces et ca se dessere tt seul Hiiiiii :)
Joaquim
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Les vis de jantes alu devraient être serrées à la clé dynamométrique au couple de 110Nm.
Voila pour info, ce qui est fait en usine (écrou de roues).
En ce qui concerne les écrou antivols, mon garage les serrent à 90Nm avec une clé dynamométrique.
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Facom vend l'outil qu'il faut pour démonter ça...... Clin d'oeil ;)
Joaquim
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut clamaran307,
Qu'as tu réussi à faire ?
clamaran307
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut rien du tout je suis rentré il y a 1/2 heure.... Evil or Very Mad de ce putin de taf.
pour répondre aux autres c est bien les ecrous antivol peugeots avec les tétons en metal, et ce n est pas l ecrou en faites qui est foiré mais le boulon plutot, donc comme j ai pas le temps, demain matin je l amene a peugeot rapide et je leur demanderai de remettre les 4 ecrous d origine en attendant que j en achete d autres mais pas des peugeot...
clamaran307
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
et il ressemble a quoi et il as combien ton machin ???
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai changé mes boulons antivol par d'autre qui ont une meilleur portée sur la clé... depuis je l'ai aient démonté 5/6 fois et c'est nickel !!!
jerem80
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne j'ai mis des mcgard est je suis tranquil Cool
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Joaquim
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Clamaran307,
Le problème que tu rencontres actuellement n'est pas la qualité des écrous antivols Peugeot, mais plutôt la personne qui les a serrées au pétard (clé à chocs).
Ces écrous ne supportent pas les pétards, ils n'ont pas assez de porté pour ça, ils sont fait pour être serrer à la clé dynamométrique.
En ce qui me concerne, les miens n'ont jamais été abîmés par les mécanos de Peugeot, pourtant ils ont été démontés pas mal de fois.
clamaran307
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
c est ce que je me suis dit, que la clé a choc du mécano qui as changé mon train de pneu a serré un peu trop fort.... Confused
sachant que je suis allé chez le meme pour la SW a l avant je craint le pire egalement, je vai mettre du degrippant pour assurer le cout ou voir si en chauffant ca le fait.
jerem80
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
demande leurs de te les débloqué et de les serrés a la clé "normale" Wink
206 s16 2001
Joaquim
MessagePosté le: Mer 18 Juin 08 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage tout de même.
